Topic: XP10 - Problème HUB USB - Help - Page: 1
DJ DJayPRO InfinityMember since 2005
J'ai utilisé la DJ Console pendant 1 an et j'en suis très content mais je viens de passer à 2 XP10 car plus professionel et controlé directement avec la table de mixage.
J'ai énormément de problème avec mes HUB USB.
J'ai testé les XP10 avec un portable (Pentium 4 2ghz, 1024 RAM) et PC tour (Pentium 4 1.7ghz, 512 RAM). Mes 2 PC ont des ports USB2. J'ai testé avec des nouveaux cables au cas où ils seraient défectueux.
J'utilise VirtualDJ.
J'ai testé avec 2 hub USB2 auto-alimenté.
Lorsque je connecte mon hub usb2, celui-ci est détecté. Dès que je connecte un xp10 sur le hub. Message d'erreur windows : "Power Surge Limit".
J'ai donc testé avec un hub USB1.1 auto-alimenté raccordé sur un port USB2 de mon portable ou PC.
Avec le hub usb1.1, ca fonctionne parfois bien et parfois j'ai les erreurs suivantes :
- soit 1 XP10 se déconnecte au hasard.
- soit les deux se déconnectent.
- soit les 2 fonctionnent sur le logiciel mais 1 ne sort plus de son sur la
table de mixage.
- soit j'ai un énorme bruit d'interférence, soufle à la place du son.
Ce bruit apparaît subitement lorsque mon mp3 tourne.
Toutes ces erreurs provoquent par après : "erreur dans le driver audio de directx" sur virtualdj si je relance l'application. J'ai lu sur le forum que cette erreur provient lorsque 1 périphérique n'est pas détecté...OK mais pq mon HUB USB2 ne fonctionne pas et que mon HUB USB1.1 fonctionne 1 fois sur 3.
Voilà en résumé mes problèmes.
Je suis à la recherche d'un environnement stable et sûre.
Jerry
geposted Mon 26 Sep 05 @ 2:12 pm
Salut,
Si tu veux qu'on te réponde, enregistre ton VDJ ici http://virtualdj.com/fusers/modifuser.html . s'il te plait.
Merci et une fois cela fait tu trouveras tout l'aide que tu veux;
Bien Amicalement DJ Carouge
geposted Mon 26 Sep 05 @ 3:11 pm
Est ce que la puissance de l'alim de ton PC est suffisante et est ce que ton windows est à jour (pilotes, services pack....???)
geposted Mon 26 Sep 05 @ 3:17 pm
Mon windows est à jour : XP service pack 2.
Driver aussi.
Et pour l'alimentation, je suppose que ce n'est pas un problème, vu que mon hub est auto-alimenté.
geposted Mon 26 Sep 05 @ 4:42 pm
Désolé mais de mon côté, je ne sais pas trop quoi te dire d'autre car je n'ai pas de XP10.
Cela dit, il y en a bcp qui utilises 2 XP10 avec ou sans hub donc je pense que tu auras une solution rapidement.
geposted Mon 26 Sep 05 @ 5:12 pm
petarPRO InfinityMember since 2004
pour tes Xp10 qui se deconnectent change les cables usb de tes xp10 ils sont de pietre qualité, un post a deja été fait a ce sujet. Sinon auto-alimenté cela veut dire qu'ils sont alimenté par l'USB de ton ordi c'est bien sa ? si tel est le cas test avec un hub avec alimentation externe.
geposted Mon 26 Sep 05 @ 6:53 pm
petar : il a dit qu'il avait changé les cavles!
geposted Mon 26 Sep 05 @ 6:56 pm
oups desolé....( t'est au taquet sur le forum toi ;-) )
geposted Mon 26 Sep 05 @ 6:58 pm
Je viens juste de tester sur un troisième PC avec carte USB2
et mon HUB usb2 avec alimentation externe. J'ai utilisé des nouveaux cables USB2.
Windows XP est en français donc voiçi l'erreur exacte que windows affiche lorsque je branche un XP10 sur le HUB :
Crête d'alimentation sur le port du concentrateur
Un périphérique USB a dépassé les limites de l'alimentation de son port de concentrateur.
J'ai également tester avec un deuxième hub USB2 et j'ai la même erreur.
Pourtant ce sont des HUB de haute qualité (D-LINK).
J'espère que vous pourrez m'aider.
Merci,
geposted Mon 26 Sep 05 @ 7:16 pm
j'ai à peu près les mêmes soucis que toi ( un peu moins peut être) avec mes deux xp10 que je ne peux pour le moment pas utiliser en soiree sous peine d'avoir de gros problèmes à tout moment et je ne sais pas d'où ça peut venir: du hub? des xp10? de virtualdj? du pc?
Toujours est il qu'à l'heure actuelle ça fait un tres gros investissement qui se retrouve au placard lors des soirees... :-(
geposted Mon 26 Sep 05 @ 7:31 pm
J'ai le même problème que toi, j'ai dû passer rapidement à la DJ Console samedi dernier lors d'une soirée que j'animais.
Sur le site d'EKS (constructeur de l'XP10)
Ils parlent de ce problème et disent qu'ils ont fait une anonce le 17 avril 2004 pour les personnes qui ont des problèmes de renvoyer les XP10 pour changer un composant.
http://eks.fi/index.php?page=xp10_technotes
J'en ai discuter sur un autre forum et ils me disent que tous les XP10 distribuées cette année bénéficie de cette modification de composant.
geposted Mon 26 Sep 05 @ 7:45 pm
EkinoxPRO InfinityMember since 2003
j'ai eu pas mal de pb avec mes xp10 par le passé quand j'utilisait un hub.
j'ait essayé 2 hub usb alimenté (dont le D-LINK) et toujours pas mal de pb sur les fluctuations de la tension reseau (enclenchement d'un appareil puissant,stroboscope,scan etc....).
la sanction etait toujours la meme:un xp10 planté ! et vdj.....
donc je suis revenu a la solution un port usb pc par xp10 et plus aucun pb !!!
je suis conscient que cela revele un pb de conception au niveau des xp10 mais je vous partage mon experience ;)
PS=le D-LINK m'a causé plus de soucis que le no-name !!!!
geposted Mon 26 Sep 05 @ 8:29 pm
oui effectivement à ma dernière soirée pendant laquelle j'ai du virer les xp10 au profit de la djconsole (panique totale je précise), les xp10 se deconnectaient quand j'allumaient les pars de la boule a facette.
Cela dit cela ne les empeche pas de deconner meme sans lumieres
geposted Mon 26 Sep 05 @ 9:01 pm
J'ai peut-être une solution. Plusieurs de mes paramètres bios et windows étaient mal configurés.
Je fais le test ce soir pour vous dire si ca fonctionne. Lisez ce qui suit :
Que faire lorsque mon port USB ne répond plus sous Windows XP ?
Le port USB (Universal Serial Bus) est apparu en 1995 pour palier les carences du port série créé en 1960 et supportant le standard RS-232. Ce sont des connecteurs qui permettent de raccorder à « chaud » des périphériques (clé, souris, imprimante, clavier, disque dur,...). La norme la plus utilisée aujourd’hui est la 2.0.
(IMG:http://img165.exs.cx/img165/6387/USB-005-ports.jpg)
1) Régler le BIOS (Basic Input/Output System).
Au démarrage de votre système, presser sur la touche qui vous permet d’accéder à votre BIOS. Ensuite il vous faut rechercher la rubrique « PERIPHERAL CONFIGURATION» ou « INTEGRATED PERIPHERALS» puis la sous-rubrique «USB FUNCTION» ou «USB CONTROLLER », enfin mettre tous les paramètres USB correspondant sur «enabled» qui signifie «autorisé»
2) Installer un nouveau périphérique.
En règle générale il est recommandé de procéder de la façon suivante.
- Ne pas brancher votre périphérique
- Installer les pilotes fournis avec votre matériel
- Redémarrer votre système
- Brancher votre périphérique
- Laisser faire le « Plug & Play » de Windows
Par ailleurs, si votre périphérique fonctionne correctement, il faut éviter de faire la course aux nouveaux pilotes qui peuvent devenir quelquefois une nouvelle source de problème.
3) Palier le défaut de déconnection aléatoire.
Il faut savoir que Windows XP contrôle le débit d'alimentation des ports USB alimentant les périphériques connectés. Aussi, dans un souci d’économie, le système peut être amené à couper automatiquement l'alimentation d'un port afin de réaliser une économie d’énergie. Ce problème se rencontre le plus souvent lors de la gestion de l’alimentation des ordinateurs portables qui sont plus touchés par la notion d’autonomie lorsqu’ils sont placés en situation « hors secteur ». Quelquefois un rappel à l’ordre de Windows indique que "le contrôleur USB n'a pas suffisamment de bande passante...".
Trois solutions peuvent régler cette défaillance du système :
...a) Modifier les paramètres du « Concentrateur USB racine ».
Au niveau du Gestionnaire de périphérique, double-cliquer sur la ligne « Concentrateur USB racine », puis décocher « Autoriser l’ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l’énergie »
(IMG:http://img165.exs.cx/img165/410/USB-001.jpg)
...b) Installer un Hub d’USB disposant d’une alimentation autonome.
Il assure les fonctions de multiplexeur, c'est-à-dire de pouvoir connecter plusieurs périphériques à un même câble, mais aussi de répétiteur et d'amplificateur.
...c) Liberer de la bande passante.
Il se peut que le contrôleur Windows USB ne possède pas assez de bande passante disponible pour le périphérique d'interface USB connecté.
Voici le genre de message d'erreur que peut afficher Windows :
(IMG:http://img173.exs.cx/img173/2633/USB-006-bandepassante.jpg)
...Et qui préconise :
« Placez le périphérique sur un contrôleur ayant une plus grande bande passante ou libérez de la bande passante en fermant les applications utilisant les périphériques de ce contrôleur. Si les applications sont introuvables, débranchez des périphériques. »
4) Constater une défaillance d’un port en façade.
En plus des ports USB situés directement à la sortie de la carte mère (CM), vous avez la possibilité parfois d’avoir des ports en façade. L’alimentation de ces ports est fournie par la C.M. par l’intermédiaire d’un câble. Il arrive quelquefois que ces ports présentent une défaillance lors de l’installation d’un périphérique. Voici donc quelques pistes pour remédier à cette défaillance.
...a) Tester le port.
Avant d’incriminer le port, il vous faut vérifier que celui-ci présente le même défaut en connectant successivement un ou plusieurs périphériques sur ce même port.
...b) Tester le périphérique.
Votre PC possèdes plusieurs ports placés soit directement en sortie de votre Carte Mère, soit en façade. Afin d’éliminer totalement une défaillance matérielle du périphérique, testez-le sur tous les ports.
...c) Vérifier la compatibilité.
Il existe plusieurs normes USB, aussi, il vous appartient de bien lire la documentation fournie avec votre matériel. Un PC de plus 3 ans a de fortes chances d’être à la norme USB1. Si vous installez un périphérique USB2, le système peut se comporter de plusieurs façons :
- Il peut permettre l’installation en mettant un message d’erreur indiquant que le périphérique fonctionnera en sous débit.
- Il peut faire l’installation mais poser des problèmes lors de son fonctionnement.
- Il peut carrément ignorer l’installation.
...d) Contrôler la connectique.
Vous devez contrôler le câble (portant en général le mot "USB") allant de la façade avant à la Carte Mère. Quelquefois le simple fait de débrancher et de rebrancher la nappe suffit pour faire disparaître de défaut.
...e) Eviter la surcharge d’alimentation.
Il vous est possible d’éliminer complètement le facteur de surcharge d’alimentation en débranchant provisoirement tous vos périphériques inutiles. Si le défaut disparaît, il ne vous restera plus qu’à installer une alimentation plus puissante.
...f) Regarder le gestionnaire de périphériques.
Vérifier dans le gestionnaire de périphériques s'il n'y a pas un conflit représenté par un point d'exclamation jaune :
(IMG:http://img180.exs.cx/img180/1889/USB-004-gestionnaireperiph.jpg)
Si c’est le cas, il vous faut supprimer l’onglet, redémarrer et refaire l’installation en suivant pas à pas les recommandations du fabriquant.
Une mise à jour des pilotes USB à partir du gestionnaire peut regler le problème.
...g) Rechercher l’existence du problème.
Aller sur le site qui fabrique votre Carte Mère et chercher si le problème n'est pas déjà référencé.
...h) Choisir son port.
Pour des périphériques "gourmands" comme un disque dur externe ou un modem ADSL, Il est préférable de privilégier les ports USB situés directement à la sortie de votre Carte Mère, car les ports en façade peuvent parfois souffrir d’une sous-alimentation électrique.
5) Passer d’une version 1.x à une version 2.0.
Pour une tour, le plus simple et le moins encombrant reste l’installation d’une carte interne de type PCI 4 Ports USB 2.0. Toutefois il faut éviter de raccorder des périphériques USB 1.1 sur ces ports, certes les contrôleurs USB 2.0 les acceptent mais la vitesse globale de l’ensemble des autres ports s’en trouve fortement ralentie. Cela provient de la différence de tension que doit fournir le contrôleur USB 2.0 pour un périphérique USB 1.1 qui est de l’ordre de 3,3V et celle d’un périphérique USB2.0 qui n’est que de 0,4V. C’est cette différence de tensions qui peut provoquer des dysfonctionnements.
Exemple : Eviter de brancher sur votre carte d'extension un scanner USB 1.1 et un modem ADSL USB 2.0, il y a de fortes chances pour que vous constatiez des pertes de Synchronisation de votre modem.
(IMG:http://img191.exs.cx/img191/7122/USB-003-cartePCIxports.jpg)
6) Mettre à jour ses pilotes.
7) Mettre à jour le Chipset de la Carte Mère.
Contrairement au flashage du Bios, la mise à jour du Chipset de la Carte Mère n'est pas une opération à risque et peut résoudre le problème que rencontre votre port USB ou vos divers périphériques. L'idéal est d'installer un logiciel permettant de détecter le modèle exact du chipset, c'est le cas, par exemple, de Sandra Sisoft payant, Aida32 (gratuit) ou Everest (gratuit) qui donnent le plus souvent le nom du site pour faire les mises à jour.
geposted Tue 27 Sep 05 @ 8:51 am
POur éviter tous ces problemes...il faut purifier son réseau elect..ne pas brancher de lumière sur le meme départ eviter de placer les xp10 sur un transfo 63000v (les xp10 n'aiment pas les champ magnétique et les parasites)..il faut aussi reduire au maximum les lancements de programme sur son pc.
Les xp10 sont prévues pour fonctionner sur un pc portable sans hub usb. Les principaux pb sont souvent liés à l'installation des soft et hardware de son propre pc.
geposted Tue 27 Sep 05 @ 9:14 am
bonjour monsieurs .j ai eu moi aussi beaucoup de problems avec ma "xp10" comme vous sa planter et replanter mais il n ya qu une seul solution et depuis je n ais plus eu de problems "il ne faut pas utilise la carte son du xp10" servez-vous de la "xp10" en controleur car il s avere que la carte son du xp10 est de tres mauvaise qualite je dirais meme passable
Dj marco-house
geposted Tue 27 Sep 05 @ 5:52 pm
pas gentil ça! mais si c'est vrai......alors là.....
geposted Tue 27 Sep 05 @ 5:55 pm
ouvre s en une et tu veras !! je pense meme qu il y aurais un retour +5v du hub qui repartire par la carte son d ou les bugs
DJ MARCO-HOUSE
geposted Tue 27 Sep 05 @ 6:03 pm
Oui c'est possible ce que tu dis là, je suis étudiant en électronique et c'est vrai que ous voyons beaucoup d'appareils qui fonctionnent mal à cause de ces problèmes d'alim!
geposted Tue 27 Sep 05 @ 6:06 pm
Je ne comprend pas.
Comment utiliser mes 2 XP10 juste comme controleur afin de les utilisers normalement
avec les logiciels de mix.
geposted Tue 27 Sep 05 @ 8:04 pm
65%
