Topic: m audio
roulioPRO InfinityMember since 2004
salut a tous
j ai une delta 44
2 sl 1200 mk2
2 times codes
et la stanton smx 501
le probleme c est que j ai shinte les entrees pour pouvoir utiliser des vinyls originaux et la qualité du son n est plus au rendez vous on dirais que le pc me bouf du signal
des que je debranche la carte son ou quand mon pc est eteint la il y a pas de probleme
si quelq'un a une solution merci d avance
geposted Mon 16 Jan 06 @ 9:56 pm
dj khoPRO InfinityMember since 2004
Je possede egalement une m audio delta 44, je branche dessus mes CDJ 800 et je n'ai pas de probleme, le signal est bon.
En revanche lorsque je branche ma platine vynil le signal est trop faible (pas de niveau d'entrée) , je ne sais pas de quoi ca vient. C'est apparement le meme probleme que toi.
Si quelqu'un pouvait nous aider.
geposted Mon 16 Jan 06 @ 10:02 pm
slt ,je sais pas s'il on est sure la bonne longueur d'onde, mais si vous rentrez de l'analogique (disque vinyl) pour entrer dans votre PC (numérique) ils vous faut un pré-ampli de chez "Terratec" qui converti le signal . "phono PreAmp studio" port USB et RCA
geposted Mon 16 Jan 06 @ 10:18 pm
ok merci de la reponse
geposted Mon 16 Jan 06 @ 10:24 pm
voulez faire koi aujuste? mettre vos vinyls sur cd?
geposted Mon 16 Jan 06 @ 10:28 pm
pour moi oui c'est ce que je veux faire
geposted Mon 16 Jan 06 @ 10:39 pm
en fait pour utiliser les times codes il faut
brancher ses platines sur ligne in 1 et 2 de la carte son
entree lignes de table sur ligne out 1 et 2 de la carte son
en mettant un dedoubleur entre la platine et la carte son je raccorde ma platine directement a ma table sur phono pour jouer des vinyls originaux
en faisant sa j ai une mauvaise qualiter des vraies vinyls
geposted Mon 16 Jan 06 @ 10:47 pm
re slt donc il te faut cela "phono PreAmp studio" port USB et RCA de cher Terratec.il y a aussi Magix audio cleanic2006 qui vient de sortir cela
geposted Mon 16 Jan 06 @ 11:24 pm
merci mais je vois pas l utilité
j ai lu la fiche technique du produit mais je vois pas comment le brancher
la platine sur pre ampli et mon dedoubleur pour mes vinils originaux
sur le pc via usb
et ma carte son ( asio 2.0 ) dans tout sa ?
de plus les times code marche bien
c quand je joue des originaux que le son est degeulasse
la carte son pertube le signal vu que le son va a la fois sur la carte et sur ma table de mix
comment faire ?
merci de m aider
geposted Tue 17 Jan 06 @ 5:56 pm
cetanuPRO InfinityMember since 2004
bonjour roulio,
Le probleme que tu cites est logique, voilà une solution ma foi évidente mais à savoir:
Tu peux passer le signal phono au travers de VDJ, tu n'as pas besoin de dédoubleur, par contre il te faut configurer des raccourcis clavier pour enclencher le mode "bypass" pour tes vyniles lorsque tu n'utilises plus tes timecodes...
Ainsi, tu n'aura plus la perte de signal causée par le dédoubleur et tu restes tranquillement sur ta sortie VDJ(donc sur 'line in' de ta table de mix), le logiciel s'occupant de faire la préamplification tout seul, comme un grand!!
Vdj prends le signal en charge, ainsi tu n'as pas besoin de triturer tes fils ni les parametres de ta carte son.
geposted Tue 17 Jan 06 @ 6:15 pm
merci pour cette reponse tres simple j essaye de suite
gros ps :/ sur la page du site " branchement pour les time code " il est dit de mettre des dedoubleurs pour continuer a utiliser des vinils originaux ?
geposted Tue 17 Jan 06 @ 6:23 pm
Juju 34PRO InfinityMember since 2005
Tu as les réponses, l'avantage des dedoubleurs , c'est qu'ils sont reliés aussi directement sur les entrées phonos de ta 501, en cas de problème de VDJ, tu peux continuer à mixer ... et redémarrer VDJ tranquillement
geposted Tue 17 Jan 06 @ 6:52 pm
tout d abord merci a tous
pour les dedoubleurs c clair que c sympa en cas de galere c la roue de secours !!!!
par contre je trouve que le preampli vdj souffle un peu trop je me trompe ?
en tous cas sa fonctionne mais j ai fait des essaies et avec mes dedoubleurs j ai un meilleure son que par vdj ???
geposted Tue 17 Jan 06 @ 7:07 pm
corblinPRO InfinityMember since 2004
J'ai les time codes
J'ai un dedoubleur a la sortie des Platines
1 Sur line => VDJ et l autre phono Vinyl
je suis pas pour le bypass (pour moi)
pour le bye pass le pc doit etre en tension alors avec ma methode pas de pc (a l'ancienne)
Et la qualite est pas enorme
geposted Tue 17 Jan 06 @ 8:50 pm
g essayer de triffouiller et je reste avec mes dedoubleur
il y a une meilleur qualite mais c pas le top du top
pour voir la difference c est simple
jouer un vraie vinyl ecouter le son et allumer votre pc
c est instantaner et flagrant l
es aigues ne sont plus la le son est ettouffer
geposted Tue 17 Jan 06 @ 9:02 pm
