hola alguno sabe con que programa o software puedo eliminar vocal de una cancion que solo quede la argumental (si se puede con adobe audition)si alguno sabe digamelo porfa es para edicion ya estoy pasando de ser solo un dj, gracias desde colombia                             att        k-pri
    geposted Wed 10 May 06 @ 1:19 am
          Distinguido [k-pri]
Para poder separar una pista de audio debe tener el fichero madre en el que se creó.
Es decir las discográficas o remasterizadotes a la hora de componer un tema lo hacen en programas que dispongas de multi - pistas es decir que cada una de las pistas, (ejemplo. Bajos, batería, guitarras, y voz) van separadas por cada una de las pistas por lo que cuando se graban o compilan todas juntas es imposible separarlas.
Existe una técnica que es la separación de la frecuencia en cuestión ( en este caso la de la voz corresponde a las frecuencias llamadas medias) en las que puede intentar omitir u ocultar esta frecuencia pero nunca podrá eliminarla al completo porque las otras frecuencias se verían afectadas.
Esto pude hacerlo con un programa cono el que comenta o simplemente con una buena mesa de mezclas de estudio de grabación que cortan o atenuan distintas frecuencias.
Atentamente
David Bit
Valencia- Spain
Atentamente
David Bit
Valencia- Spain
geposted Wed 10 May 06 @ 10:03 am
          Damarvi tiene toda la razon amigo mio, es imposible dejar solo el instrumental de un tema, ya que la musica casi siempre se compone de frecuencias altas, medias y bajas e incluso las voce humanas poseen un poco de cada una, asi que como resultado de quitar la voz tambien quitas muchas otras frecuencias. Toma el ejemplo de una guitarra, posee tonos bajos, medios y agudos (frecuencia baja, media, alta) e imagina que cantas y grabas a la vez y aunque tu voz sea muy monotona el eliminarla con algun programa editor significaria que parte de las notas hechas en la misma guitarra ya no las puedas escuchar.
Tecnicamente el sonido no se divide en instrumentales, tambores, bombos, voz ni nada de eso, si no que se basa en frecuencias desde 20 hz (frecuencia baja audible para el humano) hasta unos 15 kHz ( frecuencias altas).
Saludos.
Saludos.
geposted Wed 10 May 06 @ 11:34 am
          ey loco que es lo que te estas fumando... eso es IMPOSIBLE separar la acapela del beat pero........
bueno pues hay un programa que he visto que han usado mmmmmm como es que se llama AV Music Morpher Gold pero solo funciona con algunos discos ademas como dicen los demas le bajas la calidad al audio... y a la final sale mejor ir a la disquera y comprar la pista, ademas hasta el mismo programa que te nombre lo dice
geposted Wed 10 May 06 @ 3:56 pm
          los programas para quitar las vocales lo unico que hacen es recortar las frecuencias donde estan las voces ..alli tambien se pierde buena parte del sonido ...quitar las voces a una cancion vendria a ser como separar la leche de tu cafe con leche .
    geposted Wed 10 May 06 @ 4:48 pm
Muy buen ejemplo Man-Tk... efectivamente no hay forma de quitar las voces sin quitar sonidos, además que de cualquier modo se escuchas las voces... Recuerdas la función KILL de VDJ??? es un ejemplo de lo que se hace con el software. Lo mejor es conseguir las versiones acapella (voces) e instrumentales por separado.
Saludos!
geposted Wed 10 May 06 @ 11:39 pm
          Esto ya lo indique antes, pero como la gente no suele buscar muchjo por el foro lo reescribo:
La mayoría de programas que realizan esa función lo que hacen realmente es rebajar o anular unas frecuencias concretas y/o el canal central de audio (donde suele estar al voz).
El problema es que normalmente también hay otros sonidos en esas frecuencias o canal, y no toda la gente que compone o canta, usa las mismas frecuencias.
En resumen, es algo difícil de conseguir 100% nítido.
(Original del POST: http://www.virtualdj.com/forums/45673/Spanish_Forum/Como_quitarle_la_letra_a_las_canciones.html )
* * * OTRA OPCION: * * *
Hay un PLUGIN de VDJ para esa funcion, si la cancion en concreto tiene las voces donde toca (frecuencias) puede ir bastante bien.
geposted Thu 11 May 06 @ 1:32 pm
