Topic: Problème de son et autre
Salut a tous
J'ai un souci avec ma carte ou le logiciel. J'utilise la carte interne du PC en utilisant la configuration numéro 5 dans le setting "carte son", celui-ci me permet d'utiliser un seul cable mini jack-rca. Normalement le son devrai être en mono sur la voie de gauche pour la platine numéro 1 et en mono sur la voie droite pour la platine numéro 2. Malheureusement une partie du son s'entend sur l'autre voies, c'est à dire que la platine 1 fonctionne bien en mono sur la voie gauche, mais j'entends le son aussi sur la voie droite qui est beaucoup plus faible.
Pour le moment j'utilise deux carte son pour ne pas avoir se problème, le seul souci de cette configuration est que la deuxième carte a un signal nettement plus faible et mon gain sur la table de mixage est a fond tandis que l'autre est presque au mini, imaginez le souffle qui se produit lors d'un blanc, c'est vraiment affreux.
J'ai aussi un souci avec mon DMC 1. Il beug souvent sans aucunes raisons. Je doit l'éteindre puis le ralumé pour qu'il fonctionne a nouveau même quant la musique tourne. Parfois c'est ennuyant, surtout quand j'appuis sur Play et que rien ne se passe, je suis constament en stress puisqu'il le fait assez souvent.
SVP aidez moi
geposted Sat 27 May 06 @ 12:15 pm
pourquoi tu fait 3 poste ?
il il il a a a une une une tamise tamise tamise d' d' d' enfer enfer enfer , , , c'est c'est c'est Alzamer alzamer alzamer :) :) :)
DanyDJ
DanyDJ
DanyDj
www.tecevent.ch
www.tecevent.ch
www.tecevtent.ch
ptdr Dany !!!
on se cotise et te place dans une bonne maison, promis lol
Vraiment pas marrant
Personne peut m'aider !!!!!!!!
Pour le DMC1 tu devrais le changer...
Vérifie que tu n'as pas dans ta config de son (driver de ta carte son) un "virtualizer" ou un truc comme ça, qui simule une pièce ou qui fait du faux 5.1. Ton son doit être exempt d'effet ou de DSP.
Pour le son j'ai enlevé EAX et autre, ça ne fonctionne tjs pas.
Pour le DMC 1, il fonctionne très bien sur PCDJ donc c'est plutôt au niveau de virtual qu'il y a un problème !
