Forum: Greek Forum
Topic: DMX απορίες και βοηθεια - Page: 1
Χριστός ανέστη παίδες. Χρόνια πολλά με υγεία. Αγόρασα κι εγώ το akai apc mini για χρήση με το freestyler και έχω ήδη τρία θέματα-απορίες. Ξεκινάω με το ότι τα led ανάβουν χωρίς λογική. Πχ. Πατώντας ένα πλήκτρο ανάβει το led του, αλλά ταυτόχρονα ανάβουν και ένα δύο άλλα σκόρπια led ,σε κουμπιά που δεν έχω μαπαρει κατι. Δεύτερη πολύ βασική απορία είναι αν μπορώ με το akai συνδεδεμένο, να εξακολουθώ να μπορώ να δίνω από το virtual εντολές. Γιατι δεν μπορώ να το καταφέρω. Εντολές δίνει μόνο όποια συσκευή είναι επιλεγμένη στο set up στο Midi controller 1 input και output. Επίσης αν κάποιος συναδερφοσ έχει ίδιο set up, δηλαδή virtual Dj-freestyler-akai κι έχει διάθεση να βοηθήσει σε δύο τρεις δευτερεύουσες ερωτήσεις θα το εκτιμούσα.
geposted Thu 24 Apr 25 @ 7:04 pm
dimitris_g wrote :
Χ Δεύτερη πολύ βασική απορία είναι αν μπορώ με το akai συνδεδεμένο, να εξακολουθώ να μπορώ να δίνω από το virtual εντολές. Γιατι δεν μπορώ να το καταφέρω. Εντολές δίνει μόνο όποια συσκευή είναι επιλεγμένη στο set up στο Midi controller 1 input και output. .
Τουλαχιστον αυτο καποιος? μην παιδευομαι ασκοπα! ευχαριστω πολυ
Αχ Δημήτρη μου.. γέρασα και δεν έχω το ίδιο κουράγιο να γράφω σεντόνια ατέλειωτα όπως παλιά...
Ναι γίνεται.
Θα μου πεις πως;
Κι εκεί θα πρέπει ή να γράψω 3 σελίδες περιεχόμενο ή να σε στείλώ στην παρακάτω σελίδα που τα έχω γράψει στα Αγγλικά εδώ και χρόνια (που ήμουν νιος και είχα όρεξη)
https://www.virtualdj.com/forums/218737/VirtualDJ_Plugins/The_Advanced_Freestyler_integration_thread.html?search=freestyler&page=1
Αφου διαβάσεις πως να σετάρεις και να ρυθμίσεις αυτό που λέει η σελίδα, τότε κάνεις remap το AKAI μέσα από το VirtualDJ με βάση τις ενοτλές του νήματος και όλα θα δουλεύεουν.
Με αυτό τον τρόπο και με σωστό mapping θα δουλεύουν και τα LED σωστά.
Τέλεια!!! Σε ευχαριστώ πολύ Γιώργο! Ευτυχώς τα γραπτά μένουν! Να σε ρωτήσω και κάτι off topic τώρα που σε βρήκα. Και δεν χρειάζεται σεντόνι! Εσύ που τα ξέρεις αυτά υπάρχει καμία συσκευή (για να μην αγοράζω μεικτή), που να μπορώ να μετατρέπω το σήμα απ τους controller φίλων που τους δίνω ηχεία αυτοενισχυομενα, σε balanced? Γιατί τα ηχεία είναι αυτοενισχυομενα και αρκετοί δεν έχουν controller με xlr
Δεν υπάρχεις ρε συ!!! Σε υπέρ ευχαριστώ!
PhantomDeejay wrote :
τότε κάνεις remap το AKAI μέσα από το VirtualDJ με βάση τις ενοτλές του νήματος .
Κομπλε, το εφτιαξα και ολα καλα. Μια απορια ακομα,
Εκτος απο τις εντολες του νηματος υπαρχουν κι αλλες? Πχ μπορω με τα 2 πρωτα slider να κανω
Pan & Tilt και με τα αλλα colors, gobos etc?
Ζητάς πολλά μάστορα.
Θεωρητικά, ναι γίνεται.
Αλλά στην τρέχουσα μορφή, όχι δεν έχει προγραμματιστεί αυτή η δυνατότητα στην εικονική συσκευή που έφτιαξες.
Ας είναι! Χαχαχα. Ευχαριστώ και πάλι Γιώργο! Ολα λειτουργούν όπως πρέπει τώρα!
Επειδη θα παιθανω πανω απ' το vdj μια μερα και τις εντολες δεν θα εχω καταφερει να τις μαθω, λιγη βοηθεια. Τι πρεπει να προσθεσω στην εντολη
var_equal '$FS_RCV_over_25' 0 ? off & set '$FS_SND_over_25' 1 while_pressed : on & set '$FS_SND_over_25' 1 while_pressed
ωστε οταν παταω το κουμπι να με γυριζει στο over_tab_02 ?
Γιατί πνίγεσαι; απλό είναι..
var_equal '$FS_RCV_over_25' 0 ? off & set '$FS_SND_over_25' 1 while_pressed & set '$FS_SND_OVER_TAB_02' 1 while_pressed : on & set '$FS_SND_over_25' 1 while_pressed & set '$FS_SND_OVER_TAB_02' 1 while_pressed
[quote=dimitris_g]
Ειναι απλο??? Πιο ευκολα θα ειχα ανακαλυψει τη θεωρια της σχετικοτητας πρωτος, παρα να βγαλω αυτη την εντολη...
....και η εντολη για το led?
var_equal '$FS_RCV_OVER_25' 1 ? blink ? color 'white' : off : color 'white' :on
Αν την αφησω ετσι αναβοσβηνουν και του ΤΑΒ 1 και του ΤΑΒ 2....
Υποθέτω οτι θες αυτό:
var_equal '$FS_RCV_OVER_TAB_02' 1 ? var_equal '$FS_RCV_OVER_25' 1 ? blink ? color 'white' : off : off
κατι δεν παει καλα... δεν δουλευει
Που το βάζεις;
Βασικά αυτό που σου έδωσα θα κάνει το led να αναβοσβήνει λευκό, όταν είσαι στη σελίδα 2 και έχεις πατημένο το override 25
Που το βάζεις;
Led Row 7 Pad 1
Γενικα και με τις εντολες δεν παει κατι καλα.. παταω ας πουμε το κουμπι για να ενεργοποιησει το
χ override στο TAB 2, με μεταφερει μεν στο TAB 2, αλλα χωρις να ενεργοποιησει το override. Πρεπει να το ξαναπατησω δευτερη φορα το ιδιο κουμπι. Και μετα οταν παταω το override 10 (πχ) απο το ΤΑΒ 1 για να επανελθω, μου ενεργοποιει τα override της πρωτης σειρας (πχ το 2) και πρεπει να ξαναπατησω το κουμπι για να παει εκει που ηθελα. Κατι σαν διπλο κλικ δηλαδη σε καθε ενεργεια. Μηπως υπαρχει πιο απλη μορφη της εντολης? Πραγματικα ενω με ενα TAB λειτουργουσαν ολα αψογα, απ την ωρα που πηγα να αξιοποιησω καποια κενα pads με επιπλεον overrides, εμπλεξα!
Ok.
Τώρα έγινες κατανοητός.
Πρέπει ΠΡΩΤΑ να αλλάξει το TAB και μετά να πατηθεί το override.
Άρα και ο κώδικας για το κουμπί θέλει μια μικρή αλλαγή (είδες που παίζει ρόλο να εξηγείς τι ακριβώς θες να κάνεις; ) :P
Θα σου γράψω αύριο το πρωί τι πρέπει να βάλεις στο κουμπί και στο led
ΑΛΛΑ:
Θα πρέπει να κάνεις remap και τα άλλα τα κουμπιά για να "γυρνάνε" στο tab 1
Θα σου δώσω παράδειγμα πως να το κάνεις
Πρέπει πρώτα να καταλάβεις κάτι:
Τα κουμπιά override είναι συνολικά 32.
Και μετά έχεις και 6 καρτέλες.
Ο τρόπος που δουλεύει το Freestyler είναι οτι αν το κουμπί override 5 είναι ενεργοποιημένο, τότε θα λέει ON ανεξάρτητα από το ποια καρτέλα είναι ενεργοποιημένη.
Βέβαια εσύ στην οθόνη δεν το βλέπεις έτσι, αλλά έτσι λειτουργεί από πίσω.
Τώρα στο θέμα μας:
Η αρχική λογική του mapper που κατέβασες είναι οτι ο μέσος χρήστης θα προσπαθήσει να αντιστοιχήσει εντολές "μία προς μία"
Με άλλα λόγια οτι θα έβαζες και 2/3 κουμπιά να αλλάζεις tabs.
Εσύ αντίθετα θες να επεκτείνεις τις δυνατότητες του Freestyler και να έχεις αντί για 32 overrides, μια παλέτα με 40.
Το πρόβλημα είναι οτι ΔΕΝ μπορεί το Freestyler να το υποστηρίξει αυτό 100% σωστά.
Θα σου δώσω κώδικες, θα έχεις "40" κουμπιά στα χέρια σου άμεσα διαθέσιμα, αλλά ΔΕΝ θα έχεις μια παλέτα 40 κουμπιών αφού αυτό δεν το υποστηρίζει το FS
Παράδειγμα κουμπί 5 στο tab 1
var_equal '$FS_RCV_TAB_02' 0 ? set '$FS_SND_OVER_05' 1 while_pressed : set '$FS_SND_TAB_01' 1 while_pressed & set '$FS_SND_OVER_05' 1 while_pressed
Παράδειγμα LED για το κουμπί 5 στο tab 1
var_equal '$FS_RCV_TAB_02' 0 ? var_equal '$FS_RCV_OVER_05' 1 ? color 'red' : color 50% 'red' : off
Παράδειγμα κουμπί 25 στο tab 2
var_equal '$FS_RCV_TAB_02' 1 ? set '$FS_SND_OVER_25' 1 while_pressed : set '$FS_SND_TAB_02' 1 while_pressed & set '$FS_SND_OVER_25' 1 while_pressed
Παράδειγμα LED για το κουμπί 25 στο tab 2
var_equal '$FS_RCV_TAB_02' 1 ? var_equal '$FS_RCV_OVER_25' 1 ? color 'green' : color 50% 'green' : off
Δοκίμασε έτσι, και τα λέμε ξανά.
Σημείωση: Αν θες κάτι να κάνει blink κάνεις αντικατάσταση όπου color 'xxxx' με blink ? color 'xxxx' : off Ή με blink ? color 'xxxx' : color 50% 'xxxx'
Προσοχή:
Η σειρά των SEND παίζει ρόλο για αυτό ποτ θες να κάνεις. Γι αυτό ο κώδικας μοιάζει (και είναι) παρόμοιος αλλά δουλεύει αλλιώς.
Αν δεν σου δουλέψουν σωστά τα παραπάνω παραδείγματα τότε θα πάρουμε την "μεγάλη οδό" όπου θα δουλέψουν όλα, αλλά κάθε script θα είναι από Αθήνα μέχρι Λαμία..
91%
