Voila j'ai recu se controleur qui me satisfait mais quelque point obscur subsiste :
- est que tout les bouton doivent s'allumer car essentiellement le cue et play s'illumine chez moi
- comment remapper ces touche?
- cette carte fait elle du 5.1??
Merci
ps: mm si vdj console et bridé il arrache bien merci la team!
Merci
geposted Fri 11 Nov 05 @ 4:10 pm
Ok, j'en déduis que c'est toi qui a posté l'autre topic. Oui la Team a fait du beau boulot.
geposted Fri 11 Nov 05 @ 4:21 pm
oui mais je ne savais le supprimé. dj console user alors quand pensez vous?
geposted Fri 11 Nov 05 @ 5:02 pm
c'est normal. les seules bouttons qui sont censes s'alluemer sont ceux qui s'allument temporairement lorsque tu branches la console au port USB
aujourd'hui tu ne peux pas. mais VDJ dev team travaille la-dessus (un mappeur special console)
non
non
geposted Fri 11 Nov 05 @ 7:28 pm
merci et comment reagis telle vis a vis de l'utilisation des vtc??
Merci
Merci
geposted Fri 11 Nov 05 @ 8:03 pm
copier/coller de mon post dans un autre topic:
"config simplifiee des TCVs: tout est fait quasi-automatiquement: dans "carte-son", il reconnait que tu as une mk2 et te propose une case-a-cocher "use TCVs". ca te fout automatiquement la mk2 en mode ASIO 16/44.1 et t'amene a un ecran double-auto-config-TCV.
Note que la version 3.1-console te permet le meme chose, mais te permet d'utiliser les TCVs pendant 5 minutes seulement (repetable, mais faut reconfigurer a nouveau toutes les 5 minutes), pour tester et te mettre l'eau a la bouche et que t'achetes la version full de vdj ensuite."
apres, a l'utilisation au niveau latence c'est tout a fait correct, similaire a mon Indigo IO PCMCIA Asio card.
donc, si tu as une platine, achetes donc un TCV pour faire un essai (ou empruntes-en un a quelqu'un), ou grave un TC-CD. Puis, une fois conquis, achete la version full (t'auras droit a un discount)
geposted Fri 11 Nov 05 @ 8:39 pm
sa peu etre sympa j'ai en projet d'acheter une platine(ui une j'ai pas vraiment full tune en se moment) y a til moyen d'en utiliser une pour jouer sur les controle de deux platine vdj?(en changent de deck.... si vous voyé se que je veux dire)
Merci
Merci
geposted Sat 12 Nov 05 @ 1:14 am
Encore une chtite question : peut-on l'utiliser comme carte son externe et controller pour repartir sur 2 voies out sur une table de mixage (platine gauche et platine droite séparée) ?
geposted Mon 14 Nov 05 @ 4:12 pm
oui, avec une petite astuce:
- Crossfader bloqué à droite
- Bouton de sélection de préécoute bloqué sur Deck B
- Output 1-2 vers ta table de mixage voie de gauche
- Output 3-4 vers ta table de mixage voie de droite
A+
A+
geposted Mon 14 Nov 05 @ 4:28 pm
merci :-)
geposted Mon 14 Nov 05 @ 4:48 pm
