Topic: petit problème avec le beatblock
bonjour,
je teste actuellement le virtual dj et je rencontre le problème suivant :
de temps en temps le beatblock se remet à fonctionner alors que je l'avais désactivé (le tempo de la chanson suivante s'adapte à l'ancienne)
est-ce normal ?
merci d'avance.
geposted Wed 11 Feb 04 @ 9:10 pm
Passe voir dans la partie config de vdj, et désactive les aides automatiques qui ne te plaisent pas (gain, calage...)
Slash
c'est ce que je croyais avoir fait mais le beatblock se relance.
j'ai loupé une option ?
beubeu: pendant ton mix te sers tu du clavier?
si oui tu dois appuyer (sans le savoir) sur la touche qui sers de raccourcit/clavier de l'enclenchement du beatlock .
Le beatlock ne peut pas etre suprimé par les parametres fame seulement rigide ou elastic ,seule le bpm peut etre desactivé mais cela n'empeche pas pour autant le fonctionnement du beatlock (beatlock=petit carré de couleur dans le graph à mettre en phase avec le beat en se servant du reglage des ancres quand pas de petit asterix "*" dans la colonne bpm de la liste des tracks)
bref si le beatlock s'enclenche par magie soit fauuse manip (touche clavier) soit j'ai pas tout compris car tu serais le premier à relaté ce fait.
ok merci je vais essayer ça
thx encore
