Forum: German Forum
Topic: Seit heute Knacksgeräusche
Hallo
seit heute habe ich folgendes Problem.
Windows Laptop mit VDJ2025 in Kombi mit dem DDJ800 funktioniert seit einem Jahr problemlos. Seit heute Knacksgeräusche beim abspielen von Musik.
Dann meinen alten Windows Laptop mit VDJ8 angeschlossen in Kombi mit dem DDJ800 und keine Geräusche mehr.
Dann meinen neuen Laptop mit VDJ2025 in Kombi mit meinem alten Denon MC 4000 angeschlossen und auch keine Geräusche mehr.
Also nur die Kombi neuer Laptop mit dem DDJ800 verursacht die Probleme obwohl das jetzt ein Jahr gut funktioniert hat.
Wo setze ich da jetzt an?
Bin für jegliche Hilfe dankbar.
geposted Sat 28 Feb 26 @ 3:14 pm
überprüfe mal ob auf beiden Lappis gleiche Audio-Asio-Treiber installiert sind.
Ja sind beide gleich
So neue Erkenntnis. Alles ist aktualisiert. Nichts hat geholfen. Jetzt ist mir aufgefallen das wenn ich VDJ auf dem Laptop minimiere die Kratzgeräusche sofort weg sind. Also jetzt wird's echt komisch
jo da stimme ich dir zu.
Musst du dich nach dem öffnen des Deckels erneut anmelden oder ist es deaktiviert bei dir ?
Ich würde folgende Schritte machen.
Sind Stems bei dir aktiviert?
Laufen irgendwelche Shader oder andere Effekte mit ?
Hast du du mal einen anderen USB Port probiert (ohne Hub)
Hat Windows Updates gezogen die letzten Tage ?
Hast die Treiber von den Graphikkarten erneuert? Chipsatz etc. (Nvidia empfiehlt sogar ausdrücklich die Treiber zu Erneuerern parallel zu den letzten Windows Updates)
Was passiert wenn du das Netzteil abklemmst? Manchmal hat man auch ein defektes Netzteil .
So der Fehler ist gefunden. Es war die FPS Einstellung. Sie ist ja standartmäßig auf 30 FPS eingestellt. Seit ich sie auf 90 erhöht habe gibt es keine Knackgeräusche mehr.
Eigentlich sollte genau das Gegenteil der Fall sein, je höher die FPS, je mehr muss die Grafikkarte arbeiten.
Überprüfe doch bitte mal deine Latenz Einstellungen. 256/ 512/ 1024 ect. Dies sind fest vorgegebende Werte die prinzipiell nicht verändert werden sollten. Je niedriger der Wert, je mehr muss die Soundkarte ackern.
Beim Testen bitte immer den Default Skin verwenden. In den letzten Jahren wurde an der Skinengine sehr viel optimiert und nicht alle Skinner haben Ihre Skins entsprechend aktualisiert.
Das ist schon richtig. Aber es muss irgendetwas mit dem Zusammenspiel Laptop und Controller zu tun haben. Die Auslastung der Grafikkarte ist absolut gering. Ich kann es nur schwer erklären aber wenn man beobachtet wann die Geräusche kommen und die hören sich eher an wie eine Plattennadel die kratzt dann macht es irgendwie Sinn. Bei 30 FPS hatte auch die Waveform etwas geruckelt. Seit die Oberfläche jetzt sauber läuft habe ich auch die Geräusche nicht mehr. Wie schon erwähnt habe ich das Phänomen nur mit dem DDJ800. Mit meinem Denon MC 4000 läuft alles sauber, auch bei 30 FPS.
