Topic: Bruit de fond avec MK2
Salut
J'ai un probleme étrange , ma DJConsole MK2 me fait un bruit de fond (qui me fait penser au bruit fait par une platine dont la masse est malle raccordée).
J'entend ce bruit uniquement dans les sorties arrière (out 1-2 et 3-4) que je me raccorde via les mini jack ou les chinch.
J'utilise cela avec mon portable (p4 2.8 Gig , 1 gig ddr) , la console est branchée sur un HUB usb alimenté et raccordée sur une table rodec MX180 MK3.
J'utilisais ma console première version avec le meme matériel , sans jamais avoir eu ce problème de bruit de fond.
Quelqu'un peut me dire si il s'agirait d'une défectuosité de la console ou d'un mauvais reglage ?
Merci d'avance
geposted Thu 09 Mar 06 @ 8:49 am
La DJ Console MK2 sort à +4dBu au lieu des -10dBv de sortie de la DJ Console 1, donc il y une grosse différence de niveau de sortie, qui nécessite un réglage différent, mais une aussi bonne table de mixage devrait supporter ce niveau d'entrée (avec un réglage) sans bruit de fond.
1) Est-ce que tu as ce souffle que tu sois sur relié sur l'entrée MD ou l'entrée CD de ta table ?
2) Est-ce que tu peux voir ce que ça donne quand tu diminues de moitié le niveau de sortie sur les glissères des sortie du panneau de contrôle DJ Console MK2 (pas les fader en dur de la console) ?
3) Est-ce que, si tu diminues ensuite le niveau d'entrée sur le potard de gain de ton mixeur, tu peux atteindre un niveau sonore convenable sans bruit de fond ?
Si la rodec n'est pas considérée comme une bonne table.......
1) Le souffle survient sur toutes les entrées , j'ai testé ça sur tous les canaux , et pour faire le test , j'ai acheté des cables de qualité , testé sur la sortie chinch et minijack , la minijack donne moins de souffle , mais ça reste genant.
2)J'avais testé en diminuant le volume du son dans le sof fourni avec le driver driver. Il reste un bruit de masse genant.
un ami vient de s'acheter une mk2 egalement , je vais demander à tester la sienne pour voir si ça ne serait pas la mienne qui présente un defaut.
Je n'ai jamais jamais jamais jamais écrit que la Rodec n'est pas une bonne table de mixage, j'ai écrit exactement le contraire....
excuse moi c'est moi qui ai mal lu ton message.
Pour savoir si le souffle est dans la DJ Console MK2 ou dans la différence de niveau de sortie, tu peux faire le test de l'enregistrement en bouclant l'audio:
- branche une sortie 1/2 de la DJC MK2 sur l'entrée 1/2 de la DJC MK2
- joue du son sur ta DJC MK2 (par exemple avec VirtualDJ)
- enregistre le son arrivant sur l'entrée 1/2 avec un autre logiciel que VDJ, par exemple le Magnétophone de Windows: Démarrer > Programmes > Accessoires > Divertissement > Magnétophone), en veillant à enregistrer l'entrée de la MK2 (dans le magnétophone Windows, menu Edition > Propriétés Audio, veille à ce que l'unité d'enregistrement soit la DJ Console MK2, et que le volume d'enregistrement soit assez fort).
Une fois ton enregistrement effectué, rejoue le son sur une autre carte son (carte son interne de ton PC ou DJ Console 1) et écoute si tu as du souffle dans ton enregistrement. Si tu en as beaucoup, alors ta DJ Console MK2 souffle vraiment, et si tu n'en as pas, alors le problème n'est pas un niveau de souffle mais un réglage d'adéquation entre niveau de sortie de la DJC MK2 et niveau attendu par ton mixeur.
Bonjour à tous
Est ce que l'alim du hub est prés des cables ?N'as tu pas moyen de faire un essai sans hub ? , un bruit de fond faisant penser à une masse absente (ou mauvaise) est peut être dû à un mauvais filtrage d'une alim .
Decubber,
Comme tu n'as pas ce problème de souffle avec la DJ Console première version, peux-tu essayer la DJC MK2 avec le câble USB de la DJ Console MK1 ?
Au cas où le câble USB de ta MK2 serait bruyant.
ouh la la !!!! j'avais lu trop vite je n'ai pas pris en compte que le problème n'existait pas avec la DJconsole 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ceci dit si le reglage des niveaux n'y fait rien c'est plus que bizarre
