Allant tres bientot investir dans des platines et donc aussi dans des VTC, je me pose une question.
j'ai lu que pour brancher les platines il faut relier les fil de masse au chasis du pc.
mais quand on a un pc portable où branche t-on ces fils ?
merci
merci
geposted Thu 24 Nov 05 @ 12:16 pm
normalement sur ta mixette standard. note que la nouvelle dj console mk2 offre aussi des connecteurs masse.
sinon, il y a des platines (Stanton par exemple) qui produise du Line-Out (en plus du Phono-Out) sans fil de masse. Bien pratique...
geposted Thu 24 Nov 05 @ 12:23 pm
cela tombe bien car je compte acheter la dj console 2 et je pensai a des stanton comme platines.
si je te suis, avec ce materiel je n'aurais pas ce pb alors ?
geposted Thu 24 Nov 05 @ 12:26 pm
en effet, aucun probleme avec ce matos. je te recommande les cartouches Shure M44-7 avec.
geposted Thu 24 Nov 05 @ 3:34 pm
cartouches ? excuz, je n'ai pas encore tout le vocabulaire.
geposted Thu 24 Nov 05 @ 6:38 pm
cartridge en anglais, j'ai peut-etre traduit trop literalement, je connais pas le terme technique en francais. mais bon c'est le diamant et sa base, ce qui lit le vinyl.
avant de t'engager dans un achat de platines, je te conseille de rechercher des articles sur le web qui expliquent les bases (couple moteur, entrainement direct, entrainement par courroie (pas bon pour dj), diamants, masse, line-out et phono-out (necessite preamp RIAA) , feutrine, etc.), ou de demander a un pote dj ou un magasin sono.
peut-etre quelqu'un ici peut-il recommender un bon tutorial sur le web?
geposted Thu 24 Nov 05 @ 6:59 pm
djbambi +1
Oui regarde le couple et le reste car apres c'est trop tard
gg
gg
geposted Thu 24 Nov 05 @ 7:45 pm
Par cartouche tu voulais surement parler des cellules :-)
geposted Fri 25 Nov 05 @ 10:02 am
droops
moi les fils de masses de mes platines sont reliées sur mon pc portable aux 2 petites vis de part et d'autre de la prise écran externe
geposted Fri 25 Nov 05 @ 10:31 am
Parfois la masse n'est meme pas necessaire pour que le vtc fonctionne bien. Si vous en avez c'est mieux mais c'est pas forcement obligatoire.
Gwenn
Gwenn
geposted Sat 26 Nov 05 @ 1:13 am
ok, merci à tous pour vos réponses et bon djing !!!
geposted Sat 26 Nov 05 @ 2:29 pm
