Topic: Décidément le courant ne passe pas ...
RUDJPRO InfinityMember since 2004
Bonjour @ Tous,
Mes petites mésaventures reprennent, pour des raisons électriques (ou éclectiques ;-) !!!) ou de mauvais réglage, je suppose.
Voilà l'objet :
Je dispose au niveau de l'équipement :
Un ensemble Cambridge (Creative) Soundworks 250D pré amplifié (300 Watts)
Une table NUO4 Ecler
2 platines Numark TT1650
1 PC Desktop Packard Bell Imedia 6444 (AMD Athlon 64 3400+, 2.19Ghz 1 Go RAM) + 6 ports usb2 dont 2 usb2 en façade.
Dans l'actuel appartement où je me trouve, je n'ai qu'1 prise de terre.
J'y ai connecté une rallonge + 1 multi prise qui dessert le caisson de basse pré amplifié Cambridge et la NUO4.
Sur une autre prise électrique, sans prise de terre, j'ai une multi prises qui reçoit les 2 platines vynils + une rallonge électrique protégée pour mon PC (Sur laquelle est connectée également mon écran 17" et ma sauvegarde).
La panne qui arrive systématiquement au bout de 2 h 30 à 3 h de mix est la suivante :
Une des platines jouant un VTC commence à Yoyoter (beuaaaaaaaaaaaahhhhhhhh) et VDJ aussi.
Ce que j'ai remarqué également c'est que VDJ se recallait parfois tout seul alors que je jouais déjà un morceau via le VTC...
Est-ce que c'est la fonction TAP (horloge MIDI) , de la NUO4 qui s'active lorsque je change de platine (par exemple pour lancer un effet MIDI ou charger 1 morceau du répertoire sur la platine) ?!
Normalement non, parce que j'ai désactivé cette fonction (le bouton TAP ne clignote plus)...
Est-ce un problême sur mon desktop et le con.... de rallonge protégée ?!
Vos idées sont bien venues ...utilisateurs de VTC + NUO4 aussi :-)
geposted Sat 11 Mar 06 @ 3:57 pm
escadaPRO InfinityMember since 2005
Ca peut etre une surchage electrique aussi parce qu'il y a beaucoup de choses de branché sur une seule prise.
geposted Sat 11 Mar 06 @ 7:13 pm
...j'ai honte :-s !!!
J'ai trouvé l'origine de la panne, c'est pas l'électricité...c'est LA POUSSIERE !!!
Les VTC collectent un maximum de pluches électro statiques, du coup il faut nettoyer régulièrement les têtes de lecture, sinon...ça dérape !!!
hum hum, on va dire que les effets d'une substance toxique n'étaient pas totalement dissipés...
Si quelqu'un peut faire disparaitre ce topic INUTILE ;-)
geposted Sat 11 Mar 06 @ 10:55 pm
je pencherait pour un problème de gestion mémoire.
si tout fonctionne corectement et seulement après un laps de temp ca déconne, il ce peux que le problème vienne de la mémoire.
J'avais aussi vu passé une fois que certain portable ne digère pas un abut de surchauffe (du a une utilisation trop intense).
Donc essaye déja pour voir si ton portable est capable de cuire des oeufs ou pas après une bonne heure de mix.
DanyDj
www.tecevent.ch
geposted Sat 11 Mar 06 @ 10:56 pm
