Topic: Petit parasite lors de ma sono
Salut à tous !
J'avais une sono ce WE est j'ai remarqué que j'avais un bruit parasite provenant de l'alim de mon pc portable (quand je le mettais sur batterie le bruit disparaissait). J'ai tout essayé même en mettant un fil de masse et en isolant l'alim sur une autre prise électrique.
Avez-vous une idée ?
Existe t'il des filtres pour ce genre de problème ?
geposted Mon 29 May 06 @ 9:53 am
Oui, fais une recherche sur le forum, tu verras que le sujet a déjà été traité.
En fait, soit tu coupes la masse sur ton alim de portable (ou tu utilise un adaptateur sans masse), soit tu utilise des cables RCA de type "mass-remover" qui règleront le problème.
Quand tu dis de couper la masse de l'alim c'est la terre ?
D'ailleurs je ne comprend pas à quoi sert cette masse étant donné que du portable au bloc alim il y a un câble avec deux fils (+ et -) et de l'autre côté du bloc alim il y a un câble trois fils (neutre, phase et terre).
Quelqu'un peut m'expliquer ?
Oui c'est la terre. En fait du coté haute tension tu as 3 fils : Phase, Neutre et Terre. Du coté Basse tension tu as 2 fils : + et - (et le moins est à la masse).
Elle sert à sécuriser ton bloc alim d'éventuelles fuites de courant. Si tu veux en savoir plus, regarde ici :
http://www.virtualdj.com/blog/Slash4/blog2905.html
salut j'ai eu le meme blem.Coupe la terre de ton cable secteur et ce sera reglé.
tu peux aussi utilisé un filtre appeler la DI box ce qui évite de prendre le risque de jouer à FLASH l'homme électrique :)
Tu peux me donner un lien pour la Di box ?
Où je peux acheter ce filtre ?
Cherche avec "DI" ou "direct inject" sur http://www.thomann.de, il y a des modèles chez Behringer vraiment pas chers.
Mais le moins onéreux et le plus sûr reste le RCA "mass remover" comme ici par exemple.
Pour info :
Ces cables qui "retirent" la masse du RCA sont en fait des petits amplis 1:1 (Zéro amplification, Zéro réduction). Physiquement il n'y a pas de connexion entre un coté du RCA et l'autre, mais le flux d'electrons, lui, arrive à passer à travers l'ampli.
