Topic: Ampli qui saute
LMKTHome userMember since 2005
J'utilise VDJ home edition sur un portable Sony Vaio. Quand je connecte le portable à mon ampli Yamaha sur la sortie RCA phono via un cable jack-RCA, j'ai un son plus que moyen (trop de basses) et surtout l'ampli saute au bout de 5mn.
Quelqu'un peut-il m'aider? Merci
geposted Wed 14 Dec 05 @ 9:14 pm
rmamatPRO InfinityMember since 2004
Essaye de le brancher sur l'entrée AUX de ton ampli
geposted Wed 14 Dec 05 @ 9:21 pm
Merci pour la réponse, mais j'ai essayé sur la sortie CD, et là je n'ai pas de son du tout... (Je n'ai pas de sortie Aux)
geposted Wed 14 Dec 05 @ 9:37 pm
essaye sur TAPE mais c'est bizarre que tu n'ai rien sur l'entrée CD
geposted Wed 14 Dec 05 @ 9:41 pm
Salut, as-tu essayé de baisser la sortie master de VDJ ou de mettre au mini ton ampli ?
Bien Amicalement DJ Carouge
geposted Wed 14 Dec 05 @ 9:43 pm
Merci DJ Carouge. J'ai baissé le son du master VDJ et ça a l'air de fonctionner. Par contre j'ai un souffle épouvantable (limite larsen) dès que je débranche le jack et toujours trop de basses sur les enceintes. Une idée?
geposted Wed 14 Dec 05 @ 10:11 pm
à mon avis le souffle vien que tu es un problème de masse. Par contre pour les basses je n'est pas d'idée.
geposted Wed 14 Dec 05 @ 10:23 pm
D'après moi le problème de basses viendrait du fait que t'aurais un câble RCA trop long... ou de mauvaise qualité. Essaye avec un plus court. Bonne chance! :)
geposted Wed 14 Dec 05 @ 11:45 pm
starcatHome userMember since 2005
donc si tu suis sur cette logique il faut que tu t'achète un cable court en plaquè or (ca peut étre assez cher).
sinon pourquoi ne pas règler les basses plus bas? (tu les baisse de 1/3 ou moins)
geposted Thu 15 Dec 05 @ 1:33 pm
Merci pour les conseils. Je me fait prêter un cable ce WE pour voir ce que ça donne.
geposted Thu 15 Dec 05 @ 10:54 pm
tiens nous au courant
geposted Thu 15 Dec 05 @ 11:05 pm
djericPRO InfinityMember since 2005
Moi, j'ai aracher le fils de masse sur mon adaptateur de mon laptop .....
geposted Sun 18 Dec 05 @ 10:27 am
Juju 34PRO InfinityMember since 2005
Bonjour
La premiere chose à faire est de verifier le signal à la sortie de ton PC même si c'est rudimentaire tu le fais avec un casque si c'est pas bon verifie les parametres son de ton PC , Si au contraire c'est bon et que tu relie bien la sortie son de ton PC sur l'entrée "ligne" ou "Aux" de ton ampli avec un cable audio digne de ce nom sans aller jusqu'à un cable en or, si ton ampli et tes enceintes sont OK , ça doit fontionner.
Un ampli qui saute a 90 fois sur100 un problème au niveau de ces sorties HP à cause de mauvais branchements des hauts parleurs( verifie soigneusement) ou defectuosité de ces propres circuits de puissance .
Bref si tu avait un problème à cause d'un mauvais signal d'entrée,( mauvais cable , mauvais parametrage du PC, mauvais choix de l'entrée ampli...) tu aurais simplement un mauvais son mais l'ampli ne sauterait pas.
geposted Sun 18 Dec 05 @ 11:36 am
Merci à tous pour vos conseils!
J'ai repris le problème à la base en vérifiant tous les branchements. J'ai également investi dans un cable de 2 mètres(au lieu de 5) à 3 Euros et résultat......................ça marche super bien! Plus de problèmes d'ampli et un son tout simplement nickel.
Merci encore.
(Dj) LMKT
geposted Sun 18 Dec 05 @ 9:54 pm
Le problème venait des branchements ou du fil?
Félicitations!
geposted Mon 19 Dec 05 @ 12:54 am
Tu as fais fumer quoi a ton ampli? Si ton ampli ne saute plus car tu as changé le cable sa m'étonnerait beaucoup
geposted Mon 19 Dec 05 @ 8:10 am
Désolé, ma gestion du problème n’a rien d’une démarche scientifique
1/ Ampli qui saute : Comme j’ai refais complètement les branchements des enceintes et que j’ai changé le cable jack/RCA en même temps, je ne peux pas confirmer l’origine exacte du problème. Le fait est que ça ne saute plus.
2/ Son pourri : En passant de la sortie Phono à la sortie CD (finalement ça a marché), la qualité s’est réellement améliorée.
Voila.
geposted Mon 19 Dec 05 @ 9:43 pm
