Topic: Utilisation d'un systeme 5.1 avec Virtual DJ
blum95PRO InfinityMember since 2004
Bonjour j'utilise mon Home cinema 5.1 (6x80W) et j'utilise la sortie SPDIF de ma carte son
Le son sort sur les 2 enceintes avant mais pas de son au niveau du caisson de basse
Quelqu'un peu m'aider?
Merci d'avance
geposted Sun 26 Mar 06 @ 3:14 pm
La sortie SPDIF de la carte son sort un flux PCM stéréo, ce qui est normal puisque VirtualDJ ne sort pas en Dolby.
C'est la configuration de ton home cinéma 5.1 qui ne virtualise pas un 5.1 ton flux PCM stéréo alors que tu le souhaiterais, donc
1) règle, si tu as cette option, le format de sortie SPDIF de ta carte son sur 44.1KHz (beaucoup de cartes son peuvent aussi sortir en 48KHz, mais certains Home Cinema ne traitent pas bine ce format)
2) vérifie sur ton Home Cinema que le format de ta source audio est bien réglée sur PCM,
3) si le flux entrant est bien réglé, vérifie dans le manuel de ton Home Cinema comment virtualiser ce flux.
A priori, tu devrais avoir le même symptôme (et le même problème) avec la sortie SPDIF de ton lecteur CD audio.
geposted Mon 27 Mar 06 @ 11:10 am
C'est donc VDJ qui ne gere pas cela
Pourtant a quoi sert la case a cocher "Sortie 7.1"?
geposted Mon 27 Mar 06 @ 12:51 pm
