j ai le moreceau qui joue
là je fais une boucle de 8 par exemple puis j en sort
le morceaux continue
et la je veux revenir sur la boucle que j avais faite
comment faire ?
merci à tous car je trouve ca assez important
c'est le principe des boucles sur les lecteurs pro conventionnels
comment faire ?
geposted Sun 19 Jan 03 @ 5:24 pm
il suffit de mettre un point de cue (bouton set cue..) au debut de ta boucle et voila le tour est joue (en activant le go to cue..)
geposted Sun 19 Jan 03 @ 5:36 pm
oui mais comment revenir pdt la lecture
car quand je reprends le cue il se positionne bien dessus mais e mode stop et if faut cliquer sur lecture
mois je veux qu 'il lise tout de suite et en mode boucle en plus
geposted Sun 19 Jan 03 @ 5:41 pm
dès que tu sors du loop, ta boucle est perdue. Pour la recommencer, tu dis lancer un nv loop. Impossible de jouer en loop ce qui a été écoulé, mais seulement ce qui être joué.
Charge le même titre ds l'autre deck et lance un loop qu tu sortiras au moment opportun.
geposted Sun 19 Jan 03 @ 5:47 pm
...il suffit de programmer une touche qui fait play+cue+loop8
geposted Sun 19 Jan 03 @ 8:42 pm
super merci dany pour l info
geposted Mon 20 Jan 03 @ 12:03 am
... ou plutot cue+play+loop, car l'ordre est important pour les raccourcis clavier !
geposted Mon 20 Jan 03 @ 6:18 pm
c'est pour ca que cue+loop+play est l'ordre exacte.....
geposted Mon 20 Jan 03 @ 6:40 pm
Cool les gars je me suis toujours demandé comment faire !
Fallait y penser !!! BRAVO Dany !!
Ninou !
Ninou !
geposted Mon 20 Jan 03 @ 6:50 pm
Ou plutot Stop+Play+Loop Non ?!
Ninou !
Ninou !
geposted Mon 20 Jan 03 @ 7:01 pm
non, car ce que l'on cherche la, c'est de revenir sur une boucle qui se situe sur sur le cue1/2/3/4 ou 5.
si tu met stop ton morceau va s'arrêter puis repartir depuis le point ou tu as appuyer....
le mieux, c'est que tu essaye....8-))
geposted Mon 20 Jan 03 @ 7:06 pm
Bonsoir dany
Je vais sans doute passer pour un bléreau mais on fait comment pour ajouter un racourci avec ton exemple, quand je veux modifier l'un d'entre ceux qui sont en place je ne vois pas comment faire pour faire : cue loop play par exemple
merci de me filer le tuyau
geposted Mon 20 Jan 03 @ 10:55 pm
...n'ayant pas la version démo, je ne sait pas si c'est possible avec la version démo.....
En tout cas avec la version complète ça marche trop bien.....
geposted Tue 21 Jan 03 @ 9:58 am
désolé dany j'ai oublié de m'identifer mais j'ai aussi la version complète mais j'sais pas comment m'y prendre , merci pour tout aide
geposted Wed 22 Jan 03 @ 9:11 pm
Anonymous, si tu a la version complète tu devrais enregistrer ton "sérial" dans ton profile pour qu'on te vois comme « full version user », alors là tu auras l'aide que tu demande pour la version complète ;-)
Norm
Norm
geposted Wed 22 Jan 03 @ 10:31 pm
....exacte, c'est exacte, vous avez dit exacte....c'est précis aéors......8-)
geposted Wed 22 Jan 03 @ 11:40 pm
voilà c'est fait pour l'identification , alors dany ou coyote merci pour votre aide si vous pouvez me donner un coup de main pour ajouter des assignations personnelles à des touches.
geposted Thu 23 Jan 03 @ 8:20 am
1) tu ouvre atomix
2) tu clic sur option (dernier bouton en bas)
3) tu clic sur raccourcis
4) tu choisi la fonction que tu veux assigner
5) tu lui donne une touche clavier (en appuyant simplement dessus, le soft distingue "a" de "A" donc pour des commandes similaire le fait d'utiliser la même touche avec "ctrl", "alt", "shift").
A savoir:
-la touche que tu choisis a peut-être déja une fonction (à controler car il peut y avoir conflit expl. play & pause)
-une seul fonction peut être choisi a la foi pour la programmer, par contre la même touche pourrait ce voir attribuer la même touche.
donc a toi d'être créatif.....
A savoir:
geposted Thu 23 Jan 03 @ 9:56 am
L 1 ?
geposted Thu 23 Jan 03 @ 10:04 am
BONJOUR A TOUS
Question a BRUNO ROD
Serait tu en region BRETAGNE du coté de RENNES
bon mix a tous
bon mix a tous
geposted Thu 23 Jan 03 @ 10:48 am
