Forum: Spanish Forum
Topic: Grabacion, regrabacion con atomix.
Hola buenas :) Tengo un problema ke me atormenta bastante ..Yo suelo grabar muchas sesiones no en directo y no de un tiron porke no tengo preescucha, entonces lo ke ago es grabar un trozo, luego cojo ese trozo y lo vuelvo a retomar, es decir, lo ke estoi haciendo es regrabando y regrabando lo mismo hasta ke voi completando la session. Pero el problema viene cuando ya llevo la pista regrabada bastante, me doi cuenta de ke la kalidad deja mucho ke desear, ai como pekeños acelerones, el volumen de mala calidad ... no se lo que pasa pero ke si cojes la grabacion original y la comparas con las ultimas regrabaciones se puede observar ke a perdido muchisima calidad y es como si los bombos se desajustasen ... Porfavor si alguien sabe lo ke le puede pasar, fallo en la configuracion o alguna solucion que lo ponga. Gracias de antemano !
geposted Thu 19 Jun 03 @ 12:15 am
nashHome userMember since 2003
to improve this a little bit ...try to level each song at the same Db ....you can do thsi with this sofware .http://www.geocities.com/mp3gain/
thats the first part and the second one try to keep the gain on the same spot and the main vol always on same spot.
and try to pinch a little bit up the high and the vocal no more than the high in the EQ.(last part of the mix ,when sound quality is bad)
si quieres mejorar la calidad un poco lo que puedes hacer es que ...te bajas este programa en esta pagina http://www.geocities.com/mp3gain/
este programa sirve para ponera todas la canciones a el mismo nivel de desibeles..
tambien cuando estes grabando y mezclando en el atomix trata de mantener el gain (la ganacia) en el mismo nivel la de todos los pedazos ...y por ultimo puedes subirle una miga a el brillo (high) y a el medio (med) no mas que le brillo cuando la caliadad del sonido baje en las partes finales de tu mezcla ...
..espero que te haya servido de algo ok Cya
geposted Thu 19 Jun 03 @ 6:16 am
No se si lo e entendido bien, pero intentare hacer algo, muchas gracias. Si alguien sabe alguna otra solucion ke la ponga, gracias !
geposted Thu 19 Jun 03 @ 11:29 am
