Topic: Y'a t'il des bricoleurs dans la salle?
Salut!
J'me demandais si ça vous arrivais qqfois, pour économiser quelques tomates ou encore pour votre satisfaction personnelle, de construire des trucs pour vos soirées (probablement pour ceux qui font des discomobiles)? Pcq étant encore aux études, j'ai pas les moyens de m'acheter des trucs trop dispendieux :-P
Je cherche présentement des sites qui pourrait potentiellement me donner quelques idées pour de l'éclairage... Quelqu'un en connait??
Personnellement, j'ai construit un genre de Black Light (design en plus) et un genre de coffre de bois (lui aussi assez design héhéh) avec une surface inclinée pour mettre mon petit mixeur, un truc pour tenir le micro, un trou pour rentrer mon clavier spécialement modifié pour Atomix :-) ainsi qu'une multitude d'interrupteur pour contrôler un éclairage lèger (pas plus de 1600 watts au total).
geposted Mon 09 Sep 02 @ 1:22 am
au prix ou tu trouve certains effets "made in china" et au nombres d'heures que tu utilises, ainsi que le matos de bricolage, bois clou, vis, colle, etc.... je ne pense pas que ce soit rationnel de bricollé plutôt que d'acheter.....
maintenant, petit truc pour utilisé pas chère certaine config., tu doit par exemple "colorisée" une salle, les pro's vont eux utilisé, du PAR ou de la "découpe" ou du "Fresnel" ou éventuelement un projo de façade.... dans une salle de gym par exemple (lumière au néon) vu que le néon ne chauffe pas, tu peux utiliser du papier crinoline de couleur pour mettre autour du tube uv plus la couche est épaisse, plus la couleur est prononcée......
bah, ça passe le temps ;-)
C'est pas bête ton idée pour "coloriser" une salle!
D'autres idées?
Moi il y a de ca 6 ans environ j'avais fait une commande de jeu de lumiere par PC.
Cela permetait de commander des Prises (On/OFF) et de faire clignoter 8 lanpes comme j'en avais envie en selectionnant le type de programation que je voullais faire.
Mais j'avais fait le soft en DOS avec Qbasic sur le Port Imprimante car je vous envoyer des Info par celui ci et les traiter simplement avec un ptit circuit.
Je serais intéraisé pour le refaire mais voila le DOS n'existe presque plus sur winXP et je vous parle meme pas du Basic LOL. Par contre si on pouvais me dire avec quelle type de programme je pourrait refaire ca C'est a dire envoyer des Bits de données sur les 8 sorties du port imprimante je serais peut etre capable de reprogrammer ca.
Et peut etre vous en faire partager :o)))
Car on peut quand meme commandé jusqu'a 256 Lampes en mode On/OFF mais si l'on reduit tous ca on peut avoir juste une partie lampe ON/OFF et une partie Jeux de lumieres basique commandé par l'ordi.
Est-ce que c'est bien compliqué côté électronique?? Ça resemble à quoi autrement dit? Je serais bien intéressé! Je crois que le basic peut-être encore envisageable comme solution.. même sous XP (à vérifier toutefois)... Quant aux autres (Pascal, CC+, Visual Basic, Java, etc...), je ne crois pas qu'ils soit incapable de communiquer avec un bon vieux port parallèle ou un port série..
Au niveau electronique cela reste assez simple une petit alimantation +12V, 2 IC pour le multiplexage (1 pour la partie ON/OFF et l'autre pour la partie jeux de lumiere), quelle que optocoupleur pour eviter tous retours de 200v dans l'ordi (C'est mieux quand meme) et des Triac pour la commande de puissance.
Suivant le nombres de prise a commander il faut autand d'optocoupleur et de Triac. Ca fait un ptit circuit de la taille d'une envellope.
Si une personne pouvait me dire avec quelle type de prog je peux créer une interface avec commande du port // ca serait cool.
salut maboul,
l'interpreteur qbasic est toujours disponible sous xp,pour la realisation va faire un tour sur abcelectronique.com il me semble qu'il l'ont.
j'en avait réalisé un aussi mais il avec sorti relais.
Pour ce qui est de l'addresse de sorti,ca na devrait pas poser de pb.
je t'ai induit en erreur qbasic n'est plus dispo en standard,il faut le telecharger chez microsoft,ou le recuperer sur win98,95 (Old MS-DOS Utilities),perso je l'ai pris sur kazaa.
L'addresse de sortie du lpt1:&H378.
voici une addresse qui parle d'une interface de ce type:http://www.esstin.u-nancy.fr/~lucasrem/elec-mo-inter.html
LOL le temps que tu tape ton message j'ai fait ma petite recherche sur le net et j'ai trouvé Le bon vieux basic.
Merci pour les renseignement complementaire.
Je vais me remettre a la prog en Basic pfff vla comment j'ai pas mal perdu quand meme. Aussitot que j'ai quelle que chose de nikel je vous tiens au courrant.
Car le defaud majeur du basic c'est que c'est un peu lent mais ca c'était dans le temps car la nos becane sont quand meme beaucoup plus puisante !! (vi j'avais un 66Mhz)
