Forum: German Forum
Topic: "Echo" im Kopfhörerausgang - Lautstärke Kopfhörer
Hallo zusammen.
Eine Frage zum Kopfhörerausgang. Diesen nutze ich direkt an Laptop. Beim Vorhören (oder auch beim Mithören der Decks) taucht bei einigen Songs eine Art Echo auf. Das heißt spezielle Frequenzen werden unnatürlich verstärkt bzw. wiederholt. Beim Hören des gleichen Songs in einem anderen Player ist dieses Phänomen nicht vorhanden. Das heißt mit Kopfhörer und Soundkarte ist alles in Ordnung und das muss an irgendeiner Einstellung in VirtualDJ liegen. Ich komme nur nicht dahinter, wo ich da schauen soll. Bei der Einstellung equalizerInHeadphones ist es unabhängig, ob Ja oder Nein.
Ideen?
Außerdem ist mir die Kopfhörer-Lautstärke zu gering, wenn ich Songs etwas lauter über die Boxen höre und mit dem Kopfhörer vorhören möchte. Soundkarte ist schon auf maximum gestellt, in den Einstellungen steht headphones.gain auf 1 und im Master ist die Lautstärke auch auf Maximum. Gibt es noch weitere Möglichkeiten, hier zu verstärken?
Danke, Robert
geposted Fri 13 Dec 24 @ 11:53 am
Wenn es mit dem Echo nur ein Deck betrifft, liegt es sicher an dem CUE/Master Regler der Kopfhörersektion. Wenn der Titel im Deck auf laut ist und gleichzeitig die DECK pfl (cue) aktiv ist, bekommst du den Ton 2 mal auf den Kopfhörer. Einmal vom Master und einmal von der Vorhörfunktion pfl (cue). Der Drehregler MIX (2)
Zur Kopfhörer Lautstärke: Nutze Kopfhörer die zu deiner Soundkarte passen. Du scheinst ja den Laptop Klinkenausgang für Kopfhörer zu nutzen. Dann brauchst du Kopfhörer mit 32 OHM oder weniger. Für höhere Lasten hat die Karte nicht genug Dampf.
geposted Fri 13 Dec 24 @ 2:22 pm
Hallo! Danke für die Rückmeldung und sorry für das späte Feedback von mir.
Das von Dir geschilderte Szenario ist es aber nicht. Der Mix-Regler im Masterbereich ist komplett auf 0. Master Effect hatte ich gar nicht ausgewählt.
"Echo" war vielleicht schlecht von mir ausgedrückt. Es geht um einzelne Sequenzen, die über Kopfhörer ungewollt verstärkt wiedergegeben werden. Beispiel:
Aquagen - Partyalarm (Radio Mix)
Im Intro nach ca. 10 Sekunden wird das im Song integrierte Echo (... dann zieht Euch warm an ... an ...an) zu stark verstärkt über Lautsprecher wiedergegeben. Die Wiederholung von "an" wird dann über die normalen Lautsprecher leiser wiedergegeben, über den Kopfhörer wird diese Sequenz aber in etwa in der gleichen Lautstärke wiedergegeben wie die Sequenz vorher.
Blöd zu erklären.
Gibts hier eigentlich ne Möglichkeit, Dateien mit hochzuladen, dann könne ich das mal per Handy aufnehmen und online stellen?
Danke für weitere Hilfe!
geposted 7 days ago @ 9:27 am
