necesito averiguar si con esta se puede utulizar los timecode vinyls y que necesito tengo dos platos y tambien un reproductor de cds
geposted Mon 06 Feb 06 @ 2:23 pm
En principio SI.
http://www.virtualdj.com/products/hardware.html#djc2
Pero no se lo que se necesita para configurarlo
geposted Mon 06 Feb 06 @ 3:44 pm
He encontrado un par de POST en la sección HARDWARE del FORO...
http://www.virtualdj.com/forums/43232/Hardware_Technical_Support/Hercules_Mk2_in_Asio_TCV_mode__waiting_for_a_real_review.html
http://www.virtualdj.com/forums/42751/Hardware_Technical_Support/HDJC_MKII_with_TCV_TCCD.html
geposted Mon 06 Feb 06 @ 3:57 pm
Hola apreciables compañeros:
He probado la mk2 con los TCCDs y unos Pioneer cddj-100s, y les puedo comentar que al principio no fue posible utilizarlos, pues la señal de los TCCDs llegaba muy distorsionada al configurador del VDJ, y esto hacia que el programa no reconociera el código de tiempo, es mas al utilizar las LINE IN de la mk2 para tocar un CD de música desde los CD players, el sonido presenta chasquidos o distorsiones en los picos de volumen de las canciones.
Después de enviar varios correos al soporte de Hércules y no obtener respuesta, me puse en contacto con el soporte de VDJ (agradezco la rápida respuesta), pero tampoco pude solucionar el problema con sus recomendaciones.
Mi teoría es la siguiente:
Los amigos de Hércules habían estado teniendo problemas con la baja ganancia de entrada de la consola y, en la ultima actualización del firmware la incrementaron vía instrucciones de hardware ;esto lo deduje de los varios post de gente que tenia problemas de señal baja al conectar tornamesas no profesionales, i-pods y otros dispositivos caseros a la LINE IN de la mk2. Supongo que la distorsión que he descrito se debe a esto, ya que los dispositivos profesionales como mis cddj-100s tienen una line out nominal de +4dbv y los dispositivos caseros -10dbv.Hércules también menciona es sus faqs que con virtualdj 3.2 djc edition se puede regular la ganancia de sus line in usando el software eq mode; esto no lo he probado pues tengo la VDJ pro 3.3 y en esta lo único que se puede controlar de las entradas es la eq vía software.
La solución fue bajar la ganancia del archivo de audio mp3 que se usa para los tccds en 6dbv. Utilizando estos CDS con volumen bajo no se presento la distorsión y la calidad de señal al configurar TCCD fue del 100%.
Conclusiones y sugerencias:
1_ el soporte de Hércules es nulo.
2_sugiero al equipo de soporte de VDJ, informe a Hércules de este problema, para poder utilizar dispositivos profesionales con la consola, esto se podría solucionar agregando controles de ganancia de line in vía software en el gestor de la DJConsole mk2, o de plano en el gestor de dispositivos de audio de Windows(con la DJConsole no aparecen).
3_Hércules DJConsole mk2 es una excelente idea, llevada al cabo con pocas ambiciones y sin consultar con djs profesionales, a un costo razonable pero con cero respaldo técnico.
4_hasta que estas soluciones no se hagan realidad, no podré utilizar mis cddj Pioneer 100s con la consola para tocar música externamente. Ni hablar.
Agradezco al equipo de soporte de VDJ y les pido que revisen el configurador del programa para la mk2, hay cosas que todavía no checan o se contraponen con el manual y el configurador de la DJConsole mk2.
Gracias por su valioso tiempo...
Moderado por ACW. Amigo usa minúsculas y mayúsculas, es mejor para leer más comodamente y además no pensar que nos gritas. :-)
geposted Mon 06 Feb 06 @ 9:26 pm
es verdad yo tengo un reproductor de cds sony lo pongo por la entrada de line in y si me deja regular los agudos y demas pero hay que trabajar con la configuracion de mezclas.pero referente a la mezcla que puedes realizar con el programa no se hace operativa. adquiriendo los timecode se podria realizar alguna mejora o nos quedariamos igual.ay que tener en cuenta que algunos sking la ganancia se regula con boton y seria ideal hacer uno con ganancia por deslizante.
geposted Tue 07 Feb 06 @ 12:16 am
si si k se puede
geposted Fri 21 Apr 06 @ 11:16 am
