Je n'ai pas envie de laisser tomber.
Je vais sans doute essayer un filtre anti-parasite car apparement ca fonctionne pour coyote dj.
Sinon, a quoi sert une DI box ? Pensez-vous que ca peur régler ces problèmes de parasites ?
geposted Wed 19 Oct 05 @ 8:40 pm
DI box, vu l'isolation qu'elle procure, ça devrait régler le problème mais je pense que la soluce des antiparasites est moins chère et plus pratique.
Je n'y connais pas grand chose mais il semble que c'est plutôt destiné aux orchestres.
Il y a deux modèles à ce qu'on dirait:
info -> http://www.leonaudio.com.au/passive.htm
http://www.leonaudio.com.au/active.htm
geposted Wed 19 Oct 05 @ 8:56 pm
les passives utilisent un transfo les actives utilsent un circuit electronqiues
le but de la di box c'est adapatation d'impedance et symetrisation du signal
c'est utilise pour relier des instruments (clavier, guitre...) a une table spectacle
geposted Wed 19 Oct 05 @ 9:16 pm
OK merci.
Je vais essayer l'anti-parasiteur. J'espère que ca va fonctionner.
D'Jay
D'Jay
geposted Wed 19 Oct 05 @ 9:20 pm
coyote dj,
tu dis que tu as utilisé un filtre antiparasite et que tu n'as plus de problème.
A quoi ca ressemble ?
Ou et comment le branches-tu entre le PC et la table ?
Merci
Merci
geposted Fri 21 Oct 05 @ 10:49 am
coyote dj, quand tu verras mon post, peux-tu me répondre please ? J'aimerais faire les tests ce week-end et résourdre mes problèmes de parasites
geposted Fri 21 Oct 05 @ 3:23 pm
Va voir là: http://www.thesourcecc.com/estore/Category.aspx?language=fr-CA&catalog=Online&category=Stereo+Cables&pagenum=1&sort=1
C'est le premier en haut de la page: "ADAPTATEUR D'ISOLATION AVEC BOUCLE DE MISE À LA TERRE"
Et ça se connecte entre ta table de mix et la source du bruit (PC, CD etc.) a la place du fil conventionnel
Mais c'est au canada alors je ne sais pas en europe ou tu pourras trouver la même chose
Coyote
Coyote
geposted Fri 21 Oct 05 @ 10:49 pm
Coyotedj,
Merci beaucoup pour l'url.
J'ai une dernière question.
As-tu des XP10 ?
Si oui, as-tu branché un filtre de chaque XP10 vers la table de mixage (càd 2 filtres pour 2 XP10)
ou as-tu branché le filtre entre l'ampli et la table de mixage ?
Merci
As-tu des XP10 ?
Merci
geposted Sun 23 Oct 05 @ 11:37 am
J'ai un XP10 alors je n'utilise pas la carte de son interne du contrôleur. Je connecte mes filtres entre la carte de son de l'ordi (la source des parasites) et la table de mix. J'utilise un filtre par sortie stéréo (donc 2)
Je pourrais aussi en connecter un seul entre la table de mix et l'ampli mais le bruit parasite ce retrouverait alors dans la pré-écoute et tout ce qui sort de la table. Le mieux est de filtrer a la source du bruit :)
Coyote
Coyote
geposted Mon 24 Oct 05 @ 2:28 am
ok, merci bcp coyotedj
geposted Mon 24 Oct 05 @ 9:00 am
