Topic: Broadcast SVP
sidibouHome userMember since 2004
je sui débutant et je veu savoir coment configurer le broadcast step by step svp...
quel plugin utiliser? coment faire apré? ect SVP Merci d'avavce
geposted Tue 28 Feb 06 @ 1:04 am
U115PRO InfinityMember since 2005
Salut Sidibou, si tu veux je m'occupe de toi par msn ce midi, en attendant jette un coup d'oeil sur mon blog, et fait une recherche en tappant webradio dans recherche juste au dessus de la liste des topic du forum
U115
geposted Tue 28 Feb 06 @ 10:00 am
Tu trouveras sur mon blog, un tutorial claire, complet et illustré de captures d'ecran pour mettre en oeuvre le broadcast VDJ pas à pas.
Ce tutorial est surtout destiné aux personnes allergiques à l'informatique.
Laurent
geposted Tue 28 Feb 06 @ 10:35 am
Laurent: Ton tutorial est effectivement très interessant, il explique effectivement le cas des adresses IP, pas évident pour les novices en informatiques!!
Bon, je me pose une question, ton tutorial marche bien avec la version pro qui comprend un mode broadcast, ce mode existe t il sur les versions homes qu'il posséde???
En tout cas la je suis dispo pour expliquer...
geposted Tue 28 Feb 06 @ 11:19 am
Oui car il a VDJ Home Edition 2006.
Sur celle d'avant effectivement le mode broadcast existait mais était différent.
geposted Tue 28 Feb 06 @ 11:26 am
Il m'a semblé important de les sensibiliser sur la configuration, le paramétrage et les actions à effectuer.
Le serveur Broadcast a aussi été intégré sur la version Home Edition.
Inutile de s'embarquer sur le serveur de diffusion de Winamp et son plugin.
Aide et assiste le si besoin.
Bon courage, Laurent.
geposted Tue 28 Feb 06 @ 11:35 am
Exact puisque le serveur est intégré sur la version Home, merci du renseignement.
Je reste donc à disposition pour une aide éventuelle.
Ciao
geposted Tue 28 Feb 06 @ 11:45 am
merci pour vos réponse mais je voulai précisé que j'utilise pa VDJ home edition 2006 car ca marche pa avec la dj console donc est il encore possible d'utiliser broadcast? comment configurer? je suis pour un rdv sur msn si vous voulez c plu simple... MERCI INFINIMENT à vous...
geposted Fri 03 Mar 06 @ 1:05 am
Salut!
Je me charge de toi demain soir (vendredi soir) si tu n'as toujours pas réussi, avis aux autres personnes interessées...
[geozzz2005@hotmail.fr]
Ciao
geposted Fri 03 Mar 06 @ 2:59 am
geposted Fri 03 Mar 06 @ 10:38 am
alone92Home userMember since 2006
moi
je sais pa comment faire pour debloquer le port 8000 quelqu'un pourrai t'il m'aider?*
surtout que qd je lance le broodcast il me donne une adressequi marche mm pas
merci pour votre aide
geposted Sat 04 Mar 06 @ 5:57 pm
Yep, deja pour savoir comment debloquer ton port 8000, il faut savoir où le faire, je me comprends, savoir quel materiel tu possède ? Deja, passes-tu par un modem/routeur genre livebox, freebox, 9box ... ou un routeur genre Netgear, Dlink ou autre ?
Si tu n'as rien de tout ca, il faudra ouvrir le port dans ton firewall windows sinon norton/mac affee/ autre si tu en as un.
Tiens nous au courant ...
geposted Sat 04 Mar 06 @ 6:57 pm
juste pour rajouter que le problème de sidibou est le même son port est toujours bloqué, à voir... pourtant je l'ai aidé pour débloquer le pare feu windows, regarder au niveau de son antivirus, etc... je calle!
geposted Sat 04 Mar 06 @ 9:32 pm
geposted Sat 04 Mar 06 @ 9:54 pm
On a pas essayé ça, mais on a fait un test des ports, négatif son port est toujours fermé, moi comme même je soupsonne l'antivirus ou alors il a quelque chose d'autre qui fait un lien entre lui et internet..
J'essayerai avec lui en tout cas ce que tu proposes (enfin on avais ptete essayé mes souvenirs sont vagues) en tout cas j'avias vérifier que son adresse IP était bien statique.
geposted Sat 04 Mar 06 @ 9:59 pm
Un moyen simple pour savoir si c'est l'antivirus : CTRL+ALT+suppr, supprimer l'antivirus des processus et tester le broadcast.
geposted Sat 04 Mar 06 @ 10:16 pm
1) L'adresse IP static est un detail mais il faut s'assurer du fonctionnement du serveur shoutcast en local,
2) Quels sont les firewalls utilisés sur son PC ?
3) Dans le pire des cas et temporairement, desactive et voir desinstalle tous les firewalls de son pc.
Laurent
geposted Sat 04 Mar 06 @ 10:17 pm
merci pour tous pour votre aide c'étai un pb de firewall du modem qui bloquai tout, voici le lien pour toute personne ayant un modem thomson tcw 710
http://www.emule-inside.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=8782
mais le pb maintenant que j'arrive a diffuser avec winamp nikel mais pas avec VDJ et g un message d'erreur qu'il arrive pa à trouvé le fichier dsp_sc.dll pourtant g l'ai bien préciser dans la config de broadcast de VDJ g juste la fenètre de shoutcast qui s'ouvre avec un volume de diffusion trés faibe...
voila j'epère que vous pouvez m'aider et merci d'avance...
geposted Sun 12 Mar 06 @ 11:14 am
