Topic: Comment faites vous la transition entre deux chansons????
Je debute dans le mixage et j'aimerais connaitre les facons d'enchainer 2 chansons et comment les utiliser dans Atomix. quand j'utilise ce logiciel (excellent d'ailleurs) je passe mes titres seulement en utilisant le bouton magic. y a til d'autres methodes. J'ai besoins de conseils. Merci. un debutant
geposted Thu 09 May 02 @ 1:07 am
y a la méthode du mix au casque (manuel). mais par e-mail c'est pas facile à expliquer.......il existe des cours....mais ça coûte....
tu peux essayer de trouver deux morceau facile dont le rythme est bien marqué et mixé, remixé, et encore et encore..
j'ai appris comme ça. Mais il faut quand même savoir les qq point suivant :
- as-tu le sens du rythme
- arrives-tu à définir le temps et le contre-temps
- peux-tu différencier les styles musicaux. (la contruction d'un morceau house ou A&B n'est pas la même).
- le disco, la house, la marche, la techno....etc sont des morceau à quatres temps, si tu t'amuse à compter le tempo, tu verra que la construction de celui-ci tourne autour de 4,8,16,32 temps............
geposted Thu 09 May 02 @ 9:09 am
geposted Fri 10 May 02 @ 5:38 pm
Merci de vos reponses. A+
geposted Fri 10 May 02 @ 7:33 pm
Ne néglige pas le travail des égaliseurs surtout. Arpès la synchronisation des morceaux, c'est la touche finale qui donnera à ton mix toute sa dynamique (essaie d'amener d'abord les aigus par petite touche, puis complétement, puis les médiums et enfin échange les basses des deux chansons ; tu peux aussi commencer par d'autres bandes, medium ou graves, à toi de voir en fonction des morceaux).
geposted Sun 12 May 02 @ 1:28 am
