Topic: enregistrement des mix sur CD?
Apres avoir fouiller sur le forum sans avoir trouver les reponses à mes questions pour l'enregistrement sur CD,j'envoie ce message en bouée de secours:
Je possede comme logiciel de gravure WindowsMediaplayer et Sonic record now.
J'ai essayé sur les deux de graver un mix d'essaie mais sans succes:des que je passe le CD sur une chaine,elle ne le reconnais pas?(j'ai essayer avec les deux methodes:tout d'abord en enregitrant le" mix ds un fichier" et avec le "burn cd" de VDJ )...
Est ce que les logiciels de gravure que j'ai sur l'ordi. sont compatible avec VDJ ey quelle est pour vous la meilleure solution:enregistrer d'abord le mix ds un fichier,puis le graver sur CD,ou graver directement sur CD,ds les deux cas qu'elles sont les configurations à modifier ds VDJ?
merci
geposted Wed 10 May 06 @ 6:24 pm
Perso, je préfère la methode qui consiste à enregistrer un fichier wav. Ca te fait un fichier brut de haute qualite et ensuite t'en fait ce que tu veux. Si tu manque de place ou si ton mix donne dans le genre "titanesque" tu peux l'enregistrer en mp3.
Ensuite, tu peux graver le fichier comme une autre musique, classique donc vu qu'il s'agit d'un format standard (wav ou mp3).
Pour que ton CD soit reconnu dans les autoradio, les chaine Hi-Fi et autres, il faut que tu precise que tu veux graver de l'audio (et pas un fichier). Ton logiciel de gravue fera la conversion automatiquement.
Tiens-nous au courant ...
bonjour vincentravoni,
merci pour la reponse
j'ai effectué d'autre essai mais sans resultat(aussi bien en format .wav que .mp3,mais la pluspart de mes chansons sont au format MP3):
-j'ai utlisé la fonction "burn CD" ds vdj
-ds le panneau de configuration,coché l'option "master"
pour le choix "fil",j'ai crée un dossier(la case "prompt if overwite" etant coché)
-j'ai lancé le mix et l'enregistrement.
Plus tard je suis allez sur WMP,celui ci ne pouvez pas ouvir le fichier car"il ne le prend pas en charge ou le codec utilisé pour la compression du fichier"....j'ai dc essayé avec sony recod now,là parfait il trouve le fichier le grave sur cd(mais celui-ci ne dure que 3 seconde?alors que le mixe fait plus de 10min) et qd je souhaite l'ecouter sur une chaine,elle me signale que le CD n'a pas de musique....?
je pense que j'ai mal configuré les optins sur VDJ,mais je vois pas lesquelles?tout cela semble si simple pour vous mais un vrai casse tete pour moi....
Ton problème semble être du coté de tes programmes de gravure
Lorsque tu enregistre un mix avex VDJ, les fichiers sauvés sont en .bin et .cue
Pour graver ce genre de fichier tu dois utiliser la fonction "graver une image, un projet" et utiliser le ficier .cue pour la gravure.
Pour ce qui est du format gravé. c'est toi qui choisi dans les options (.cda. mp3 etc) tu doit donc choisir le format que ton lecteur est capable de lire
Avec le programme Nero, ça fonctionne très bien pour moi
moi aussi avec nero aucun soucis,je te le conseils.
En effet, si tu as du mal avec les mp3 aussi il ne s'agit pas d'u probleme de configuration de VDJ mais vraiment de ton logiciel de gravure...
Sur Sonic Record Now et les mp3:
spécifies que tu veux graver "un CD audio pour automobile ou lecteur cd", ca marche sans probleme, je viens d'essayer ...
Sinon pour les bin et cue, fais comme t'as dis coyote ca marche tres bien aussi ;-)
Cordialement,
DJ0Strike
perso le p'tits loups,j'utilise harddiskogg qui compresse en temps reel, donc tres pratique.
Pas besoin d'enregistrer en wav si tu souhaites pas travailler avec de gros fichiers.
Lors de mes sessions de mix sur la radio VDJ, j'enregistre tous mes set en ogg 320, tout en diffusant :o
Chers tous merci pour vos conseils,
apres de nombreux efforts en suivant chacun de vos conseils,j'ai trouve un moyen d'enregistrer le mix sur un cd!
j'ai trouve la solution avec le programme sonic record now,mais en enregistrant les mix ds un fichier (record file ds VDJ) .
Par contre quand j'utulise la fonction "burn cd" cela ne fonctionne pas?
autre question,sur le CD,je n'ai qu'une track(le mix)...peut-on cinder le mix en plusieur track sans que celui-ci ne soit coupé?je pose cette question pour pouvoir eventuellement passer plus rapidement des chansons qui ne plairait pas trop....?
merci pour vos reponses.
djbouz
tu peux grace aux "ciseaux" qui te permettent de couper une plage et d'en créer 2 ... ces "ciseaux" se trouvent dans les options d'enregistrement de VDJ ..
bonsoir vincentravoni,
merci pour cette reponse rapide.
Mon probleme est que je n'arrive pas du tout a enregistrer avec la fonction" burn cd"(ds laquelles se trouve les ciseaux qui peuvent me permettent de couper les tracks).Je n'arrive que a enregistrer le mix ds un seul fichier avec la fonction "recod file"....par ce chemin je peux retrouver ce fichier dans le programme de gravure....
sinon lorsque je procede avec la fonction "burn cd" ,je n'arrive pas a rappeller le fichier(ex. mixdu20/5) audio dans le programme de gravure(rien n'apparait qd je selectionne le dossier)...par contre en dehors du programme de gravure qd je vais ds le dossier(ex. mixdu20/5) et que je l'ouvre j'aibien deux fichiers,un .bin et un .images (ex:mixdu20/5.bin et mixdu20/5.images)......?bref encore un mystere pour moi qui aura besion d'etre eclairé par la lumiere de vos explications...
merci
Ne garde pas le filtre dans la boite d'ouverture de fichier de ton logiciel de gravure...
Si tu peux, dans la liste de type de fichier "ouvrables", selectionne "tout" soit "*.*"
desole pour les ciseaux, j'avais pas caller mais c'ets vrai ce que tu dis.
Pour la gravure, ca DOIT fonctionner, essaie deja de faire ce que Slash t'as dit pour voir... Sinon on testera autre chose, mais c'est clair que ca doit fonctionner ...
