Despues de tanto tiempo esperando, la verdad es que me esperaba algo mucho mejor ya que en este periodo de tiempo he podido probar otros programas que bajo mi punto de vista tienen mas calidad que el atomix, supongo que este topico lo censurareis (para variar). Se tenia que haber mejorado la calidad del sonido y los saltos porque no es normal que con un pentium 3 con 256 de ram de tantos saltos.Espero que os pongais las pilas y mejoreis seriamente este programa porque os vais a quedar obsoletos.
geposted Fri 27 Dec 02 @ 8:15 am
mira amigo los saltos no son el programa atomixmp3
es la configuracion de tu equipo tan movido que lo tienes..
yo tenia ese problema y lo solucione programando de ceros
la computadora formatear disco, actualisar drivers. etc
y fue en una portatil de 600 Mgh pentium III.
no es el programa. las verciones nuevas 2. asia arriva y actualizaciones van asaltar si no haces lo que te digo
y si no prueva la vercion 1.0 la viejita y no salta requiere de
menos actualizacio haz caso.. y veras que no te arrepentiras
saludos !!
saludos !!
geposted Fri 27 Dec 02 @ 5:07 pm
Estais acabados tu te crees que me puedes aconsejar que pruebe la version 1.0, no me jodas mira el tiempo lo dira pero como no espabileis y mejoreis, os vais a quedar solos.Tanto tiempo esperando para que saqueis una puta actualizacion con soporte WMA y poco mas cuando. Si hubierais hecho caso de nosotros, que por algo escribimos en el foro y ademas somos los que soltamos las pelas seguro este seria el mejor programa de mezclas como llego a ser un día con la version 2.1.
geposted Fri 27 Dec 02 @ 6:53 pm
Aceloz te equivocas, como ya he dixo antes, hasta en el P4 3.06 ghz, con el ordenador completamente vacio, solo windows y los drivers actualizados a la ultima (no llegan a un mes de viejos, tanto para la de sonido como la grafica y demas) y sigue siendo = de lento, saltos en las ondas y ufff no tengo ganas de contarlo de nuevo.
Sin embargo como os explicais q programas como el traktor 2.0 que lleva mucha mas "carga" que vuestro programa, vaya perfecto en mi p3 a 800 y no digamos ya en el p4 y sin embargo el vuestro no?.
geposted Fri 27 Dec 02 @ 7:56 pm
Les comento que yo estoy usando la version 2.1.1 con un AMD K6-2 500Mhz, 192 Mb RAM, SB Live y SB AWE32. (ambas conectadas a un mezclador externo).
Funciona muy bien, el unico problema que he detectado es que cada 40 o 60 minutos aprox de reproduccion hace un pequeño salto.
No es un problema mayor, pero no deberia hacerlo.
Tengo que probar aun la version 2.2.
Ahora si pueden prescindir de los efectos, la ecualización y la ganancia, no hay mejor version que la 1.2.
geposted Fri 27 Dec 02 @ 9:21 pm
sin comentarios.
geposted Sat 28 Dec 02 @ 2:02 pm
señor djchustas te recomiendo que actulices tu ordenador, manda actulizarlo en alguna empresa donde presten el servicio tecnico donde te puedan formater el disco y actulizar los controladores de sonido, y comprate una buana targeta de sonido PCI, no malgastes tu dinero comprando equipos rapidos con partes standard.
O sino te recomiendo que cambien de software
Suerte
Suerte
geposted Sun 29 Dec 02 @ 1:42 am
Pues que te conste que tengo el ordenador formateado y actualizado y te digo que con el traktor no da ni un salto y ademas tiene mas calidad de sonido,por lo tanto la version 2.2 bajo mi punto de vista es una ¡¡¡¡DECEPCIÓN!!!!!!!!!!
geposted Mon 30 Dec 02 @ 1:03 am
SI NO TE GUSTA EL ATOMIX Y PREFIERES LA PORQUERIA DEL TRAKTOR.....QUE HACES AQUI VETE A OTRO LADO.....
geposted Mon 30 Dec 02 @ 1:20 am
hola amigos soy Dj Residente y para mi punto de vista, el atomix 2.2 es una porqueria al lado de la version 2.1, no mejoro nada los mismos efectos, los mismo samples y funciona igualito que el 2.1, no hay mejora, me quedo con el 2.1
geposted Mon 30 Dec 02 @ 5:58 am
a mi gusto le falta:
-Un kompresor,limitador,puerta de ruido al master
-Volumen master
-fx direct x ,vst
-soporte midi (para usar kn grovevox)
-ekualizador de mas bandas
-soporte para ekulizador kon teklado
-ganancias reguladas kn teklado
-solucionar saltos de onda
-loop 16,32,64
-boton de karga rapida para bases
-sampler de loops (a tiempo real)
-entrada de linea
-entrada de micro
-poder komprarlo en tienda o envio de cd.
Aun asi esta noche vieja usaremos el atomix (no el mio ya ke es demo) y se haran sesiones de un nivel alto usando los trukis para solucionar alguno de estas ausencias..si puedo serviros de ayuda para solucionar algo solo teneis ke pedirlo para reyes...estare enkantado de ayudaros ya ke atomix es muy divertido y sigo fiel a el.
Un salu2 y felizes melodias.
^tRanZ^ (valencia,España)
-Volumen master
-fx direct x ,vst
-loop 16,32,64
-entrada de linea
-entrada de micro
geposted Mon 30 Dec 02 @ 2:41 pm
Mis criticas no son para meterme con este software si no para que lo mejoren yo lo tengo claro despues de esta actualizacion de ****** no pienso volver a mezclar con este programa hasta que no mejore los que no me crean, es muy sencillo comparar y vosotros lo vereis Feliz Navidad y al que no le guste lo que digo que le JODAN!!!!!!!!!!!
geposted Mon 30 Dec 02 @ 3:42 pm
pues para mi hay muchas mejoras llevo 8 años de dj......desde que encontre el atomix me ha hido pero super. y el uso del atomix a sido muy bueno, tengo ya la nueva version y entre otras cosas ya no salta ninguno de mis mp3, el scrath se usa mejor con mouse pad, y tiene 3 qs. que ayudan a las pausas.....
probe el traktor.....y no no le llega.........
siento el que uses este panel......para decir tus caprichos pero el atomix 2.2..............bien
COMPRALO COMO DEBE SER NO SEAS AVARO
geposted Tue 31 Dec 02 @ 6:32 am
Hey no paleen al software * bien chequean su ordenador ya que las nuevas versiones se enlazan a nuevos hardware y sistema operativos que vayan a usar...!!!
Suerte
Suerte
geposted Tue 31 Dec 02 @ 7:05 pm
SIENTO MUCHO QUE SE DISCUTA,LES QUIERO DAR UN TIP AL LOS QUE TIENEN P4 ARRIBE DE 1.7 GHZ Y UN CHINGO DE RRAM QUE CUANDO SE COMPREN UNA TARJETA EXTERNA
COMO LA EXTIGY -USB- DESINSTALEN BIEN LOS DRIVERS DE LA TARJETA ANTERIOR---APAGEN...PRENDAN DE NUEVO---E INSTALEN DE INSTRUCTIVO LA EXTIGY-----LUEGO DESINSTALEN EL ATOMIX Y LO VUELVAN A INSTALAR 2.1V
ASI SE EVITARAN BRINCOS Y MAL FUNCIONAM,IENTO
PARA EL SONIDO QUE SE ESCUCHARA MAL METETE EN PANEL DE CONTROL..Y TENDFRAS QUE ABRIR UNA APLICACION DE LA EXTIGY QUE RIGE LA FREQ DE MUESTREO Y DE 22 PONLO WN 44.100 Y EL SONIDO QUEDARA SUPER
ES LO QUE A MI ME PASO
ESTOY CHECANDO DE POR QUE FUNCIONA UN POCO MAL LA AUTOGANANCIA PERO JALA---
geposted Wed 01 Jan 03 @ 4:17 am
Por cierto el nuevo motor de los efectos es una basura, se lo enseñe a mis amigos y nos descojonamos este programa va para atras y dejaros de rollos de actualizar drivers o reinstalar el equipo, eso no es ninguna solucion porque con otros programas que yo mismo he probado no me dan problemas y ademas me parece vergonzoso que por un programa de mezclar tengas que formatear el ordenador como tuviera que hacer lo mismo con todos los programas que tengo (editores de audio, programacion...).
geposted Thu 02 Jan 03 @ 12:24 pm
Hola ayer se compro un ordenador un amigo mio, es un hp p4 a 2.4ghz, 512 de ram 60 gb y una tarjata nvidia con el chip geforce 4 de la gama titanium. Bueno se instalo la demo del atomix 2.2 y le sucede igual que a mi que se oye a saltos y la calidad no es muy buena por supuesto el ordenador esta recien instalado y con todos los driver actualizados NO LO ENTIENDO...
geposted Sat 04 Jan 03 @ 1:27 pm
yo estoy con el amigo q diceq fue una decepcion opino lo mismo ya q yo tenia la 2.11 y me funcionaba muy bien pero esta nueva version la verdad q esta pesima falla mucho salta mucho y definitivamente el sonido es muy malito y nome digan de actualisar algo o formatear el disco porq mi pc es nueva y de lo mejor y es lomismo asi q a trabajar chavos para sacar algo q este ala altura de lo q se paga por este programa..okok
geposted Sun 05 Jan 03 @ 9:13 am
haa y porfavor saquen algunos efectos mas originales no nos quieran dormir con esos efectos porfavor chavos
geposted Sun 05 Jan 03 @ 9:18 am
No es por desprestigiar al soft por que es uno de los mejores. pero tendrian que implementar tecnicas de otros soft. Por ejemplo el pcdj que es una roca. Dejar de lado los muestreos del audio para ganar velocidad sin dejar de lado el sincronismo.
O sea como el mixvibes con la ventana opcional.
Espero que pronto salga otra version que funcione con equipos con menos recursos (p300 MHZ ), no por mi pero con eso seria mas comercial y al alcance de todos.
Gracias
Gracias
geposted Sun 05 Jan 03 @ 7:18 pm
