Hey!
Je cherche un bon logiciel d enregistrement a plusieur piste
pour enregistrer séparement batterie / gratt /ectect
Merci
Merci
geposted Tue 29 Nov 05 @ 4:40 pm
Es-tu sûr à 100% que ça existe? car j'ai vu des softs comme ça mais que pour créer des pistes pas pour les enregistrer...mais si ça existe ça m'interesse aussi
geposted Tue 29 Nov 05 @ 4:49 pm
En fait si tu utilise un logiciel de MAO tu as généralement plusieurs pistes donc tu enregistre chaque instrument en séparé et tu les mets sur chaque piste et tu aura la musique normale mais avec plusieurs piste sinon si tu veux tout enregistrer en meme temps il faut avoir plusieurs entrées son
geposted Tue 29 Nov 05 @ 4:57 pm
Essayes donc: http://www.kreatives.org/kristal/
Description ci-dessous. il marche trés bien, ET SURTOUT IL EST GRATUIT!!!
Nicolas
KRISTAL Audio Engine
16 audio tracks
32 Bit floating point audio engine
44.1 to 192 kHz sample rate*
Downmix to 16/24/32 Bit audio files
3-band parametric EQ &
2 VST insert slots per channel
3 VST master effect slots
ASIO low latency audio driver support
4 KRISTAL Plug-In slots
Load/Save KRISTAL project files
Supported file formats: WAVE, AIFF, FLAC, OGG Vorbis
The following Plug-Ins are included in the KRISTAL package:
KRISTAL Waver
the sequencer Plug-In for KRISTAL
multichannel harddisk recording via ASIO/MME
ASIO input monitoring
audio clip arrangement
audio clip fade-in/fade-out/crossfade
unlimited undo/redo
AES31 Export
KRISTAL LiveIN
connect your mic/guitar and play thru KRISTAL using VST effects in realtime
KRISTAL Effects Plug-Ins
KristalMultiDelay
KristalChorus
KristalReverb
Kristalizer
Nicolas
16 audio tracks
KRISTAL Waver
unlimited undo/redo
AES31 Export
KRISTAL LiveIN
KristalMultiDelay
KristalChorus
KristalReverb
Kristalizer
geposted Tue 29 Nov 05 @ 5:35 pm
Merci jvais tester ce logiciel jvous en direz des news !!
KeinT
geposted Tue 29 Nov 05 @ 7:26 pm
pour enregistrer plusieurs piste moi j'utilise Acid Pro 4. Mais il y a aussi plusieurs autre logiciels.
geposted Wed 30 Nov 05 @ 8:05 am
