Forum: Italian Forum
Topic: Cartelle in automix
Ciao volevo sapere se è possibile creare cartelle nella sezione automix. In pratica io usando sempre automix , poiché suono su questi brani, mmi ritrovo ad avere decine di brani al suo interno e vorrei organizzarli direttamente lì in automix avendo più cartelle poiche ogni serie di brani la uso per situazioni diverse. Attualmente invece devo scorrere alla ricerca di questo o quel brano . Spero di essermi spiegato bene
geposted Mon 09 Dec 24 @ 6:32 am
Nessuno mi aiuta? ,😅
Quote :
no, non ti sei spiegato bene ;)
o almeno non mi è chiaro cosa vuoi fare
nella sezione automix si possono prendere i brani dalle cartelle e trascinarli dentro. Io ne ho spostati parecchi da tante cartelle quindi me ne ritrovo tanti e ogni volta devo riordinarli e metterli in fila🫠quelli che eseguo, perdo tanto tempo. Chiedevo se ci fosse la possibilità di creare delle cartelle all'interno di automix, in modo che aprirei le cartelle che mi interessano direttamente in automix. In questo modo mi troverei direttamente i brani della cartella presente in automix aprendo la stessa e aprendo un'altra cartella si chiude automaticamente la vecchia cartella e mi comparirebbero i brani di quella nuova
perchè non ti crei le LISTE per gestire la tua riproduzione?
Inoltre le liste possono essere caricate nell'automix oppure essere impostare come "collegamento" nella lista laterale ad esempio
ciao moramax grazie per il consiglio ho provato e in parte va bene, solo che non risolvo il problema che ho, perchè una volta che ho messo le mie carte (lista 1, 2 ecc...) in basso nella barra a destra, poiquando clicco l'automix mi appare solo quello della cartella precedente e non varia se anche seleziono la lista 2 ad esempio. Io invece vorrei che coliccando sulle cartelle (liste) e poi su automix mi cambiasse la lista brani all'interno di automix, ogni volta che clicco sulla cartella lista, non so se sono chiaro
Grazie moramax non sapevo di questa funzione...solo che è successo un fattaccio ...io avevo caricato su automix un sacco di brani tratti da varie cartelle...ora ho provato a creare liste come mi hai suggerito e caricate con la funzione di cui sopra ...solo che adesso non so se più ritornare alla mega lista che avevo pazientemente raccolto... cioè non c'è più la possibilità di tornare alla mia prima lista. La funzione conttol z non funziona qui...acc...
