Hello,
Tout d'abord merci pour les nouveautés de la V1_9.
Mais au risque d'être lourd (car je le dis depuis novembre),
il y a vraiment le plus con des bugs du monde (et je suis
aussi programmeur) qui traîne et ...... eh ben il est
toujours là ;-)
Il y a 2 fonctions de la boîte BPM (le nom de la fenêtre
en français comporte d'ailleurs une faute de frappe :
Aduste au lieu de Ajuste) qui fonctionnent graphiquement
à gauche et pas à droite (affichage des marqueur rouge) :
* les "accrocher ancre" de l'onglet "Ajuste grille"
* les "définir point E/S" des 3 modes Cut/Mix/Tempo
de l'onglet "Ajuste AutoMix"
Merci,
DJ LARIOS
toujours là ;-)
Merci,
DJ LARIOS
geposted Sat 03 Apr 04 @ 5:46 pm
j'ai aussi remarqué ca.
Le problème, c'est que des fois ca le fait des fois pas...
et peut-êtres a cause de ca les programmeurs ne trouve pas d'ou vient le bug
geposted Sat 03 Apr 04 @ 6:04 pm
moi ça fait déjà 3 versions que je signale ce bug mais ce n'est pas tout. Les ancres ne fonctionne que quand le pitch est à 0 et c'est très genant de ne pas prendre en compte le pitch en cours pour calculer le bpm. J'espere que la prod va enfin tenir compte de nos commentaires sur cette fonctionnalité qui est très utile mais pas encore fonctionnelle à 100%
Gwenn
Gwenn
geposted Sat 03 Apr 04 @ 11:26 pm
La sans rire. Je vient de faire une série de test. (1h00)
avec la skin d'ORIGINE sans changer les paramètres de base (peut-être qu'un seul des paramètres généraux fait problème avec ça)
toute fois :
1) impossible d'avoir le bug
2) la grande fenêtre n'apparait QUE quand la totalité du morceau est mis en mémoire. (et c'est peut-êtres ca que l'on prend pour un bug)
3) donc avec un morceau de 15 minutes avec paramètrage à 10 la grande fenêtre NE PEUT PAS être visible.
toute fois :
geposted Sun 04 Apr 04 @ 8:11 am
Dany,
j'ai absolument toujours exactement le même comportement
et j'ai fait le test sur beaucoup de PCs et avec la skin
d'origine.
Va voir mes posts en anglais, je pense que l'on ne parle
peut-être pas tout à fait de la même chose.
Je vais essayer de redécrire un scénario plus clair toute
à l'heure.
A+
DJ LARIOS
d'origine.
à l'heure.
A+
DJ LARIOS
geposted Sun 04 Apr 04 @ 8:30 am
Peut-êtres qu'effectivent on parle pas de la même chose :))))
mais je ne vois pas ou est ton problème, puisque j'ai aussi essayé les ancres et ca fonctionne. (par contre en live je les utilise pas).
petit truc pour le live :
comment faire pour ajuster en live un bpm sur le morceau qui passe?
1) taper le bpm (beat tap) une dixenne de tap.
2) ajuster la phase sous un "beat"
3) si les cbrg sont trop court augmenter manuellement la valeur des bpm.
4) si c'est trop long diminuer. (avec l'habitude je trouve un bpm en moin d'une minute).
5) réajuster chaque fois la phase et recommencer jusqu'à ce que les cbrg soient juste.
6) controler avec une boucle, si la boucle (8 ou 16) est parfaite, c'est que votre bpm est juste.
ps : sur certain morceau (funk des 70' par expl.) le bpm est difficile a trouver parce que le rythme change tout le temps.
dans ce cas un max de "feeling" et de doigté vous permet de faire des miracles.
geposted Sun 04 Apr 04 @ 8:51 am
danydj : je sais pas ce que tu as testé mais certainement pas ce qu'on decrit pour le bug.
jeu de test 1 :
- met un titre avec un bpm erroné dans la platine B
- ouvre la fenetre bpm sur la page des ancres
- appuyes sur le bouton Ancre1 sur le 1er beat
remarque1 : il n'y a pas les marqueurs sur le graph des positions de la platine B alors que quand on le fait sur la platine A il y en a --> 1er Bug constaté
- sinon le bpm semble bon.
jeu de test 2 :
Que ce soit dans la platine A ou B, met un titre avec un bpm erroné
- change les pitch à +2% par exemple
- appuyes sur le bouton Ancre2 sur le 5eme beat
remarque2 : le bpm et les positions de phase sont completement erronée tout ça parce que dans le calcul le pitch n'est pas pris en compte --> 2eme Bug constaté
Je pense qu'avec ça tu devrais reussir à voir les bugs.
Gwenn
jeu de test 1 :
jeu de test 2 :
Gwenn
geposted Sun 04 Apr 04 @ 9:23 am
Merci Gwenn,
c'est bien ça. Sur un plan "graphique", je parle bien de ton
point 1/.
Et il y a exactement le même problème grpahique avec
les marqueurs d'entrée et sortie d'automix (onglet "Ajuste
AutoMix" de la même fenêtre) :
lorsque l'on change de mode de mix dans cette fenêtre
("Cut" / "Tempo" / "Mix") on voit bien les marqueurs
être mis à jour si 'lon est à gauche mais pas si l'on est à
droite.
DJ LARIOS
point 1/.
droite.
DJ LARIOS
geposted Sun 04 Apr 04 @ 9:56 am
voila, maintenant c'est clair.....
effectivement.....y a bug
geposted Sun 04 Apr 04 @ 11:20 am
Desole j'avais zappe ce topic.
C bon c'est corrige maintenant pour la 1.10
geposted Sat 10 Apr 04 @ 6:06 pm
pas bien...... ;))
geposted Sat 10 Apr 04 @ 8:45 pm
