Hallo zusammen,
ich habe ein Problem, das ich nicht gelöst bekomme und hoffe nun auf eure Hilfe.
Ich benutze VDJ in Verbindung mit der Hercules 500 Inpulse Konsole. Die Konsole wurde längere Zeit nicht verwendet, war aber immer am PC angeschlossen und mit einer Staubschutzhülle abgedeckt.
Nun wollte ich nach längerer Zeit mal wieder etwas mit der Konsole machen und habe festgestellt, dass zwei Regler vom Deck 2 nicht die richtigen Werte anzeigen. Es handelt sich dabei um die beiden EQ-Drehregler für Mitte und Bass. Die Regler sind auf der Konsole mittig eingestellt, rasten dabei in der Mitte leicht ein. In dieser Position sollten sie bei VDJ auch mittig mit einem Wert von 100% angezeigt werden.
Die Anzeige bei VDJ für beide sind aber darüber, der Drehregler für die Mitte steht 133%, der für Bass bei 120%.
Ich habe schon sowohl für VDJ als auch für die Inpulse 500 die aktuellsten Updates heruntergeladen, vorherige Versionen deinstalliert und die aktuellen installiert. Das hat keine Änderung gebracht.
In den Einstellungen habe ich auch gesucht, ob man die Regler irgendwie resetten kann, bin aber nicht fündig geworden.
Aktuell bin ich auch nicht sicher, ob die falsche Anzeige durch VDJ oder durch die Konsole verursacht wird.
Hatte von euch schon mal jemand ein solches Problem und/oder kennt die Lösung?
Mein Englisch ist leider nicht gut genug, um auch auf den englischsprachigen Seiten eine Lösung zu suchen.
Beste Grüße
Alle Drehknöpfe auf der Konsole sind mittig eingestellt. So wird es bei VDJ angezeigt:
Beste Grüße
geposted Sat 08 Mar 25 @ 9:42 am
du hast die aber schon komplett nach links oder recht und dann wieder in die Mitte gedreht? Dann sind die Potis defekt, resetten kann man die nicht die geben einen festen Wiederstand Wert aus ja nach stellung wodurch die Software weiß wo der Regler steht. Vereinfachtes Beispiel 1000 Ω L, 100 Ω Mitte, 1Ω R. Und bei dir zeigt der in der Mitte statt 100Ω 80Ω die Werte sind nur zum verständnis.
geposted Sat 08 Mar 25 @ 3:43 pm
Hallo, vielen Dank für deine Antwort. Ja, ich habe alle Knöpfe und Regler mehrfach in alle Richtungen bewegt und wie schon geschrieben auch jeweils das aktuellste Update hochgeladen.
Ein technischer Defekt ist natürlich möglich und schließe ich nicht aus. Ich bin bei meiner Suche nach einer Lösung vorhin auf ein Forum von Hercules gestoßen, wo für die gleichen Probleme ein Calibration Guide angefragt werden kann. Dieser wird dann wohl als Link in einer Mail oder PN verschickt und ist 7 Tage gültig, wenn ich das so richtig verstanden habe.
Ich habe mich dort gerade eben mal angemeldet, den Calibration Guide angefordert und warte jetzt mal ab.
geposted Sat 08 Mar 25 @ 4:24 pm
Ah Ok,
https://community.hercules.com/community/djcontrol-inpulse-500/need-calibration-guide-for-inpulse-500/paged/2/
Quote :
if an electromechanical component (rotary potentiometer or slider) is defective, you may see it moving constantly (on a very small distance) as if an invisible hand was activating it constantly.
This defectiveness is called jitter, it may prevent from completing a calibration step as the built-in calibration program detects the component moving as if the calibration was not over.
https://community.hercules.com/community/djcontrol-inpulse-500/calibration-process-issue/
geposted Sun 09 Mar 25 @ 9:18 am
Hab den Calibration Guide bekommen und ausprobiert. Ich konnte die Kalibrierung starten, kam aber leider auch nicht über Schritt 2 hinaus. Es ist zwar kein Jitter zu erkennen, scheint aber minimal vorhanden zu sein.
Damit kann ich die Konsole dann nicht mehr brauchen.
Es war meine dritte von Hercules, die beiden Vorgänger haben deutlich länger gehalten. Eine vierte wird es nicht geben.
geposted Tue 11 Mar 25 @ 3:15 pm
Ist halt ein Low Budget Gerät für gewerbliche DJ´s nicht zu empfehlen eventuell kannst du den Poti austauschen kostet so um die 3 €.
z.b:
https://www.conrad.de/de/p/weltron-002045038476-wep162kcs-09-50f1-1k-20-lin-dreh-potentiometer-mono-0-2-w-1-k-1-st-440989.html
aber der Widerstandsverlauf sollte bei Audio normalerweise logarithmisch sein
z.b:
geposted Wed 12 Mar 25 @ 7:54 pm
Ich habe mich die ganzen Jahre bewusst für Low Budget entschieden, da ich nie die Ambitionen hatte gewerblich oder privat auf Partys tätig zu sein. Für mich war das immer nur Spielerei, wenn ich mal Lust darauf hatte.
Eine weitere Konsole werde ich mir nicht mehr zulegen. Nach nun knapp 20 Jahren reicht es mir auch.
Dir/euch allen weiterhin viel Spaß und Erfolg mit euren Projekten.
geposted Thu 13 Mar 25 @ 3:36 pm
