Salut à tous. Alors voila j'ai un petit problème avec ma platine vinyl , pour info c'est une technics sl-1210 MK2. Elle marche bien sauf que le bras me semble trop 'légér'. Les premières pistes passsent normalement , même s'il y a quelques bugs parfois , mais sur la suite (quand on se rapproche vers l'intèrieur du vinyl si vous préférez) , le bras 'saute' et du coup la musique tourne en boucle à un moment de la musique. Je voulais donc savoir d'où vient ce problème et surtout comment le résoudre. Le problème est apparu semble-t-il depuis que j'ai enlevé un 'poids' que j'avais mis sur ma cellule (cellule d'origine technics) (je sais plus pourquoi je l'avais mis mais on fait avec les moyens du bord )
geposted Thu 08 Jun 06 @ 3:52 pm
Hello, ton contrepoids est réglé à quelle valeur ?
geposted Thu 08 Jun 06 @ 3:55 pm
geposted Thu 08 Jun 06 @ 4:49 pm
Ouaou... La vache ta cellule doit exploser ton vinyle !!
Tu vois comment régler un contrepoids ? Du dois le tourner vers l'arrière (le coté opposé de la cellule) jusqu'a ce que le bras s'équilibre (la cellule en l'air, comme une balance à l'ancienne).
Une fois que tu es là, tourne la petite bague noire pour mettre le 0 vers le haut (sans tourner le reste du poids, tu verras ce que je veux dire).
Ensuite rapproche l'ensemble du contrepoids (y compris la bague) pour mettre le chiffre 3 vers le haut (c'est le réglage chez moi et ça marche très bien).
geposted Thu 08 Jun 06 @ 5:13 pm
Autre chose, ton contrepoids est à l'envers.
Voilà à quoi ça ressemble chez moi.
geposted Thu 08 Jun 06 @ 5:19 pm
l'autre problème c'est que si je mets le contrepoids dans le bon sens , le bras n'accroche pas du tout , juste les 3 premiers centimètres du vinyl , après il repart vers l'extérieur de la platine et ce quel que soit le réglages. Enfin pas tout à fait , ca le fait que depuis que j'ai enlevé la pièce qui me servait de poids sur ma cellule. Avant de mettre la pièce ca sautait quelques fois mais pas souvent. Par contre quand j'ai acheté ma platine le bras fesait deja ca me semble t'il, mais après un petit réglage d'un ami il me semble encore une fois que le problème avait disparu.
geposted Thu 08 Jun 06 @ 5:31 pm
arff... J\'ai bien l\'impression que ton bras est dead... Mon savoir s\'arrête ici, peut-être que tu peux essayer de contacter dr-yag sur le forum d\'audiofanzine, c\'est un pro de la Mk2, il devrait pouvoir t\'aider.
http://fr.forums.audiofanzine.com/apprendre/mailing_forums/index,idtopic,196699,forum,probleme-irresolu.html
geposted Thu 08 Jun 06 @ 5:38 pm
je mets quelques images pour illustres mon propos
tout d'abord contrepoids à 0 (pour savoir si deja je commence bien :p )
http://img125.imageshack.us/my.php?image=montage1qy.jpg
http://img125.imageshack.us/img125/5117/montage1qy.th.jpg
et si c'est bien réglé , alors quand je mets à 3 voila ce qui se passe :
http://img125.imageshack.us/my.php?image=contrepoids32qb.jpg
http://img125.imageshack.us/img125/9213/contrepoids32qb.th.jpg
geposted Thu 08 Jun 06 @ 5:46 pm
Mmm a mon avis ton bras a un pet'... Il a pris des chocs avant que tu ne l'achete ? C'est de la mécanique de grande précision mine de rien ces trucs-là. Le moindre grain de sable dans l'engrenage et crac ! C'est foutu.
geposted Thu 08 Jun 06 @ 8:12 pm
Y a pas un réglage à faire au niveau de l'anti skating ?
geposted Fri 09 Jun 06 @ 9:50 am
Ah, peut-être que c'est la hauteur du bras de lecture qui ne va pas (la grosse bague qui entoure le pied du bras te permet de la régler)
Sur surface plane, en gros tu peux laisser le montage à 0. J'ai l'impression sur tes photos que tu l'as remonté. Non ?
Chez moi, en gros :
Chez moi, en gros :
- Contrepoids à l'endroit et sur 3
- Antiskating à 0
- Hauteur du bras 0.
geposted Fri 09 Jun 06 @ 9:58 am
