Topic: probleme avec playlist sauvegardées - Page: 1
bonjour ,
j'ai un petit probleme:
j'ai selectionner plusieur titres et les sauvegardé ds plusieurs playslist en fonction des genres de musique sur un disque dur externe(ou se trouve egalement VDJ),mais j'en rencontré un petit probleme en soirée lorsque j'ai voulu faire une pause et chargé une des playlists,à chque fois les platines marquaient "error" et aucune musique ne pouvait passer?
que faire pour que ce al ne se reproduise pas et que je puisse aller tranquillement me desaltherer pdt qqles minutes.
merci
geposted Wed 19 Apr 06 @ 4:36 pm
merci slash4,
c'est un peu ca effectivement,mais tous mes fichiers (musique,VDJ,playlist)sont sur le meme disque dur externe....
autre question winamp=windows-audio-media-player?
djbouz
Non du tout, winamp est un player indépendant : winamp.com
Comme Sonique ou realplayer !
Voilà :-)
bonjour,
merci à tous pour cette precision qui semble si evidente pour vous...je m'excuse aupres de vous sur mes grosses carences informatiques...
-Apres avoir lu attentivement les conseils ds le lien j'ai telecharge winamp:mais impossible de retrouver mes playlists dedans?
-Autre constation:tous mes fichiers musicaux ,ainsi que winamp,VDJ sont sur un disque dur externe:j'ai fait un test hier soir,j'ai créé une playlist sur deux ordinateurs differents:
--elle passe parfaitement sur l'ordinateur où elles ont été crées mais ne passe pas du tout sur un ordinateur different de leur creation?
Quelqu'un peut-il me donner une explication et une solution?
merci
Il y a de fortes chances que ton disque dur externe ne porte pas la même lettre sur le pc ou tu as créé les playlists et l'autre PC.
Une playlist, c'est ni plus ni moins une liste (textuelle) d'adresses complètes de fichiers son.
Si tu créée une playlist sur une machine ou ton disque ext. s'appelle F:, ça ressemblera a ça :
F:\\Mp3\\Dance\\Dj_Truc-That's the way it is.mp3
F:\\Mp3\\House...
Si ensuite tu execute cette playlist sur un pc ou ton disque ext. s'appelle E:, ta playlist est faussée, elle ne fonctionnera pas, tout simplement parce que Winamp cherche un disque F et qu'il n'en trouve pas (et s'il en trouve un, le fichier n'est pas dessus donc il abandonne).
Les playlist sont faites par rapport à un référentiel. Ca veut dire que le deplacement des fichiers à un autre endroit peut rendre ta playlist caduque (c'est pas toujours le cas, tout dépend du référentiel).
Donc le plus simple, c'est de faire un dossier racine avec dedans une arborescence (et donc une organisation de fichiers). Ensuite tu crées tes playlist que tu places dedans.
Plus tard quand tu voudras deplacer tes musiques, t'auras plus qu'à deplacer ton dossier parent et tu preserveras toutes tes playlist car elles seront déplacées elles aussi et préserveront le chemin relatif jusqu'au fichiers musicaux. Tu pourras les mettre sur d'autres disque dur, tu n'auras pas de problème car ce qui importe c'est de préserver le référentiel et là c'est le cas avec l'histoire du dossier "parent".
Ce probleme arrive aussi à certaines personnes qui font des sites web : elles se plantent quand elles font les liens d'une pasge à l'autre (c'est une histoire de lien relatif et absolu). Là ben c'est le même probleme. J'espère que ca pourras t'aider ...
VR
WSTBRG
merci slash4 et vicentravoni,
donc le plus simple est :
-de creer un dossier sur le disque dur ext.
-d'y deposer toutes les playlists
-de mettre ce dossier , en dossier racine ds VDJ
-et de les rappeller,ds VDJ, par ce dossier racine,quelque soit l'ordinateur où j'ouvre VDJ?
dois-je par contre recreer toutes les playlists,ou puis je utliser celles que j'ai deja creer?
autre petite question,par rapport à le reflexion de slash4:puis je renommer mon disque dur ext des que je le branche sur un ordinateur pour qu'il conserve le meme nom à chaque fois?(ex.:si il apparait W:/ et que mes playlist on été enregistrées avec le nom E:/?
merci encore
Oui, tu peux en cliquant bouton droit sur poste de travail/Gerer
Ensuite tu passe dans le gestionnaire de disques
et là tu dois pouvoir en cliquant bouton droit sur le disque concerné, en changer la lettre d'accès.
Normalement si tu deplace le dossier qui contiant A LA FOIS les morceaux ET les playlist, tu n'as ni besoin de changer la lettre de ton disque dur, ni besoin de recréer d'autres playlist, celles que tu as crées sont toujours bonnes ...
Bonjour et merci slaslh4 et vicentravoni,
merci pour vos conseils que je viens de mettre en application,mais je dois mal m'y prendre car j'ai toujours le meme probleme.Voici ce que j'ai fait:
-j'ai creer un nouveau dossier sur mon disque dur ext.
-j'y ai deplacer dedans tous les fichiers Musiques et les playlists dejà crées
-je suis ds VDJ,et j'ai mis ce dossier,en dossier Racine
-j'ai fait apparaitre les playlists
-j'en ai chargé une mais VDJ me marque tjrs "Error"
surement ai-je omis de faire quelque chose....puis je encore abuser de votre temps et solidarité pour me donner de nouveau un precieux conseil,afin de resoudre ce petit probleme?
par avance merci
djbouz
Ouvre une de tes playlists avec un éditeur de texte (notepad doit suffire) et ecris-nous ici les 3-4 premières lignes que tu lis.
Donne nous avec ça la lettre que porte ton lecteur externe, et en gros quel est le chemin vers ta musique... On *devrait* trouver.
Moui je vois le probleme ... En fait je t'explique un peu mieux :
Sur ton pc (là on est sous windows, pas encore sous vdj).
- tu crées un dossier qui servira toujours de dossier parent.
- tu crées des sous-dossiers pour hierarchiser ton bazare et faire en sorte que tout soit bien rangé
- tu mets tes musiques dans les sous dossiers
- tu crées MAINTENANT tes playlist et tu les mets dans le dossier principal ou dans les sous-dossiers? C'est ca le plus important presque !
=> Ensuite quand tu voudras bouger tes musiques, il faudra que tu bouges le tout premier dossier que tu as créé, il te servira de dossier parent et de référentiel. (tu pourras le mettre dans tes favoris VDJ par la suite, mais pas forcement. En effet tu peux aussi bien mettre uniquement les sous-dossier qui t'interessent dans les favoris, ca peut eviter de te polluer l'interface et tu peux t'y retrouver lus rapidement.
DJzeroStrike / DJ0Strike
Slash a été plus rapide lol
bonjour slash 4 et vincetravoni,
1/suite a vos explications j'ai dc tout recommencé à zéro:
(rappel qui peut avoir son importance?:tous mes fichiers musqiues ainsi que VDJ se trouve sur un disque dur ext.)
--j'ai crée un nouveau fichier "musique et playlist" sur le disque dur ext.
--j'y créer des sous dossires dans lequel j'ai deplacé le fichiers musiques et les playlists(dejà crées sur d'autre ordinateurs)
--j'ai ouvert VDJ
--j'ai rappelé le fichier "musique et playlist" que j'ai mis en fichier racine
--j'ai ouvert le sous- fichier "playlist"
--j'en ai chargé une...et là de nouveau le message "error",impossible de lachargé sur les patines.
je pense qu'il ne doit pas manquer grand chose,mais je ne vois pas quoi....?est-ce que le fait que je créer le dossier"mére"(qui rassemble les musiques et plylist) à partir du disque dur ext. et non de windows sur l'ordinateur où je travaille,peut avoir une incidence?
2/Pour les informations que me demande slash4,les voici:(j'ai ouvert une playlist avec le bloc-note?):
les 3 premeires lignes:
K:MUSIQUEDance FloorSTARFLOOR ANTHOLOGY CD12 One More Time Daft Punk STARFLOOR ANTHOLOGY Starfloor.mp3
K:MUSIQUECompilation Pour le dance floor5 Money David guetta Pour le dance floor.mp3
K:MUSIQUECompilation lPour le dance floor18 Hung Up (Album Version) Madonna Pour le dance floor.mp3
pour une playlist faite sur un autre ordinateur,et j'ai la meme chose mais avec la lettre "E"(nom que prend le disque dur ext. sur cet ordi)
merci de m'eclairer encore sur ces points?
Oui c'est normal que ca aille pas. Regardes bien ce que j'ai marque :
" - tu crées un dossier qui servira toujours de dossier parent.
=> Ensuite quand tu voudras bouger tes musiques, il faudra que tu bouges le tout premier dossier que tu as créé, il te servira de dossier parent et de référentiel. (tu pourras le mettre dans tes favoris VDJ par la suite, mais pas forcement. En effet tu peux aussi bien mettre uniquement les sous-dossier qui t'interessent dans les favoris, ca peut eviter de te polluer l'interface et tu peux t'y retrouver lus rapidement. "
Toi tu as déplacer des playlist existante qui ont été faites dans un autre référentiel, normal donc que ca fonctionne pas. ;-) "Déplacer" n'est pas égale à "créer" ;-)
Comme dit, une fois que tu as suivi les étapes, APRES tu pourras deplacer ton dossier parent où bon te semble (s'il contient tes musiques ET tes playlist que tu as crées à partir des musiques déjà déplacées ET que tu mets tes playlist ainsi crées dans le dossier parent. Peu importe où du moment que c'est dans ce dossier).
Pour etre plus clair :
Peur importe que tu bouge ou pas tes playlist et musiques. LE plus important c'est que les playlist ne bougent PAR RAPPORT à tes musiques.
Exemple :
- crées un dossier "Techno"
- mets des morceaux de techno dedans
- crée tes playlist dedans (à partir des morceaux qui se trouvent dans ce dossier donc)
- vérifie que ta playlist fonctionne.
- elle fonctionne ? Normalement oui (quand meme). => Déplace ton dossier "techno" sur un autre disque dur.
- vérifie que tes playlist fonctionnent encore
- elle fonctionne ? Normalement oui car leur position n'a pas bougée par rapport aux musiques, le référentiel qui est le dossier "techno" n'a pas changé.
=> Si maintenant tu deplaces JUSTE tes musiques ou JUSTE tes playlist, tes playlist ne fonctionneront plus.
=> Si tu renomme tes musiques ou tes dossiers, tes playlist ne fonctionneront plus.
Voilà ;-)
J'espère que cette fois sera la bonne lol parcequ'après ben je vois plus trop comment t'expliquer la chose. (à moins qu'en te donnant toutes ces explications je t'ai embrouillé ?)
En cas de problème, fais un test simple indépendant de VDJ.
Crées tes playliste avec Winamp et regarde si elles fonctionnent avec winamp justement ....
61%
