Forum: German Forum
Topic: SYNC Button (auf 1 Takt)
Hallo Zusammen,
hat jemand ein Script für den SYNC Button, dass diese immer auf den ersten Takt synct?
Aktuell ist es ja so, dass wenn man den SYNC Button drückt, dieser immer den nächst möglichen Takt des anderen Songs nimmt und diesen damit synct. Nice wäre, wenn man synct das er immer den ersten Takt des anderen Songs nimmt. Siehe
SYNC Button gedrückt, VDJ synct auf nächst möglichen Takt des anderen Songs :
Script für: SYNC Button gedrückt, VDJ synct auf den ersten Takt des anderen Songs:
geposted Tue 19 Nov 24 @ 8:07 pm
Basic
play_sync & phrase_sync 16
Das ist die bessere Version
var "masterdeck" 0 ? Deck left play ? Deck right & play_sync & phrase_sync 16 : var "masterdeck" 0 ? Deck right play ? Deck left select & play_sync & phrase_sync 16
[/quote]
Erstmal danke. Das Script ist ok, gibt aber ein Hacken, wenn man im Loop ist (4 Takte) und SYNC drückt, springt der Loop nach hinten oder vorne. Was passiert wenn man die 16 in dem Skript gegen eine 4 tauscht. Oder vielleicht noch eine andere Idee?
Probiere es doch einfach aus :-)
Ist natürlich probiert und fast perfekt. Manchmal verschiebt es den Loops noch 1-2 Takte. Falls du noch Zeit hast und Lust, da gibt es ein sehr altes Thread, mit ähnlicher Thematik.
https://www.virtualdj.com/forums/163521/German_Forum/Synchronisation_-_Verschieben_des_Beats.html
Aus diesem geht ein weiteres Script hervor.
Zitat:
Zum Mapper:
Hier war der Tip vom Kollegen Music234 hilfreich:
deck 1 adjust_cbg -1
deck 1 adjust_cbg -0.01
bzw.
deck 1 adjust_cbg +1
deck 1 adjust_cbg +0.01
Vielleicht kann man die Infos hieraus + dein Script zu einem perfekten SYNC verarbeiten (ohne verschieben). Leider sind meine Kenntnisse hier noch nicht soweit. Wenn du Zeit hast 🤗 würde es mich freuen von dir zu hören ? Gruß
HessenDJ wrote :
play_sync&phrase_sync 16
Danke, vlnjacki, dass Du mir diesen Topic empfohlen hast. Hier ist „mein kleines Feature“, an dem ich 3 Jahre lang geforscht habe… und das ich als Downbeat-Pedant sehr nützlich finde.
Diese zusammengesetzte Action bewirkt, dass der damit gestartete Titel nicht nur beatgenau, sondern auch genau „in Phase“ zum bereits laufenden Track startet. D.h., wenn der laufende Track gerade auf Schlag 13 (von 16) ist, startet der neue Track auch auf Schlag 13 und läuft dann synchron mit. Das lässt sich gut im Beatcounter (oben mitte) beobachten. Sollte dieser nicht bis 16 gehen, so kann er In den Optionen unter „BeatCounterRange“ auf 16 eingestellt werden. Beide actions „play_sync“ und „phrase sync“ sind zu finden in der Kategory „Sync“. Die 16 einfach hinten dranschreiben.
adjust_cbg + / - verschiebt nur ist für die Automatische funktion eigentlich nutzlos.
so einstellen wie hier
und den Code mal probieren
var "masterdeck" 0 ? Deck left play ? Deck right & play_sync_onbeat & phrase_sync 16 : var "masterdeck" 0 ? Deck right play ? Deck left select & play_sync_onbeat & phrase_sync 16
Bei mir starten die immer beatgenau mit dem ersten Code das die Schläge nicht mehr passen liegt ja am Loop z.b. Schlag 1-4 der sich wiederholt.
Hallo zum alten Thema...
vorab: der Mapping Code:
funktioniert am NI Z1 MK2 grundsätzlich sehr gut.
Nur... der Kopfhöhrer wird mit dem SYNC/Play grundsätzlich auf den linken Kanal zugeschalten. (Ist in den Optionen deakt.)
ändere ich den Code auf:
var "masterdeck" 0 ? Deck left play ? Deck right & play_sync_onbeat & phrase_sync 16 : var "masterdeck" 0 ? Deck right play ? Deck left & play_sync_onbeat & phrase_sync 16
... ohne ´select´, scheint die Sync-Funktion weiter auf den 1. Takt zu syncronisieren, der Kopfhöher bleibt links deaktiviert (wie gewünscht).
Was aber bewirkt der - ´SELECT´ - Befehl , nicht ohne Grund wurde er mit reingenommen
Danke
Häh???? Was hat denn jetzt der Kopfhörer damit zu tun???
ja, auch mir unklar.
´....Deck left select & play_sync_onbeat....´ im mappingcode: linker Kanal KH - parallel mit dem L-SYNC-Button -> KH (L) auf ON,
Testhalber ´...Deck right select & play_sync_onbeat...´ im mappingcode: rechter Kanal KH - parallel mit dem R-SYNC-Button -> KH (R) auf ON.
Beide Seite (im Code) ohne ´select´ : bleiben die Kofphöhrer auf OFF (also oK).
Die Frage: welche weitere Funktion hat dieser ´select´-Eintrag ?
Was ich noch anfügen muss: MODE-Button (Taste) des NI- TRAKTOR KONTROLL Z1 wurde mit
dem Befehl KH E/A gemappt. Dürfte aber logisch keine Rolle spielen - anderer Controler - andere Funktion.
Hast du Autoselect für CUE (also Vorhören) in deinen Optionen aktiviert? Würde jetzt adhoc sagen, dass das durch den Select-Befehl (mit) ausgelöst wird. Ansonsten ist er für die Auswahl des Masterdecks bzw. aktiven Decks da. Also dass VDJ weiß, welches Deck er mit welchem syncen soll.
Wäre außerdem ganz praktisch, wenn du wieder unter dem ursprünglichen Account schreiben würdest.
ups, das ist mir aber peinlich...
natürlich.. wenn der ´pflOnSelect´ (Vorhöhren) auf ON steht, braucht man sich nicht wundern.
Vielen Dank für den Hinweis.
