Topic: Question...
Peut-on se servir d'un casque pour "caller le rythme ?" (trouver le tempo de la chanson...)
Si oui, comment le branche t'on ?
Comment branche t'on une table de mixage sur l'ordinateur ?
Est-ce simple ?
geposted Fri 04 Jan 02 @ 10:37 pm
Que ce soit pour la pré-écoute ou pour connecter ton PC à une table, il te faut deux sorties. Ceci peut être obtenu par trois moyens :
- avoir une carte 3D, donc avec deux sorties stéréo
- avoir deux cartes son
- utiliser un dédoubleur de jack
Avec cette dernière solution, ton son sera en mono, chaque voie du logiciel étant jouée sur l'un des canaux (gauche ou droite) de ton unique sortie stéréo. C'est personnellement cette dernière solution que j'utilise en soirée (avec une mixette), car je trouve qu'on peut tout à fait se passer de la stéréo (sauf pour les panoramiques, mais je survis sans). De plus sur portable c'est quand même la solution la moins pénible.
Bref, quelle que soit ta configuration, Atomix a l'option correspondante.
geposted Sat 05 Jan 02 @ 1:30 am
petit détail quand même, si tu veux que ton son soit mono utilise un doubleur mono et pas un stéréo, car avec un stéréo, dans le cas d'une diffusion d'un morceau genre "Beatles" ou "James Brown" qui utilise la stéréophonie à outrance tu aurra la voie dans ton casque, et la mélodie dans les hp, ou l'inverse...........
geposted Sat 05 Jan 02 @ 9:39 am
Si je comprend bien, je peux utiliser un casque pour trouver le tempo de la musique suivante à condition d'avoir une carte 3D ou 2 cartes son (pour ma part j'opterai pour la 2ième solution car j'ai pas de carte 3D)
geposted Sat 05 Jan 02 @ 1:28 pm
ou en séparant les deux voies de ta sortie stéréo si tu n'en n'as qu'une. L'idéal dans ce cas est d'avoir un séparateur de jack stéréo en deux jacks mono puis deux adaptateurs mono/stéréo. Ainsi tu te retrouves dans la même situation que si tu avais deux cartes son (sauf que tu as le son en mono). Il y a aussi une perte de puissance, mais tu peux la corriger soit direct avec l'ampli soit avec la table de mix si tu en as une.
geposted Sat 05 Jan 02 @ 3:06 pm
Ce type d'adaptateur se trouve exclusivement dans les magasins spécialisés audio (et encore j'ai eu du mal...) : on l'appelle aussi splitter mono-stereo.
Pour ceux qui sont un peu bricoleur et qui disposent d'un fer à souder, je peux envoyer un plan de montage.
Mailez moi à bjacobberger@yahoo.fr si vous souhaitez que je vous l'envoie.
geposted Sat 05 Jan 02 @ 3:39 pm
Effectivement on ne trouve pas ce type d'adaptateur à la Fnac, mais si tu as une table de mix, une solution plus simple existe : tu utilises un dédoubleur de jack stéréo, puis deux jack/ RCA que tu mets en entrée de ta table, en mettant les deux voies de gauche ensemble, idem pour celles de droite. Ainsi tu peux n'utiliser que des composants standard.
geposted Sat 05 Jan 02 @ 5:41 pm
