Topic: est-ce possible de rajouter une Disque dur ?
Salut à tous, je suis pocesseurs d'un portable et j'utilise que le MP3 avec Atomix. Est-ce que se serais possible que j'installe un DD externe pour stocker mes chansons ? Est-ce que cela ne posera pas un probleme à Atomix pour les BPM ? merci à tous !
geposted Thu 10 Jan 02 @ 11:01 am
alreaHome userMember since 2003
Normalement non, je ne vois pas ce qui peut te faire penser le contraire.
Adrien
geposted Thu 10 Jan 02 @ 1:21 pm
Sauf qu'il faut passer par le port usb et j'ai souvenir d'un topic qui parlais d'un problème à ce sujet.
par contre tu peus demander à un proffesionel du montage informatique de te changer ton dd avec transfer de donnée, on en trouve maintenant des 40 g
geposted Thu 10 Jan 02 @ 1:58 pm
Il parle d'un disque dur externe, ou d'un disque de sauvegarde? Dans le premier cas, quelque soit la technologie (usb, scsi, pcmcia...) Atomix devrait suivre : Cela dépend du taux de transfert!
Adrien
geposted Thu 10 Jan 02 @ 9:12 pm
en fait ce que je veut installer c'est un disque dur externe sur port USB. Le DD externe me servira pour enregistrer toutes mes chansons en MP3. Mais est-ce que en USB le transfert ne pose pas probleme pour Atomix ?
geposted Thu 10 Jan 02 @ 9:34 pm
Logiquement le buffer dAtomix est sufisament important pour pallier ce genre de problème... Je te conseil d'essayer chez ton revendeur et de prendre le disque qui fonctionne : parfois la qualité varie.
Par contre, le fait d'utiliser l'usb peut faire chutter les perf de ton ordi, et donc skipper atomix : la aussi, il faut essayer. Le problème de l'usb, c que ça consomme un max de courant (et de proc).
Bonne chance, Adrien.
geposted Thu 10 Jan 02 @ 11:21 pm
veut dire quoi "skipper" ???
geposted Fri 11 Jan 02 @ 10:10 am
pas d'accors pour le buffer d'atomix, car avec les cd par expl. il y a toujours un prob. c'est a dire que le son ce répète quand le cd n'arrive pas a délivrer son info assez rapidement (un buffert paramétrable serrait un must)
geposted Fri 11 Jan 02 @ 10:25 am
perso j enregistre mes mix sur un autre disque dur (30 go a 5200 sur un p 100 a 128 mo de ram qui sert de serveur (internet et mp3)) en passant par un lan et je n ai aucun probleme de skipping
geposted Fri 11 Jan 02 @ 12:08 pm
