Nabend,
so VERSUC`HE euch mal über nen neues Topic zu erreichen..
Habe mir den Soundblaster 5.1 wie ihr mir empfohlen habt gekauft. Angeschlossen und istalliert ...
Das installieren ging beim ersten mal gar net richtet, kam komisches Fehlermeldung. Was genau muss ich von dem ganzen Zeugs installieren, möcht ja nur die Soundkarte, ohne diese 5 Boxen ...
Naja, aufjedenfall geht das irgendwie net ..
meine vorhandene on board soundkarte kommt net damit klar, FEHLERMELDUNG bei der: Direct Memory Acces oder sowas...
Total scheiße ... und wenn ich den neu starte, geht der net mehr ins Windows rein ...
was ist das??
HELFT MIR ! ! !
Danke...
Stefan
was ist das??
HELFT MIR ! ! !
Danke...
Stefan
geposted Wed 20 Mar 02 @ 9:01 pm
Die Onboard Soundkarte solltest du direkt im bios deaktivieren... achte auf menu punkte: Onboard sound, Soundblaster und ähnl. dann sollte die soundblaster 5.1 unkompliziert sein.. und den 5.1 modus schaltest du mit dem surround mixer um. könnte auch speaker heissen wonach du suchen müsstest... das ganze packet heisst suroundmixer...
gruss Desruptor
PS: welches system benutzt du ??? XP, 98 oder ME ??
gruss Desruptor
geposted Wed 20 Mar 02 @ 9:21 pm
Nabend,
jow Dankä erstmal für Antw.!
Sorry, ich bin kein PC Freak, was muss ich also wo genau machen???
Benutze WIN98Se
Es geht darum, dass ich im April uff leg ...
Mama& Co empfehlten mir eine 2 zusätzliche Karte
zu kaufen, damit ich dann wenn ich auflege meinen
PC dort ina Dissa direkt am Mischpult anschließe. Vorteil, so könnte ich direkt am Mischpult mixen ...
Also brauche ich beide Soundkarten, brauche ja 2 Line out´s... ODER?
BITTE HELFT MR ! ! !
Gruß Stefan
Benutze WIN98Se
Gruß Stefan
geposted Thu 21 Mar 02 @ 8:38 pm
Mensch Hellmer, richtig lesen! *g*
Wir hatten dir empfohlen eine 3D (die SB), oder ne 2. Karte zu besorgen, damit du nicht mir 2 Monoausgängen hantieren musst.
Du musst bei der SB die aktuellsten Treiber downloaden. Dann installierst du NUR die Treiber und AudioHQ (kommt beim Setup zur Auswahl).
Beim Neustart kann es sein (hängt vom System ab), dass du in den DOS Modus musst, und in der Autoexec.bat alle SB Einträge löschen musst. Versuch aber erst mal, ob er so hoch fährt. Wichtig ist, dass die Onboardkarte im BIOS deaktiviert ist.
Dazu musst du beim booten die "ENTF" oder "F2" Taste drücken (abhängig vom System). Suche dort nach den o.g. Einträgen und deaktiviere sie.
Wenn das Ding hoch fährt, startest du AudioHQ aus dem Creative Ordner. Dort stellst du die Lautsprecher auf "4 Lautsprecher" um. In den Windows Soundoptionen musst du ebenfalls "Quadrophonie" einstellen, dann dürfte alles gehen.
Die SB Karte hat einen Rear und einen Front Ausgang (siehe Handbuch). An den einen hängst du den Kanal 1 des Mixers, an den anderen Kanal 2.
geposted Thu 21 Mar 02 @ 9:12 pm
Hi Mama ;o))) jaaa kann schon lesen ;o)))
Trotztdem, ich Dir/euch ja vorher gesagt, dass ich leider
noch nen nobody im PC Technischem etc. bin *heul ...
Von daher SORRY, dass ich diese, für euch leichte, mir aber
net grad leicht fallenden Technischen Ausführungen sofort
kapiere, was ihr meint *lol* ;o)
Wenn ich Dich RICHTIG verstanden habe, reicht meine neu
gekaufte Soundkarte, Soundblaster 5.1, VÖLLIG aus, bzw.
brauche MEINE ALTE gar NICHT mehr ...???
Muss meine alte im BIOS deaktivieren, richtig??
WEnn ich meinen PC platt mache, die on board Karte NICHT
installiere, nur im BIOS da das so mach, wie ihr mir schreibt, muss ich in AUTOEXEXbat auch was ändern??
Iss dann der Soundblaster 5.1 MEINE EINZIGSTE Karte, also möchte die on board Karte dann net mehr mitbenutzen ...
FALLS DIE NEUE AUSREICHT und BESSER iss ;o))
Kannst Du mir bitte das nochma genau aufschreiben, wie ich vor gehen muss, wenn ich meinen PC platt gemacht habe??
VIELEN DANK ! ! !
Gruß Stefan
VIELEN DANK ! ! !
Gruß Stefan
geposted Fri 22 Mar 02 @ 12:54 pm
puuhhhh schei.. cebit zu ende..!!!
(hatte eckligen messedienst :-)
und habe heute sogar dj frei ;-))))
bevor du plattmachst...versuch mal das...
was nun kommt habe ich schon mehrmals so gemacht
weil das prob hier im bekanntenkreis schon oefter aufgetreten
ist, nach dem kauf einer "besseren" soundkarte...
( die haengen alle an win 9x oder schlimmer ME ;-)
wie "mama" schon sagte langt die sb-live vollkommen und
NUR diese eine !!
am besten die sb-live mal rauszupfen...
(und erstmal rauslassen...)
dann den rechner neu booten und im geraete-manager
checken ob noch ne soundkarte unter "multimedia"
zu sehen ist...
falls es noch eintraege gibt kannst du die einfach killen...
( ich meine die soundkarten bezogenen deinstallieren )
den rechner neu booten...
und erneut checken ob sich dort im geraetemanager ne
soundkarte eintraegt...
wenn ja ist die onboard immer noch aktiv !!!
es kann vorkommen das die onboard immer wieder gefunden
wird auch wenn du sie im bios deaktivierst...
( manche bios sind wohl net ganz i.o. in dem punkt )
in diesem fall die karte im geraetemanager deaktivieren !!!
( eintrag im geraetemanager waehlen und dann "eigenschaften" ---
dort mittels haeckchen "deaktivieren" )
neu booten und checken ob nun im geraetemanager ruhe ist...
( ein rotes kreuz vor dem onboard soundkarten eintrag )
nun runterfahren und die sblive einbauen !!!
wichtig -- die karte NICHT direkt unter der grafik-karte einbauen...
also mindesten einen slot freilassen unter dem AGP !!!
nun sollte win xx meckern wegen treiber und so....
im idealfall installiert der nun automatisch..
( ist aber eher unwahrscheinlich das es klappt...)
falls er nach wilden dateien fragt einfach abrechen oder ueberspringen..
( kommt mehrfach nacheinander ) und wenn
win xx wie gewohnt da ist, die sblive treiber installieren...
kiste neu booten und beten !!! wenn die kiste ohne murren
gebootet hat ..auf die knie fallen und ein dankgebet !!! :-)
nun wie mama sagte ( schrieb ) in der systemsteuerung
unter multimedia die "lautsprecher" auf "quadrophonie" stellen...
( dort findest du auch den geraetemanager,,nur fuer den fall :-) )
ich habe auf diese weise schon mehreren rechnern das
traellern beigebracht ohne formatieren zu muessen..
hmmm...komischerweise ist es immer win 9x oder ME welches
da extrem rumzickt beziehungsweise die onboard immer wiederfand, auch wenn sie im bios deaktiviert ist...
( der rechner meiner "laute musik hassende" frau ist auch so ein ding )
mit w2k oder xp hatte ich noch nie ein derartiges prob...
solltest du soon rechner haben der die onboad IMMER
wiederfindet und du plattmachst, ist es wichtig das du OHNE
die sblive windows installierst !!!
( sonst knallt es meist schon beim installieren )
nach der install von win die onboard deaktivieren !!!
( im geraetemanager !!!)
und dann erst die sblive rein...
so ist sichergestellt das win die resourcen freilaesst...
hmm hoffen wir das es klappt ..melde dich einfach :-)
bybyy
Uwe...
NUR diese eine !!
zu sehen ist...
bybyy
Uwe...
geposted Sat 23 Mar 02 @ 1:43 am
Nabend,
so, bedanke mich erstmal wieder bei euch, für EUERE HILFE!
Ich wollte zum Abschluss mal fragen, ob man das auch
testen kann, ob ALLES funzt, wenn ich keinen MIXER/MISCHPULT am start habe ..?
Geht das vielleicht so, einmal die normalen PC BOXEN anschließen und dann über die Stereo Anlage den anderen Line out?
Wäre über TIPPS DANKBAR ..
THX
Stefan
THX
Stefan
geposted Sat 30 Mar 02 @ 5:24 pm
jep... genauso...
tja... dann bist du ja gewappnet...
greets
Uwe..
greets
Uwe..
geposted Sat 30 Mar 02 @ 6:03 pm
Danke uwe!
Nur noch eine kleine Frage *grins ..
an welchen muss ich die den Anstecken ..
meine die Farben ;o)) an der Soundkarte *gg*
Danke .. nice Ostermontach
Stefan
Stefan
geposted Mon 01 Apr 02 @ 5:08 pm
hi stefan...
also der schwarze und der gruene ....
in der soundconfig sagst du ihm dann halt
player a = front ( schwarz)
player b = rear ( gruen )
bin mir mit den farben ob gruen nun front ist oder rear
nicht 100% sicher....
sicher ist das sie jeweils gruen und schwarz sind :-)
aber das hoerst (merkst) du schon...
ansonsten...einfach fragen ;-)
by
Uwe...
by
Uwe...
geposted Tue 02 Apr 02 @ 10:12 am
Ähm, wenn du die Karte von hinten anschaust, sind es die zwei ersten von links.
In der Soundkonfig musst du nur 3D-Karte + Mixer auswählen, und deinen Treiber oben rechts. Die Auswahl Player A und B kommt nur bei zwei Soundkarten.
geposted Tue 02 Apr 02 @ 7:54 pm
