bon voila, je vais recevoir la dj console de hercule lundi normalement , donc les 2 roues de scratch servent uniquement a ajuster le pitch dans la version de virtual dj fournis avec l'appareil et il faut acheter la version complete de virtual dj pour les utiliser en scratch c'est sa ?
donc si c'est le cas , j'acheterai très certainement virtual dj complet , mais bon j'ai pas de visa , donc c'est possible de l'acheter en magasin ou de le commander en ligne sur un site de vente ?? si oui ou sa ??
geposted Sat 06 Dec 03 @ 4:39 pm
tu ne peux pas faire de scratch avec les 2 roues, tu peux scratcher qu'avec le stick, meme avec la version complète
geposted Sat 06 Dec 03 @ 5:41 pm
Exactement,
Les « roues de scratch » comme tu les nomme, ne servent pas a ça, elles servent à faire un cue précis sur une platine en attente et comme « pitch bend » lorsque la platine tourne.
Coyote
Coyote
geposted Sat 06 Dec 03 @ 6:52 pm
va t-il il y avoir un patch pour pouvoir utiliser ces 2 roues pour scratcher ? étant donner que les 2 crossfader verticaux de part et d'autre de la console sont apparemment prevus a cet effet "pitch" ( utiliser dans virtualdj pour le volume sonore ?? ) , se serait physiquement pour la console et virtualdj plus "logique".....
geposted Mon 08 Dec 03 @ 11:54 am
Les crossfaders verticaux peuvent etre utliser soit pour le réglage du volume, soit pour le pitch.
Ensuite pour ce qui est d'une éventuelle maj pour scratcher avec les joggles, ce n'est pas moi qui pourra te répondre.
geposted Mon 08 Dec 03 @ 12:46 pm
Il est normal que les 2 jogs ne servent pas a scratcher.
Sur les platines CD DJ type Denon, les 2 jogs ont
exactement la même fonction que dans VDJ à savoir le positionnement précis dans une piste lorsqu'elle ne tourne pas et le pitch bend (accélerer ou ralentir) lorsque la piste tourne.
Pour qu'un scratch puisse vraiment bien marcher il faudrait un mécanisme physiquement bcp plus gros et qui tourne lorsque la piste tourne. J'ai déja vu ça sur une platine Numark mais la roue en question faisait bien 15cm de diamètre... et elle avait une inertie similaire à celle d'un plateau de platine vynil..
Hope this helps,
rV
geposted Mon 08 Dec 03 @ 1:19 pm
delh01 : Les Denon sont vraiment top pour ce genre de fonctions, les pioneer marche bien aussi.
Mais tu n'est pas obligé d'avoir tout un mécanisme en dessous du jog pour le scratch : ex avec l'Axis 8 de chez Numark, la CD1800X Gemini, et beaucoup d'autres modèles qui te permettent cette fonction sans avoir tout un mécanisme. Le principe c'est juste que le scratch commence quand ton jog commence a tourner.
Evidemment sur ces modèles, tu n'as pas de detecteur de toucher et un système pour l'inertie. Mais elles te permettent quand même de scratcher avec le jog.
La taille du jog n'a rien a voir pour la fonction scratch. C'est évidemment mieux quand le jog est surdimenssionné. Mais les platines double type rack ont des jogs qui font des fois pas plus de 5 cm et qui te permettent de scratcher quand meme. Pour la taille du jog des Axis 8 et 9 chez Numark, il me semble que c'est 13 cm
geposted Mon 08 Dec 03 @ 1:25 pm
messieurs les developpeurs sortez nous un patch pour que l'on puisse utiliser les jogs pour le scratch , nous vous en remercieront beaucoup..... ;-)
geposted Wed 10 Dec 03 @ 7:51 pm
