Topic: impossible de brancher ma table de mix - Page: 1
comment brancher le tout sur deux carte son ou brancher les enceintes sur les cartes je plane a mort
geposted Tue 06 May 03 @ 9:06 pm
Bon, j’imagine que tu as deux cartes stéréo avec une seule sortie audio ( et non 2 sorties comme les cartes 3D)
Ce que tu dois faire est pareil pour les deux cartes:
1- A la sortie de ta première carte audio, tu branche un câble avec une fiche 1/8 stéréo. Ce câble qui se termine par deux fiches RCA tu le branche dans ta table de mix sur le canal 1 : ch1, CD ou auxiliaire ( tu fais la même chose avec l’autre carte que tu branche sur le canal 2 )
2- Dans la configuration d’atomix tu coche : 2 cartes, et tu choisis laquelle sera la platine 1 et laquelle sera la platine 2
3- A partir de ces branchements tu vérifie avec ta table de mix ( avec la pré-écoute de ta table ) si tout va bien, si tu entends les deux platines. Si c’est le cas ton branchement est donc correct
Tu dois maintenant brancher ta table de mix sur tes enceintes :
Sur ta table de mix, tu branche un câble RCA sur « ouput » et tu va brancher l’autre bout sur le « input » de ton ampli et voilà !
Si tu as d’autres problèmes ou questions, je te demanderais de nous donner la marque et le modèle de tes cartes de son, de ta table de mix et de ton ampli ou de tes enceintes ( se sera alors plus facile de répondre correctement a tes questions et/ou plus facile de t’aider à résoudre tes problèmes )
Norm
pourquoi tu utilises un topic different? tu n'auras pas plus de réponses.
Gwenn.
voila.. moi c un ordi portable avec une seule carte et une seule sortie.... je voudrait savoir si je peux faire de même sur ma table de mixage....g achete une prise je jack ki me permet de brancher deux fils strereo en sortie rca.... voila.; je voudrait savoir si je peux au moin me faire un truc casque en branchant sur ma table de mixage... merci d'avance... ce que je voudrait c avoir la platine 1 en chaine 1 et la deux en chaine deux!! est ce possible avec une seul carte son... si non... pouvez vous me donner des adresse ou les trouver.. merci d'avance.. carpe diem les meks....
Djshadow : C’est facilement réalisable, mais tu dois savoir que le son a la sortie de ta table de mix sera mono.
Donc tu prends ton câble avec la fiche ¼ stéréo que tu branche dans ta carte de son.
A l’autre bout, sur la fiche RCA rouge tu branche un adaptateur RCA femelle qui te donne deux (2) RCA mâle que tu branche sur l’entrée 1 ( ou chaîne 1 ) de ta table de mix, et tu fais la même chose sur l’autre fiche RCA que tu branche sur ton entrée 2 ( ou chaîne 2 )
Dans ta configuration d’atomix tu coche : 1 carte de son et table de mix
Voilà :-)
Norm
...n'oublier pas quand même, qu'il faut un minimum de connaissance sur le sujet, car un topic ne remplacera pas un technicien en sonorisation....
1) carte son 3d = 1 entrée micro (rouge/rose) + une entrée line (bleu) + une sortie principale (verte) + 1 ou 2 sorties secondaires (noire). Les sorties secondaires dépendent du type de carte (jusqu'a 6 sortie en tout).
En régle général la sortie principal a le son complet, la 2 ème sortie un son avec moin de basse, la troisième un son basse avec peut de aigue. (ces paramètres dépendent du type de carte).
En utilisant atomix en mode 3d la sortie principale est la platine gauche en version table de mix et en version casque le mix.
la sortie secondaire est la platine droite en version table de mix et en version casque la pré-écoute.
En version deux cartes son c'est identique au 3d la carte 1 son de gauche, la carte 2 son de droite ou mix + pré-écoute.
Ces paramètre doivent correspondre dans les réglages du paramètrage d'atomix.
maintenant tu doit faire tes branchement en rapport avec tes choix deux sorties stéréo sur deux entrées table de mix pour une utilisation de la table de mix en version deux platine externes et tu utilisera la pré-écoute de la table de mix.
ou une sortie mixée directement sur un ampli et l'autre pour la pré-écoute au casque...
merci les gars.. j'essaie cela ce soir a la boite et je vous dis si tout roule...
carpe diem....
merci pour les explications mais le souci c' est que j'ai deux cartes son 3d 1 sblive,muse 5.1 dvd et donc comment faire!!!!!!!!!!
tu les mets les deux en mode carte simple et pas 3d
Pour moi le plus simple est d'utiliser 1 carte 3d pour atomix et l'autre pour le kit 5.1.
Les branchements de ce type de config :
- il te faut 3 cables rca/jack
Branche le premier sur la prise VERTE de ta sb live! et branche les RCA sur le CH 1 de ta table.
Branche le deuxieme sur la prise NOIR de ta sb live! et branche les RCA sur le CH 2 de ta table.
Branche le troisiéme sur la prise BLEU de ta Muse et les RCA sur la Prise Main output de ta table de mix.
Configure Atomix en mode 1 carte 3d (selectionne ta carte sb live!) + table de mixage.
En suite dans le menu "ajuster les propriétés audio" (clique droit sur le hp a coter de l'horloge) selectionne dans l'onglet "audio" ta carte sblive.
Puis reviens dans le menu volume et clique sur "parametre avancés" et selctionne le mode "Hauts Parleurs Quadriphoniques" clique sur ok.
En suite dans le menu "ajuster les propriétés audio" (clique droit sur le hp a coter de l'horloge) selectionne dans l'onglet "audio" ta carte Muse (en lecture par defaut, et en enregistrement par defaut egalement).
Lance atomix, allume ta table de mixage, allume ton kit 5.1, chauffe tes oreilles et c'est parti a toi les mix avec atomix + table de mixage + pré écoute + un son en 5.1 !
Nico (Docteur sprécialisé dans les branchements multiples et completements oufs mais qui fonctionnent du feu de dieu)
merci pour tout j essai et je vous recontact.......................
j ai tout brancher comme tu m'as dit mais pas moyen ça marche pas mais j 'arrive pas a selectionner hp quadriphonique
il veut pas me l' appliquer est ce a cause de ça que ça ne marche poiint?
tu as peut-être un conflit entre tes cartes, enlève une et essaye l'autre toute seul, ou tes drivers sont pouraves, essaye de les mêtre a jour...
Comm el'a dit dany; essaye de faire une mise a jour de tes pilotes de carte son.
C'est pour quelle carte qu'il veut pas appliquer ?
As tu essayé de faire la quadrophonie par l'icone audioHQ puis speakers (dans le panneau de configuration windows)?
NIco
en fait que j' essai l' une ou l' autre il veut pas me l' appliquer et apparement les drivers sont bon l'ai fait les mis a jour sous windaube (milenium) et pas de conflit entre les 2 cartes mais sur la table sur ch1et ch2 il ya 1sortie phono et une cd line et sur output il y a amp et rec je suis brancher sur amp,ch1 cdline,ch2cd line desoler les gars de galerer comme ça mais je ne suis pas musicien et pas informatitien tout ce ci et nouveau pour moi atomix me botte de trop et j'aimerais bien y arriver
a moin que la table ne sois pas compatible c' est une petite table de m...... et je sais meme pas la marque a si xxl power sound (bof) une autre petite questions peut on savoir si il ya des full users dans sa region si oui comment ? c' est la galere avec cette table car avant atomix marchait du feu de dieu avec une carte 3d pour les enceinte et l' autre pour la preecoute !
Mixa : Dans un cas comme le tien, le mieux c’est d’y aller par étape, soit de tout vérifier depuis la source.
Est-ce que le problème provient de tes cartes de son, de ta table de mix ou de ton ampli
1- Avant toute chose, vérifie le fusible de ta table de mix et de ton ampli.
2- Prend un casque d’écoute et branche le dans tes cartes de son, vérifie si tu entends la
musique, fais des essais avec atomix, sur les deux cartes. Si ça fonctionne, ton problème n’est pas là. Si ça ne fonctionne pas, il faut résoudre ce problème avant d’aller plus loin.
3- Si tout va bien avec tes cartes de son, et que tu es branché sur ch1 cd/line et ch2 cd/line ( les branchements sont bons ) vérifie avec la pré-écoute de ta table de mix si tu entends la musique. Si ça fonctionne, ton problème n’est pas là. Si ça ne fonctionne pas, il faute résoudre ce problème avant d’aller plus loin.
4- Si tout va bien avec ta table de mix, et que tu es branché sur amp ( ou rec. c’est bon aussi ) et sur l’input de ton ampli, tu devrais entendre la musique dans tes enceintes.
Si tu trouve la source de ton problème et que tu ne trouve pas la solution, reviens ici et explique d'ou vient le problème.
Norm
merci coyote j' essai ça demain par ce que la j'en ai plein la tete mais par contre tu me parle d'ampli mais je n'en ai pas juste un kit 5.1 .
merci a tout le monde pour les conseils tout va bien ça marche nickel maintenant y a plus qu'a mixer now
67%
