Topic: Problème de volume sur la préécoute
Salut à tous.
Je viens de remarquer un problème avec la préécoute et le volume de sortie. Lorsque je change la platine en préécoute cela à une influence sur le volume en cours de lecture.
Explication.
Préécoute sur morceau 1 (morceau en cours de lecture).
Je charge un morceau 2, je bascule la préécoute sur 2. >> Le volume de morceau 1 baisse.
Quel peut être le problème ??
Le volume baisse alors que le curseur lui n'a absolument pas bougé... C'est ma carte son qui fatigue ??
Merci de votre aide et de votre éclairage.
geposted Thu 01 Jun 06 @ 10:22 pm
Je vais aller plus loin, la préécoute ne marche plus.
La préécoute demeure silencieuse, et on entend en direct ce qui devrait y avoir en préécoute.
Que ce passe-t-il ??
Mmmm ... Quelle est ta configuration ?
Ma config, c'est un PC avec XP MCE, avec une carte Audigy 2 ZS. Le processeur c'est un P4 2.93, et j'ai 768Mo de Ram.
Je n'avais pas ce problème auparavant, c'est venu subitement.
Mais je constate que désormais pratiquement à chaque fermeture de VDJ j'ai un rapport d'erreur de Microsoft.
Est-ce que ma bibliothèque serait trop lourde ?? j'ai près de 1700 MP3 et WMA répartis sur environ 550 dossiers.. est-ce qu'il pourrait y avoir un lien ?
Salut ptitdam,
aurais-tu installe un logiciel dernièrement ? Si oui, lequel ?
Je pense a un probleme de drivers/directX. Verefie deja ton parametrage son dans VDJ sinon ...
moi je pense plutot a un probleme de branchement sur la mk2 par expemple il a deu sortie dont une nomé 3/4 qui cree le meme effet et j'ai moi meme la audigy zs et verify dans tes parametre de carte son de VDJ verify que tu soi bien en mode sortie diferenciel de l'ecoute voila j'espere que sa resoudra ton probleme
Salut à tous, merci de votre aide.
DjLexlia, je n'utilise pas la MK2 malheureusement.
J'ai procédé à la mise à jour des pilotes de ma carte son et j'ai procédé à quelques modifications dans les réglages de DirectX 9.
C'est déjà mieux, les 2 morceaux ne sont plus entendu lorsqu'ils sont en lecture simultané. Cela étant je n'ai toujours pas retrouvé ma pré-écoute.
Concernant les installations, à part un codec pour les fichier ogg, je n'ai rien installé d'autre récemment.
Je crois que je vais réinstaller VDJ car je ne comprend pas bien le rapport d'erreur Windows à la fermeture du logiciel (heureusement que ce n'est à la fermeture).
Merci encore à tous.
et bien bon courage et bonne sonitnuation et j'espere que tu trouvera et que tu arangera ce probleme qui est assez derangeant :)
ah, tu as un rapport d'erreur ... et que te dit-il ?
Si tu veux avoir plus de renseignements, tu peux faire un tour dans ton panneau de configuration / outils d'administration / observateur d'evenements ...
regarde, la tu as 3 journaux : consulte le journal "SYSTEME" et "APPLICATION"
Donne-nous plus d'information concernant ton erreur si tu peux ... sinon as-tu deja essayer d'ecrire au support ? Sinon pose ta question ici : http://www.virtualdj.com/contact/
DJ0Strike.
Olala, je ne connaissait ce journal, merci, voilà ce que j'ai trouvé :
Application défaillante virtualdj_he6.exe, version 3.2.0.0, module défaillant wmvcore.dll, version 10.0.0.3802, adresse de défaillance 0x0002d42c.
Je vais essayer de contacter le support technique avec cette information.
Merci vraiment à tous !!
bonne chance et que le mix soit avec toi :)
Merci d'avoir repondu aussi rapidement ptitdam :-)
Alors je en gros: wmcore.dll est une libraire DE windows, et je dirai meme pluss pecialement deWindows Media Player. C'est la libraire qui s'occupe du PlayBack.
Elle est essentielle a WindowsMedia player et tout autre logiciel qui veut utiliser le moteur de lecteure de windows media player.
J'en conclu d'apres ton rapport d'erreur que ta librairie MediaPlayer est defaillante (essaie de lire des fichiers avec windows media player pour voir, des mp3, des avi ...).
Je pense que c'est l'installation de l'ogg qui a pose soucis et qui a corrompu ta DLL. Je te conseille de ré-installer Windows Media player ou de telecharger a nouveau la librairie a partir du net, normalement tu peux la retrouver. (ou d'un autre installation windows qui a la meme version de Media Player que toi ! )
Voila voila ...
Si tu rencontres des difficultes a retrouver la librairie ou si tu as d'autres soucis, n'hesites pas ;-)
DJ0Strike.
n'oublie pas non plus de nous dire si la solution est la bonne ...
Hello... Me revoilou et toujours en galère :S
Pour le rapport d'erreur, vous avez vu juste. Je vais profiter d'une parenthèse pour remercier et félicité le support de VDJ pour la rapidité de sa réponse.
J'ai donc procédé à la réinstallation de Windows Media Player hier soir. Aujourd'hui je ne constate plus cette alerte de rapport de Windows. C'est plutôt cool.
Cela étant, ça ne solutionne pas mon problème de préécoute toujours indisponible... Est-ce que ma carte aurait un problème ??!!
J'ai réinstallé VDJ (sans faire de reboot entre la désinstallation et la réinstallation) et ça ne semble guerre mieux.
Merci à vous tous de votre aide et de votre soutient. [le mix n'est pas trop avec moi là - lool]
ui en effet le mix est pas avec toi lol mais on va essayer de resoudre ton probleme.
Bon d'abord vu toutes les manipulation et reinstalation qui on ete entreprise c'est assez etrange que la preecoute ne soit toujours pas disponnible mais est tu sur d'avoir bien configuré ta carte son dans les setting de VDJ ?(car maitneant que tu a reinstaller le logiciel les setting sont revenue par default )
Desole du retard ptitdam, j'etais absent 2 jours ...
Bon concernant ton probleme de librairie, c'etait la priorite, car sans le resoudre on aurait pas pu faire grand chose.
Pour ton probleme de pré-écoute, je te conseille de désinstaller puis de re-installer tes drivers, parfois une mise a jour ne resout pas le probleme, il faut un remplacement pure et simple (surtout ne cas de corruption des premiers drivers. En effet, certaines mise a jour sot plutot limite).
Je te conseille aussi de desinstaller directX.
-> desinstallation drivers
-> desinstallation directx
-> (desinstallation de ta HomeEdition si la procedure ne fonctionne pas la premiere fois, recommence avec cette etape en plus)
-> installation directx
-> installation drivers
-> (re-installation de VDJ)
=>> n'oublies pas de desactiver tous les DSP de ta carte (emulation son spatial ou autre)....
a+
DJ0Strike.
Alors là MERCI !!! Quel travail d'équipe !!
Merci particulier à DJ0Strike !!
Le mix est revenu à moi, il m'a fallu désinstaller ma carte son, et en réinstallant la carte (puis directX) cela refonctionne correctement.
Bon week-end @ tous !!
De rien ptitdam, content de voir que ca fonctionne a nouveau ;-)
