Topic: !!!!! recherche progs !!!!!
salut a tous j ai besoin de savoir si quelqu'un connait un bon programme pour séparer la voie de la musique , pas la peine de m indiquer "Yogen" ce progs est assez bidon merci
geposted Fri 20 Dec 02 @ 8:00 pm
il est totalement impossible de séparer la voix et l'instru d'un morceaux vendu dans le commerce car il est masterisé.
C'est comme si tu voulais enlever les blancs d'oeufs d'un super gateau au chocolat deja tout cuit, et prét a etre mangé.
La seul chose que tu pourras faire, c'est jouer avec un equaliser pour neutraliser la voix de la chanson, mais cela enlevera d'autre instrument de ta chansons.
NIco
tu peux aussi utiliser - sous atomix - l'effet VocalRemover
mais le résultat est pas génial pr les memes raisons
Jo
ok merci beaucoup, je vais donc opter pour la solution la plus simple aller chercher des cd d'intru ou de vocal
ta raison le vocal remover il ne marche vraiment pas !!
Pour pouvoir retirer proprement une voix, il faut qu'elle soit enregistrer en mono.
C'est la seule clé du problème..
donc si on prend une music d un cd c impossible d enlever par exemple les "kick" ou les "hats"
en fait, geant, le truc c k'il faut que la voix soit en mono et tout le reste en stéréo
sinon pr les kicks, tu coupe en passe-bas a 100-150Hz, mais t'enleve tt ce qui est bass en meme temps et pr les hats, tu coupe à 7-8kHz mais t'enleve pas tout,
conclusion: le mieux c de pecho l'enregistrement fait en studio sur lequel chq instru est séparé, mais là, il faut faire du "shopping nocturne" ;-)
Jo
Oui, exact, j'avais omis ce détail...
