ciao, ragazzi. Ho un celeron 700 Mhz, 256 Mb di RAM, e 2 skede audio, la primaria è una "ESS allegro" (Ottima skeda), la secondaria ke ho appena comprato e installato è una "soundblaster PCI 128" (L'ho presa 20€ è fa skifo). Il problema è ke quando setto 2 skede audio le canzoni saltano regolarmente. Ho noatato una cosa però: Se setto una sola skeda audio succede questo: Con la ESS allegro va tutto perfettamente, con la soundblaster invece salta. A questo punto penso ke il problema sia la soundblaster. Ma perkè succede questo? Come posso risolvere il problema?
Ah, 2 cose per concludere, non mi suggerite ke ho poca RAM perkè il mio amico usa 2 skede con 128 di RAM e gli funziona tutto bene. La seconda è: non mi suggerite ke la soundblaster non funziona xke se apro Winamp e la utilizzo si sente bene (Anke se cmq da una sounblaster mi aspettavo di meglio).
VI PREGOOOOO AIUTATEMIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!
GRAZIE A TUTTI QUELLI KE MI RISPONDERANNO!!!!!
geposted Tue 07 May 02 @ 7:13 pm
Sono sempre io, quello ke ha scritto il messaggio. Volevo dire ke se non loggo è erkè non ricordo la psw e la devo rikiedere nuovamente!
geposted Tue 07 May 02 @ 7:16 pm
Ciao, scrivi a service@atomixmp3.com esponendo il problema del login... e loro ti potranno spedire la tua password senza alcun problema!
geposted Tue 07 May 02 @ 7:51 pm
Hai provato ad eseguire atomixmp3 da solo? Prova ad ingrandire la finestra del programma a tutto schermo. Prova ad aggiornare i drivers delle schede audio. Controlla le direct x: metti le ultimissime. Controlla con DrWatson (drwatson.exe) che non ci siano conflitti tra le due schede audio: il prog e' nella cartella di windows o nel cd di installazione. La prima scheda e' per caso ISA? Nella sezione multimedia del pannello di controllo di windows funziona tutto correttamente? Compaiono entrambe le schede audio?
Peroz
Peroz
geposted Tue 07 May 02 @ 9:19 pm
Penso di aver risolto il problema ma vorrei sapere se è giusto ciò ke ho fatto o se ho fatto solo una grande fesseria ke non ha risolto il problema definitivamente. Ho aperto il pannello di controllo, ho aperto "suoni e multimedia" e nella periferica di riprodizione audio ho settato la "soundblaster" (ke nel mio caso rappresenta il monitor) con "Accelerazzione Hardware" minima. Cosi facendo credo di aver diminuito la qualità di uscita del monitor e aver aumentato indirettamente le prestazioni del PC migliorando quindi l' uscita delle casse.
Adesso volevo sapere: é giusto ciò ke ho fatto? é giusto il mio ragionamento o ho fatto e detto solo cazzate? Un ultima cosa, xkè sono stato costretto a dover fare queste cose? il programma prevede ke si facciano questi settaGGI KE HO FATTO IO?
geposted Tue 07 May 02 @ 9:27 pm
Loggati e ti rispondero' nuovamente! :)
Peroz
Peroz
geposted Tue 07 May 02 @ 10:42 pm
vorrei ma aspetto la psw
geposted Tue 07 May 02 @ 11:11 pm
ma xkè con la full screen dovrebbe andargi meglio?
geposted Wed 08 May 02 @ 9:20 pm
xfavore mi potete dire se è giusto ciò ke ho fatto???? PERFAVORE!!
geposted Wed 08 May 02 @ 9:21 pm
ciao, sinceramente ne capisco poco di PC cmq se il tuo ragionamento è giusto hai fatto il procedimento corretto.
Cmq ti consiglio di farti dare conferma da ki è + esperto
geposted Wed 08 May 02 @ 9:22 pm
Grazie del consiglio, ma io vorrei una risposta SICURA xkè non vorrei trovarmi a suonare in qualke festa e ad avere problemi con le traccie...sai...sarebbe brutto ;)..... Spero ke qualcuno mi ida una risposta sicura! Grazie!
geposted Wed 08 May 02 @ 9:24 pm
Qual'e' il tuo nickname?
geposted Wed 08 May 02 @ 10:11 pm
X quanto riguarda la modalità fullscreen,anch'io ho fatto caso che se atomix nn va in fullscreen,le tracce saltano(e il computer nn è,dato che ho un thunderbird 1333 con 768 mb di ram...Mi sa che è un bug...
geposted Sun 12 May 02 @ 2:03 am
