je crois qui il est necessaire ce topic sur les enceintes les amis alor eclairez nous , car d autre comme moi risque de se faire berner en pensant qu avec la full , deux rca et 1 carte 3d il pourront mixer en diffusant sur les enceintes de leur pc
alor une bonne fois pour toute dites si :
A)1 carte 3D+table de mixage = possible diffuser sur enceintes pc
B) 1 carte 3D+1 carte simple+table de mixage= possible diffuser sur pc
C) 1 carte 3D+1carte3D+table de mixage=possible diffuser sur pc
y en marre d entendre d un cote quil faut un ampli de l autre non . des fois je lis aussi quil faut un troisieme cable rca pour les enceintes arff
merci quand meme
merci quand meme
geposted Thu 06 Nov 03 @ 8:10 pm
Bon pour répondre à ta question il faut savoir quel genre d’enceinte PC tu dispose. Parce qu’il y a les enceinte simple généralement vendu avec le PC (CAD 2 voix stéréo) et il y a les enceintes avec 2 voix stéréo + le sub-woofer (et parfois avec plusieurs satellites)
Avec les enceintes de base, tu peux les brancher sur la table de mix avec une carte simple ou 3D.
Avec les enceintes avec sub-woofer c’est différent puisque tu ne peux pas séparer la base et a moins d’avoir une table de mixe qui supporte ce genre d’enceintes tu vas avoir des problèmes avec juste une carte.
Donc pour utiliser un système 2.1, 4.1 etc.. il te faut 2 cartes 3D. La première te permet de faire une sortie son vers la table de mix et le retour de la table de mix vers la carte de son (ce qui conserve la qualité du son ) La deuxième te sert à diffuser vers tes enceintes.
Dans ton cas précis c’est la solution ou bien tu n’utilise pas de table de mix et tu peux mixer avec une carte 3D simplement.
Rép :Oui sur des enceintes de base et oui sur des enceintes 2,1 etc., mais perte de l’effet x.1 (branchement des enceintes ce fait sur la table de mix seulement)
Rép :Oui, mais la carte simple te permet un son mono sur la table de mix, donc perte de qualité. (branchement des enceintes sur le PC)
Rép :Oui, configuration parfaite pour une sortie x.1 (branchement des enceintes sur le PC)
Donc toutes les options sont bonnes, elles te permettent tous de faire des branchements mais il peut y avoir une perte de qualité.
Pour les câbles, on verras plus tard.
Voilà
Coyote
Voilà
Coyote
geposted Thu 06 Nov 03 @ 8:44 pm
wao ca fais plaisir de voir une reponse clair et precise merci dj coyotte je respire un peut maintenant car si tu a suivie mon affaire sur le precedent topic j ai envoyer un cheque pour la full et j avais peur que cela ne serve a rien car pour le moment j ai qune carte 3D et je voulais la full pour mixer sur table .
mais dis moi comment se caracterise cette perte du x.1 perte du caisson de bass ou sons en mono
geposted Thu 06 Nov 03 @ 8:51 pm
C’est que si tu branche tes enceintes directement sur la table de mix. Tu ne peux pas utiliser les effets x.1 parce que la table de mix ne le permet pas (généralement une table de mix rend un son stéréo uniquement)mais le caisson fonctionne et le son est en stéréo.
Ce que tu perds c’est les effets de déplacement poussés que rendent les cartes x.1. Tout ça te donne quand même un excellent son de qualité stéréo.
Coyote
Coyote
geposted Thu 06 Nov 03 @ 9:02 pm
ok ok, bon et maintenant pour cet histoire de cable 2 rca suffiron ou un troisieme est necessaire je dis ca car sur un post j ai lu quil en fallait un troisieme pour les enceintes ?
encore merci pour tes reponse coyotes
geposted Thu 06 Nov 03 @ 9:48 pm
a j allais oublier tu ma demander ces quoi mes enceintes? ces des 2.1 creative avec 1 seul cable a brancher sur la carte les deux satelites sont brancher sur le caisson elle ne me prennent donc qune sortie mais si tu me dis quavec enceintes 2.1 ca pourra le faire je respire .quant a ma question sur les rca je sais quil en faut au moin deux pour relier la table mais si je demande si un troisieme est necessaire c est que j imagine mal brancher le fil de mes enceintes directement sur la table, quen pense tu ?
geposted Thu 06 Nov 03 @ 10:58 pm
dj ambienza : avec ta config c simple , dans config son de atomix tu te met sur carte 3d , table mix ensuite sortit carte son = rear (sortit hp avant) = un cable petit jack/rca stereo le tout sur une entre de ta table mix et cela correspondera à la platine de gauche (de l'ecran pc) , sortit carte son = suround ou front (sortit hp arriere) = un cable petit jack/rca stereo le tout sur une autre entre de ta table mix et cela correpondera à la platine de droite (à l'ecran pc) et ta sortit master (general , celle meme que tu raccorderait à un ampli) de ta table mix à ton kit 2.1 creative dans ce cas met toi à la recherche d'adaptateur de connectique du style petit jack femelle stereo pour raccorder ton kit creative sur gros jack mal mono x 2 pour raccord à la sortit général de ta table mix (ce ne sont la que des exemples tout depent bien sur de la connectique de sortit de ta table , l'ideal dans ton cas serait des sortis table mix en rca) .
Une fois que tout cela est fait , rien de plus facile pour le mix , pour les pre-ecoute casque sers toi de ta table mix comme si tu avait 2 vrai platines .
Voila j'espere avoir etait clair car parfois je comprend pas toujours ce que je dis .
geposted Fri 07 Nov 03 @ 12:50 am
ok merci les gars malheuresement je peut pas encore tester vos conseils j ai pas encore la full mais mais c est une affaire de jour en attendant je me met en quete des cables necessaires
geposted Fri 07 Nov 03 @ 9:04 am
les gars il faut combien de temps pour que sa arrive au states les cheques car ca fais 2 semaine ca parait pas long?
geposted Thu 13 Nov 03 @ 4:02 pm
Désolé je travaille pas a la^poste mais je pense que cela a du arriver !!2 semaines ca a du faire le tour de la terre lol
geposted Thu 13 Nov 03 @ 7:07 pm
ambieza : tu ne recois pas à reception du cheque mais à l'encaissement du cheque est les transaction internationnal peuvent prendre du temps (4 jours pour reception , 2 jours pour le traitement et une bonne dizaine pour l'encaissement) donc a priori cela ne devrait + tarder dans le doute mail à serviceatomix avec ton numero d'operation (celui qu'on ta mailé au moment de la commande et que tu as mis au dos du cheque )
geposted Thu 13 Nov 03 @ 8:06 pm
ah au fait redken j ai 2 jeux de jack master output classique qui sont fournie avec la table tu crois que ca pourrait le faire pour relier a mes enceintes sinon peut tu expliciter pour l adaptateur femelle ?merci
A+
A+
geposted Thu 13 Nov 03 @ 9:14 pm
dj ambienza,
Encore une fois tu pose des questions pour la version complète et tu es toujours inscrit comme démo user, alors soit patient… :-)
Quand tu seras inscrit comme full version user, tu auras toute l’aide nécessaire pour tes branchements.
Coyote
Coyote
geposted Thu 13 Nov 03 @ 10:14 pm
ok mais dite au moin si des cables audio mini jack/RCA standar suffise ou il en faut obligatoirement stereo
car ceux quon trouve dans la plus part des magasins ou grande surface on les cable assez fin et ca fais pas tres pro
merci de repondre a cette derniere question promis
geposted Mon 17 Nov 03 @ 10:11 pm
Si tu regarde les câbles de tes enceintes PC il ne doivent pas être très gros.
En fait la grosseur du câble dépand de son utilité, il peut être gros parce qu'il reçoit beaucoup de d'ampèrage ou parce qu'il est blindé pour limiter les interférences extérieure.
Pour la sorte de câble, moi si j'était toi, j'attendrais d'être full user, pour ne pas acheter n'importe quoi. Le mieux étant de te procurer le bon câble dans un magasin spécialisé.
Coyote
Coyote
geposted Mon 17 Nov 03 @ 10:30 pm
Alors Dj ambienza , toujours pas Full User ???
dj sinclair
dj sinclair
geposted Wed 03 Dec 03 @ 9:25 pm
Il doit mourrir d'impatience :-)
Coyote
Coyote
geposted Wed 03 Dec 03 @ 10:18 pm
Oui le Pauvre !!!! Allez bientot Noel ........patience ...
Coyote tu et pret pour ta tournée Belge ??
dj sinclair
dj sinclair
geposted Wed 03 Dec 03 @ 10:27 pm
Je suis prêt et je ne pense qu’a ça !!!
Vivement lundi !!! :-pppp
Coyote
Coyote
geposted Wed 03 Dec 03 @ 10:35 pm
Et ben ,Bon courage ( je suit sur que vous allez vous Eclater !!
"qui a dit la tete et le ventre ??!!")
Alors Bon Mix ; a mon avis vous allez toi et seb dechainer les passions *!*
ps: N'oublier pas les photos !!!!! et diffuser les des que possible .....
dj sinclair
dj sinclair
geposted Wed 03 Dec 03 @ 10:46 pm
