Hallo zusammen, ich habe einen Mac mit Virtual DJ und habe vor kurzem Eineige Lieder in Steps umgewandelt. Seit dem tag kann ich den EQ meines Controllers Denon MCX 8000 nicht mehr verwenden, nur noch im Items Modus. Weiss jemand was ich machen muss um das wieder zurück zu setzen? Weil wenn ich umschalte auf Line Kanal geht es ganz normal. Es muss also mit den Einstellungen zusammen hängen!Danke im Voraus.
geposted Wed 21 Aug 24 @ 8:09 pm
EZRemix
Wenn Sie mehr Kontrolle über die Stems , können Sie auch die EQ-Knopfe verwenden, um das Volumen jedes Stiels einzeln zu steuern.
Diese Fortgeschrittene Stems EQ-Modi können entweder die traditionellen High-, Mid & Low-Frequenzen ersetzen oder wenn Sie ein 4-Deck-Midi haben Mixer aber nur 2 Decks verwenden, sie können Seite an Seite mit den traditionellen EQs verwendet werden (durch die traditionellen EQs auf der verwendeten Mixer Linien und neue Stems -EQs auf den ungenutzten Linien oder umgekehrt).
Je nach Mischenstil bietet VirtualDJ drei Modi für Stems -EQ.
https://de.virtualdj.com/manuals/virtualdj/interface/stems2/index.html#EQ
https://de.virtualdj.com/manuals/virtualdj/interface/mixer/audio.html#eqmode
Erweiterte EQ-Modi mit Hardware
4 Kanal MIDI
Wenn Sie einen 4-Kanal-MIDI-Controller/Mixer verwenden, der nicht auf die eigene Hardware EQ angewendet wird, können Sie eine der 3 EQ-Modusoptionen auf den inneren Kanälen nutzen. ODER wählen Sie die äußeren Kanäle aus, um die EQ-Modus-Optionen zu hosten, während Sie dennoch Standard-E-Ruffrequenzen auf den inneren Kanälen verwenden können.
Automatische offline Übersetzung
4 Kanal MIDI
geposted Fri 23 Aug 24 @ 5:08 pm
Man sollte schon mal lesen, was in den Fenstern steht, die aufgehen :-)
geposted Fri 30 Aug 24 @ 10:40 am
