Bonjour à tous,
3 points surlesquels j'aimerais avoir vos avis :
- Je viens d'acheter une deuxième carte son 3D avec deux sorties. La précoute est possible avec cette seule carte. Je n'arrive pas à utiliser mes deux cartes sons avec la configuration deux cartes + HP + casque. J'ai tout qui sort sur les HP. Certainement un pb de config mais je ne trouve pas... Enfin çà le fait avec une seule carte.
- le calage est limité au niveau du retour arrière ou je m'y prend mal ?
- J'ai un micro sur la carte son. L'enregistrement ne marche pas pour la voix?
Voilà mon prochain step sera de branché une table pour retrouver les sensations originelles.
Bon mix
Bon mix
geposted Thu 04 Jul 02 @ 4:04 pm
c koi les cartes ? c koi l'Os ?
L'enregistrement de voix ne fonctionne pas par l'enregistreur d'atomix.
geposted Thu 04 Jul 02 @ 4:17 pm
1ere carte : Creative Soundblaster 128 PCI
2ème carte :soundcard PCI 3D safeway (celle que je viens d'acheter). Entrée de gamme. Je la destinais à la préécoute.
Je fonctionne sous 2000
Merci d'avance pour les tips
geposted Thu 04 Jul 02 @ 4:32 pm
Désoler, mais je ne connais pas du tout comment fonctionne la deuxieme carte son.
Le meilleur test a faire et de lancer winamp, de selectionner la deuxieme carte (en s'arrurant qu'elle est bien configuré pour que le sons sorte bien des deux sorties) et pis de brancher le casque sur une sorti et pis de jouer avec le fader front/rear qui doit etre dans le panneaux de configuration de la carte, pour s assuré que les deux sorties soit bien séparé (avant/arriere).
Quand tu dis que le sons sort sur les hp, les hp sont branchés sur quels cartes ?
Quelle est la carte que tu a selectionné en carte son 2 (celle de la pré-écoute)
Nico
Nico
geposted Thu 04 Jul 02 @ 5:01 pm
salut,
-pour cette config je suppose que dans le menu config tu a mis deux cartes son plus l'icone du casque
-Si tel est le cas et tu te retrouve avec les voies droites et gauche sur ta sorties hp mixés ensemble,je te donne mon astuce (ce pb viens je pense du fait que tu utilise une 3d et une strereo):dans le gestionnaire de configuration efface tes deux cartes sons,reboot,reinstalle les drivers,reboot,lance totomix et reconfigure (pour moi ca marche)
sinon Service@atomix.com (ou fr?).
-Je te conseille quand meme de te brancher uniquement sur ta carte 3d (si c'en est une vrai),c'est mieux au niveau de l'echantillonage,t'es sur de ne pas avoir de décalage.
Sur ce...
Sur ce...
geposted Thu 04 Jul 02 @ 10:05 pm
