Forum: Italian Forum
Topic: associare effetto al crossfader
vorrei avere due pulsanti, in uno scelgo l'effetto che voglio associare al crossfader, e questo l'ho fatto scegliendo nel gruppo di comandi plugin e sottogruppo effect_mixfx_select. e questo svolge la funzione perfettamente
il secondo pulsante ho scelto sempre nel gruppo comandi plugin, la dicitura effect_mixfx_activate
il risultato è che se attivo un effetto avendo il cursore da un lato, esempio a sinistra, l'effetto mi parte appena comincio a spostare il cursore, quello che io vorrei, è che l'effetto mi partisse quando il crossfader raggiunge il centro mentre ora con il cursore al centro ho gia l'effetto al 50%. vi prego di non mandarmi esempi perche sono giorni che provo , se sapete il comando preciso che devo scrivere per ottenere questo ve ne sono grato
geposted Mon 10 Feb 25 @ 10:52 pm
il centro del crossfder corrispnderebbe aun valore del 50%
ma date le tolleranze elettroniche del componente, e l'imprecsione manuale nel posizionarlo al centro preciso
bisogna ragionare in maniera un po piu larga
io una volta per rilevare il centro della manopola filter sondavo la sua posizione se stava tra il 48% e il 52%
intervenva con il resto delle istruzioni (roba per videoMix) usa il solito confronto con le vaiabli smaller e greater
e con i potenziometri montati nel mio controller, e il lavoro matematco dei suoi driver nel mo sistema
con questo intervallo di valori risciva a funzonare risultando pratico da usare 'amano'
prova anche sul tuo setup
Augh !
ti ringrazio per l'interesse nel rispondermi, ma forse non sono stato chiaro, io non ho nessuna capacità con gli script e quindi non saprei proprio come scrivere il comando per attivare l'effetto dal centro del crossfader, in pratica quando sposto il crossfader da sx verso il centro vorrei che l'effetto( ad esempio il roll )non entrasse, ma che subito dopo la metà del secondo deck cominci a fare il roll, pero non parlarmi divariabili smaller e greater perche non so nemmeno se siano bestemmie, se hai idea di come deve essere la stringa dello script scrivimela qui cosi faccio copia incolla, grazieee
al posto di complicarvi la vita con script o mappature personalizzate per quale ragione non utilizzare i plugins che sono già stati realizzati? ad esempio per selezionare gli effetti mix fx utilizzando la pagina pad già pronta all'uso (ed eventualmente personalizzabile)?
mentre per quanto riguarda la curva del crossfader è possibile selezionare le opzioni disponibili qui (e possibile anche personalizzare la curva)
perche questo non risolve il problema, non ci sono problemi ad assegnare l'effetto, quello che vorrei è che l'effetto selezionato mi partisse quando sposto il crossfader dalla meta alla fine del deck che deve entrare, attualmente se io ho selezionato il roll e sposto il crossfader anche di un millimetro , il brano inizia a luppare ed è brutto, mentre se lo inizia a fare quando il crossfader è al 50% , il mix risulta decisamente piu bello. ma credo che al momento non ci sia un comando per poterlo fare , perche vedo che mi arrivano una marea di consigli ma nessuno al momento ha la soluzione, comunque grazie lo stesso e spero che questo benedetto script in seguito venga messo a disposizione da vdj
sono già disponibili varie curve del crossfader...questa è un opzione disponibile già da molti anni...eventualmente si può usare uno script/ action se si vuole creare una curva personalizzata
nella seconda parte del messaggio precedente ci sono info in merito alla impostazione della curva del crossfader.....
prova ad esempio ad impostare la curva come "smooth"
Se ho capito bene questa potrebbe essere la soluzione che cerchi o comunque prossima alla tua esigenza
da quanto ho capito vuoi usare il crossfader per dosare gli effetti
ed escludere quello per cui il corssfader e' stato invetato, ovvero mescolare i 2 deck in modo piu' o meno simmetrico (dipende dalla curfa che imposti)
Il tutto si puo' anche fare, sia programmando un pulsante dei pads, sia con mappature strapersonalizzate
ma finche' non impari un pochino di VDJscript sarai sempre daccapo
Augh !
