Topic: Question à propos des branchements...
Comment branche t'on la table de mixage sur la carte son ? Dois-je impérativement passer par un ampli ? Combien de "jack" faut-il pour les branchements ?
Et oui, moi je suis pour le "plug ang play" tous ce qui est branchements et cie, ça fais 2 ;-)
geposted Fri 18 Jan 02 @ 9:55 pm
au fait ma carte son c'est une SOUND BLASTER LIVE! PLAYER 1024
geposted Fri 18 Jan 02 @ 10:14 pm
alreaHome userMember since 2003
entre ta carte et ta table, il te faut deux cables Jack-RCA. Ensuite, tout dépend de ton matos, de tes envies. Tu peux brancher un préampli, un ampli, tes enceintes : C ton Choix!
Utilise les sorties verte et noire de ta carte son.
Adrien.
geposted Sat 19 Jan 02 @ 12:20 am
Donc je ne suis pas obligé de passer par un ampli ?
geposted Sat 19 Jan 02 @ 8:33 am
sortie 1&2 de ton pc sur 2 entrées cd-line de ta table de mix ensuite tu branche sur la sortie de la table un l'ampli ou/et l'enregistrement.
vu que tu peux paramettrer les volume dans le pc tu n'as pas besoin de préampli (tu peux y mettre directement un ampli), toute fois, moi j'utilise une table de mix (c'est un préampli) ca permet d'avoir un coup-circuit efficace et rapide (l'ampli ne fait que d'exprimé le son qu'il recois dans une puissance que tu lui règle et si ton pc merde et balance un son pas voulu, bonjours la surprise, tendit qu'avec une mixette tu peux même brancher un petit cd de secours au cas ou).
geposted Sat 19 Jan 02 @ 1:00 pm
derrière ma carte son (SB live! player 1024), j'ai
- prise de sortie ligne
- prise d'entrée ligne
-prise d'entré micro
- prise de sortie avant
-prise de sortie arrière
et derrière ma table de mixage j'ai
-OUTPUT rec et amp
-CH-2 line et phono
-CH-1 line et phono
quels sont les prises à reliées car pour le moment je n'ai tjs pas trouvé
geposted Sat 19 Jan 02 @ 1:43 pm
prise de sortie avant (verte) <=> CH-1 line et phono
prise de sortie arrière (noire) <=> CH-2 line et phono
Voila
geposted Sat 19 Jan 02 @ 4:54 pm
geposted Sat 19 Jan 02 @ 4:58 pm
de +, mes enceintes sont branchés sur la prise de sortie avant... et le son en sort UNIQUEMENT de part cet emplacement... est-ce normal ?
là je suis vraiment perdu :-(
si quelqu'un pourrait solutionner ce problème, je lui en serait très reconnaissant...
geposted Sat 19 Jan 02 @ 7:50 pm
au fait, ADRIEN je te remercie de tes conseils, mais cela ne fonctionne tjs pas ! penses-tu que cela peut venir d'un mauvais branchement de la carte ? help please
geposted Sat 19 Jan 02 @ 7:52 pm
ADRIEN, peux-tu me dire sur quel emplacement de la carte son as-tu brancher tes enceintes ? quelle carte son as-tu ?
geposted Sat 19 Jan 02 @ 8:29 pm
J'ai la même carte, il faut que tu la configures en 4 enceintes, ce sous windows et sous le gestionnaire WDM (accessible dans la taskbar).
Normalement ça marche nickel après.
geposted Sat 19 Jan 02 @ 11:56 pm
Au fait, les enceintes tu les branches sur la line-out de ta table de mix.
geposted Sat 19 Jan 02 @ 11:57 pm
MERCI pour ta patience et "alénoua" CA FONCTIONNE !!!!!!!!
je te remercie encore :-)
geposted Sun 20 Jan 02 @ 1:09 pm
De rien, on est là pour ça.
geposted Sun 20 Jan 02 @ 2:21 pm
