1) deux fonctions complémentaires au mix auto que j'appellerai "l'auto mix sans fade" et le "mid-fade".
dans les fonctions actu il y a d'un timing court a une certaine longueur et la fonction "pas de mix".
les 2 fonctions que je propose est "sans fade" c'est a dire que le mix est comme actu, mais le dj fait lui même le fade.
Quel utilitée ?
une aide au mix tout en gardant une certaine autonomie. Le dj peux préparer ses 7 avec cue0 & cue1 pour préparer le lieu du mix, mettre le curseur fade au milieu et quand le morceau quittant arrive sur cu1, le morceau rentrant attaque directement avec du volume. Ensuite le dj défini par lui même a quel moment il fait son fade...
Le deuxième lui est un type de mix qui a mon avis manque. le "mid-fade" lance le mix du morceau rentrant a plein volume et fade d'après les réglages...
Autres idée....
l'"auto single change" qui permet avec les indications données dans "idée a la con pour faire une boucle" de faire une véritable boucle créative en utilisant une playlist et le même morceau (simple ou multiple) et le cue0 & 1 ainsi que les fonctions de mix depuis cue0 & 1 avec "pas de mix" pour un changement rapide.
Mais l'astuce est que le morceau ce change que sur la platine secondaire (donc sortante) pour pouvoir mixé le morceau de la platine active (entrante) sur une boucle crée dans la platine sortante.
Quel utilitée ?
Autres idée....
geposted Sun 27 Apr 03 @ 7:45 pm
ouh la, ça fait bcp d'info d'un coup. Faut que je relise pour tout comprendre.
Gwenn.
Gwenn.
geposted Sun 27 Apr 03 @ 7:49 pm
A voir... :)
geposted Sun 27 Apr 03 @ 8:54 pm
geposted Sun 27 Apr 03 @ 9:08 pm
