Je possède la Nuo 4 et j'ai pu découvrir les joies quelle procure en controlant Virtual DJ (grâce aux raccourcis préétablis par VDJ). Mais il y a encore certains points qui restent mal compris en ce qui me concerne... Et que je ne trouve pas d'origine sur les raccourcis VDJ. Pour commencer :
- Je suppose que les boutons rotatifs ont chacun 3 actions différentes ( 1 : Cran vers la droite. 2 : Cran vers la gauche. 3 : Push).
Pourtant, je n'arrive pas à repérer les codes pour chacunes des actions. Je m'explique : je voudrais atribuer le pitch au bouton rotatif N° 1. J'ai réussi à lui attribuer un pitch up (+ 1 % par exemple) lorsque je tourne d'un cran le rotatif à droite, mais je n'arrive pas à lui attribuer un pitch down (de - 1 % ) lorsque je tourne le rotatif d'un cran à gauche.
Cela s'explique selon moi parceque lorsque je tourne à gauche ou à droite le rotatif dans les raccourcis clavier, j'ai le mème chiffre qui apparait (la mème valeur) ( 16 - 20 )...et pourtant ce sont deux actions différentes qui devrait afficher selon moi un raccourci différent.
Pouvez vous m'éclairer svp ? Comment faire pour attribuer le pitch à un rotatif ?
Merci
Merci
geposted Wed 15 Mar 06 @ 10:32 am
Bon j'ai une bonne nouvelle pour toi, j'ai la solution....
Alors voilà, le but est d'avoir un pitch de la platine active qui s'incrémente et se décrémente avec un des 4 boutons centraux de la nuo 4.
Il faut pour celà que tu changes le message midi que la nuo envoie à VDJ pour ceci il faut utiliser control 4 lab :
Dans Control 4 Lab tu séléctionnes tu cliques sur un des boutons du centre par exemple le "Rotary encoder 1" et tu le configures de la manière suivante :
TYPE : "UP&DOWN"
LINK : "NONE"
MIDI CHANNEL : "16"
MIDI NOTE UP : "20"
MIDI NOTE DOWN : "21"
Ensuite tu vas dans VDJ et tu va créer 2 raccourcis :
le 1er :
tu cliques sur "Ajouter..."
Tu séléctionnes "Pitch" (dans la colonne de gauche)
Puis "Pitch" (dans la colonne du milieu)
et tu mets une valeur positve comprise entre "+1" et disons "+128" (ou plus mais plus ta valeur s'approche de "plus l'infini", moins ton réglage de pitch sera fin...)
Et pour finir tu tournes le bouton de ta NUO4 dans le sens horaire...
Tu cliques sur OK...
Le deuxième raccourci
et tu mets une valeur négative comprise entre "-1" et disons "-128" (ou plus mais plus ta valeur s'approche de "moins l'infini", moins ton réglage de pitch sera fin... de préférence tu mets l'opposé du chiffre que tu as mis pour le premier raccourci)
Et pour finir tu tournes le bouton de ta NUO4 dans le sens anti-horaire...
Voilà...ça devrait marcher!!
A+
TYPE : "UP&DOWN"
LINK : "NONE"
MIDI CHANNEL : "16"
MIDI NOTE UP : "20"
le 1er :
A+
geposted Thu 23 Mar 06 @ 4:28 pm
