Vielleicht kann mir die Community helfen?
Wie in der Überschrift zu erkennen, tritt bei mir ein sporadischer nicht reproduzierbarer Fehler auf.
Alle paar Monate stoppt der Song kurz.....läuft dann weiter, allerdings besteht dann keine funktionsverbindung mehr zum Controller. Auch ein auswechseln hochwertiger USB Kabel und Neustart des Laptops funktioniert dann nicht mehr....Erst am nächsten tag ist alles wieder in Funktion.
Neuer I 5 Game Computer mit Denon Controller MC 6000 MKII. USB Kabel geht erst ins Case , dann zum Controller......Erneuert habe ich eigentlich alles seit dem 1. Fehler.....Neuer Laptop..Neues USB Kabel.....neuer Controller...neue Cas USB Buchse.... Festplatte ist extern
Gruss Fstop
Habt Ihr Ideen?
Gruss Fstop
Habt Ihr Ideen?
geposted Tue 26 Aug 25 @ 5:25 pm
" Neustart des Laptops funktioniert dann nicht mehr....Erst am nächsten tag ist alles wieder in Funktion." Das ist extrem ungewönlich, die Verbindung zum Controller wird nicht gefunden?
"USB Kabel geht erst ins Case , dann zum Controller" ist da ein USB Hub / Festplattengehäuse oder was meist du damit ?
"Erneuert habe ich eigentlich alles seit dem 1. Fehler" Der Fehler tratt auch schon vorher auf ?
"neue Cas USB Buchse" externes Festplattengehäuse SATA, Nvme, SSD, HDD auf USB 3.0 ?
Treiber Problem ?
Was zeigt Latenzmon an?
Windows oder Mac ?
Vdj version ?
Bios aktuell ?
https://de.virtualdj.com/forums/265159/German_Forum/Aussetzer_.html
https://de.virtualdj.com/forums/261484/German_Forum/Pioneer_FLX_10_Probleme_mit_Laptop_.html
https://de.virtualdj.com/forums/265173/German_Forum/Latenz_.html
https://de.virtualdj.com/forums/262518/German_Forum/Neuer_Laptop_muss_her.html?page=1
usw...
Treiber Problem ?
Windows oder Mac ?
Vdj version ?
Bios aktuell ?
usw...
geposted Wed 27 Aug 25 @ 11:37 am
"USB Kabel geht erst ins Case , dann zum Controller" ist da ein USB Hub / Festplattengehäuse oder was meist du damit ? Laptop ist in einem Case....daneben das Case mit dem Controller.Verbunden durtch ein USB Kabel (Hochwertig)
"neue Cas USB Buchse" externes Festplattengehäuse SATA, Nvme, SSD, HDD auf USB 3.0 ? Externe Festplatte Lacie HDD USB 3.0
Treiber Problem ? Denon Treiber neu installiert.....alten gelöscht
Was zeigt Latenzmon an?sorry....da bin ich überfragt
Windows oder Mac ? Windows 10
Vdj version ? Neuste VDJ Version
Bios aktuell ? sorry....da bin ich überfragt
usw...
usw...
geposted Wed 27 Aug 25 @ 5:01 pm
PC System:
Lenovo Legion 5 PRO 16IAH7H
Speicher 1 TB
Grafikkarte 8 GB
RAM 32 GB
Prozessor 12th gen Intel (R) core (TM) I7-12700H
Widows 11 24H2
Speicher 1 TB
Grafikkarte 8 GB
RAM 32 GB
Widows 11 24H2
geposted Wed 27 Aug 25 @ 6:32 pm
Suchmaschine Bios Version :
1. Windows-Taste + R drücken, um den Ausführen-Dialog zu öffnen dort.
2.
3.
Ob Case oder nicht, es ist irrelevant, außer dass das Notebook daduch überhitzt, da die Lüftungsschlitze blockiert sind und die Wärme nicht abfließen kann. Es würde erklären, dass es erst abkühlen muss. Und das Notebook schaltet alles andere so lange ab. Die externe Festplatte hat keinerlei Einfluss auf die Verbindung zum Notebook / Controller.
LatencyMon siehe suchmaschine
2.
cmdeingeben und mit ok bestättigen.
3.
wmic bios get smbiosbiosversionmit enter bestättigen und es wird die aktuelle Version des BIOS angezeigt.
geposted Thu 28 Aug 25 @ 4:13 pm
Bios Version J2CN46WW
Das Laptop Case ist eher für die Festplatten und Netzteile gedacht. (extra durch ext Lüfter gekühlt.....Der Laptop steht frei auf dem Case
geposted Thu 28 Aug 25 @ 7:04 pm
Bei den meisten Laptops sitzen die Lüfter unten. Was zeigt LatencyMon an ?
J2CN46WW ist eine sehr alte Bios Version von 03.11.2022. Diese Bios Updates zeigen eine kontinuierliche Verbesserung der Firmware, insbesondere in Bezug auf die Sicherheit und die Behebung spezifischer Probleme. Es ist wichtig, die neuesten Versionen zu verwenden, um die Sicherheit und die Funktionalität des Systems zu gewährleisten.
Version Änderungen
J2CN61WW - (Änderung) Behebung von Sicherheitslücken
J2CN57WW - (Korrektur) Fix im Flash-BIOS, der das Booten von Flit verhindert - (Änderung) Behebung von Sicherheitslücken
J2CN56WW - (Korrektur) Optimierung des Codes zur Behebung der Sicherheitslücke LEN-135994
J2CN54WW - (Korrektur) Behebung des Fehlers im Set-String-Display
J2CN51WW - (Korrektur) Einführung von Ländercodestrings in SMBIOS Typ 11 - (Änderung) Erhöhung zur Behebung von Sicherheitslücken - (Korrektur) Optimierung des Codes - (Korrektur) Behebung eines Problems, bei dem "Computer wird nicht aufgeladen", auftritt, wenn ein Dual-Adapter verwendet wird, um das Gerät mit Strom zu versorgen - (Korrektur) Hinzufügen eines unterstützten Adapters zum Testen - (Korrektur) Optimierung von PD-Toast und Hinzufügen von Adapterprüfungen
J2CN49WW - (Änderung) Änderung des CSO161A DR-Schlüssels
Danach sollte auch die Intel Management Engine 16.1 Firmware aktualisiert werden.
Neuer Laptop mit Bios von 2022 das kann doch nicht sein?
Wozu hast du das mit dem Case und der externen Festplatte geschrieben das alles spielt doch keine Rolle?
Das Problem ist das der Rechner nach einer gewissen Zeit die Verbindung zum Controller verliert richtig?
Mal schreibst du Windows 10 dann 11 sehr verwirrend die ganze Fehlerbeschreibung.
Version Änderungen
geposted Fri 29 Aug 25 @ 3:13 pm
Sorry....ich bin mit diesem Rechner eigentlich nicht im Internet.
Nach dem erneuten Auftreten des Fehlers habe ich nun alles aktualisiert und bin jetzt auf Windows 11.
Das mit dem Case habe ich geschrieben, weil das USB Kabel das einzige ist, was nach jeder Veranstaltung gezogen und bewegt wird.
Weitere Fehlerhinweise: Wenn einmal dieser Fehler (Abbruch) vorliegt, hilft ein Kabeltausch und Neustart des Controllers, sowie Laptop leider auch nicht. Erst zuhause am nächsten Tag läuft alles wieder.
Ich rette mich zur Zeit mit der internen Soundkarte......dann kann ich am Abend nach einem Neustart jedenfalls die Veranstatung durchführen.......alternativ habe ich jetzt eine 2 Kanal Soundkarte als Backup ins Case eingebaut.
Alles sehr fragwürdig.....ich würde den PC aber eigentlich ausschliessen, da dieses Fehlerbild schon bei dem Vorgänger PC ab und an auftrat.
Im übrigen ist auch der Controller Neu mit aktueller Firmware....eigentlich alle Komponenten nach und nach ausgetauscht.
Gruss FSTOP
Gruss FSTOP
geposted Tue 02 Sep 25 @ 3:47 pm
Wo kann man den MC 6000 noch neu kaufen?
Denon DJ MC6000MK2 FW v1003 von 2015
Treiber sind von 2019
Das hört sich nach einen Controller defekt an. Wäre interessant obs dann auf einem anderen Rechner funktioniert so könnte man den Fehler eindeutig eingrenzen. Ob es am PC Motherboard oder dem Controller liegt.
Trotzdem sollten Bios, Me Firmware und Treiber aktualisieren werden wie von Lenovo empfohlen.
LatencyMon würde auch die Fehlersuche erleichtern ansonsten sehe ich da keine Möglichkeiten aus der Ferne weiterzuhelfen.
Werden hier Fehler angezeigt ?
geposted Tue 02 Sep 25 @ 5:30 pm
Es liegt definitiv am Controller in Kombination mit Windows. Hatte auch einen 6000 MKII. Der Treiber wird nur noch bedingt von Windows unterstützt. VDJ ist daran tatsächlich unschuldig. Wegen dieses Risikos, das man meist erst auf dem Gig bemerkt, habe ich ihn ausgemustert und durch einen Denon Prime 4+ ersetzt.
@Metrix: er hat ja geschrieben, dass es auch am Vorgänger-PC war.
geposted Wed 03 Sep 25 @ 7:05 am
Ja was mich stutzig macht ist das weder Controller 2014 noch Notebook 2023 kann man so neu kaufen und welche Komponenten getauscht das geht eher beim Notebook.
MC6000 MKII Unterstützt Windows 11*
*Das Produkt hat Kompatibilität mit Windows 11, um Unterstützung für Verbindung und MIDI-Kommunikation zu zeigen, aber Firmware-Update-Software oder andere Dienstprogramme wurden möglicherweise nicht getestet oder werden nicht unterstützt.
https://support.denondj.com/en/support/solutions/articles/69000809992-denon-dj-windows-11-compatibility
Ja da wird Djragman recht haben dein Equipment ist zu alt.
geposted Wed 03 Sep 25 @ 10:30 am
Das 2.Neu-Gerät hatte ich als Backup verpackt als letztes noch Lieferbares bei Thomann gekauft....erst jetzt ausgepackt und getauscht
geposted Sat 13 Sep 25 @ 9:42 am
Ja, steuern kann man VDJ tatsächlich noch mit dem 6000er MKII. Aber die Soundausgabe funktioniert entweder gar nicht oder steigt mitten im Gig nach recht kurzer Zeit aus. Das ist mir zuerst auf einem Gig passiert und dann auch bei mehreren Tests mit den unterschiedlichsten Einstellungen zuhause. Sowohl bei ASIO (mit unterschiedlichen Latenzzeiten), als auch bei WASAPI.
Das war im Januar 2024, kurz vor Fassenacht, wo ich einen Termin nach dem anderen habe. Ich weiß nicht mehr, welche VDJ-Version damals aktuell war. Auf jeden Fall ist sogar die Steuerung bei den Tests nach einer Zeit ausgefallen und VDJ stehen geblieben, wenn ich die Soundkarte meines Notebooks benutzt habe. Auch mit externen Soundkarten (Focusrite, Native Instruments) funktionierte es nicht in Kombi mit dem 6000er MKII. Deswegen kam dann der Komplettaustausch zum Prime 4+. Seitdem keine Probleme mehr.
Nochmal: es ist kein Problem von VDJ, sondern definitiv von Windows 11.
Deswegen habe ich den 6000 MKII dann auch komplett ausgemustert und benutze ihn nur noch ab und zu zuhause mit meinem alten Notebook und Windows 10. Das ist aber leider nicht mehr gigtauglich.
Also auf jeden Fall wirst du um einen Austausch nicht drumrum kommen.
geposted Mon 15 Sep 25 @ 11:23 am
Was mich hier nur wundert.....ich hatte die Probleme mit Win10....mit 11 NOCH nicht.
Gruss Fstop
Gruss Fstop
geposted Wed 17 Sep 25 @ 4:15 pm
Häh? Was soll denn jetzt diese Aussage? Du sprichst die ganze Zeit von Problemen. Erst mit Windows 10 und dann erzählst du noch was von Windows 11. Warum sagst du nicht, dass dein Problem damit gelöst ist???
Das ist ein genauso großes Durcheinander, wie du vorher schon gemacht hast.
Ja, bei mir gingen die Probleme auch nach einem Windows 10-Update Anfang 2024 los. Unter 11 habe ich es erst gar nicht mehr probiert, weil ich da schon den Prime hatte.
geposted Thu 18 Sep 25 @ 7:43 am
Hallo,
mag sein das es hier durcheinander klingt.
Aber.....aktuell mache ich nicht jedes Wochenende ein Gig. Zuhause hatte ich im Dauerbetrieb NIE Probleme.
Wie in der Überschrifft zu erkennen....sporadischer Fehler. Ich kann ihn nicht reproduzieren.Was das ganze natürlich schwieriger macht.
Nach den ganzen Updates und Win11 hatte ich erst 2 Gigs.....da funzte alles....ich glaube aber nicht das mein Problem damit nachhaltig gelöst ist.
Übrigens gibt es hier 3 Kollegen die auch den denon 6000 MKII benutzen....ohne Probleme.(Windows)
Gruss Fstop
Gruss Fstop
geposted Mon 22 Sep 25 @ 11:14 am
Hallo.
Hab auch den Denon MC 6000 MK2 und will ihn auch nicht hergeben.
Unter Win 11 ist es etwas schwierig aber machbar.
- nicht die Denon ASIO Treiber installieren. Wenn schon installiert, runter damit
- ASIO4ALL installieren
- Process Lasso drauf (Leistungsmodus)
- ParkControl drauf (Höchstleistung)
Erstmal schauen das der Energiesparmodus immer auf Höchstleistung fährt. VDJ erkennt den Denon selbstständig. ASIO4All Treiber einstellen, Latenz Buffer 512 geht auf alle Fälle, alles darunter je nach Rechner. Ultralatenz aus. Hab das jetzt paar Monate und keine Probleme oder Ausfälle.
LG
LG
geposted Wed 24 Sep 25 @ 3:15 pm
Danke MEXX01,
das ist doch mal sehr hilfreich :-)
VG Fstop
VG Fstop
geposted Thu 02 Oct 25 @ 9:12 am
Hallo,
die ersten beiden VAS nun mit dem Asio4all Treiber gearbeitet.......(noch) läuft alles damit Perfekt :-)
Gruss Fstop
Gruss Fstop
geposted Mon 13 Oct 25 @ 10:21 am
Hi. Freut mich. Win 11 hat ja bekanntlich durch die ganzen Energiesparoptionen ein massives Latency Problem. Wenn natürlich dann nur alle heiligen Zeiten mal kurz was hackt ist der Fehler schwer auszumachen. Muss aber auch dazu sagen das ich Stems komplett deaktiviert habe und spiele auf einem relativ günstigen Gerät....
LG und weiterhin alles Gute
geposted Tue 14 Oct 25 @ 4:28 pm
