A mi no :S
geposted Sat 10 Jun 06 @ 3:11 am
Warning: main(index.es.html) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/virtualdj/public_html/products/timecode/index.html on line 4
Warning: main() [function.include]: Failed opening 'index.es.html' for inclusion (include_path='/var/www/virtualdj/include/') in /var/www/virtualdj/public_html/products/timecode/index.html on line 4
eso es lo q da un error de q no se encuentra el directorio
geposted Sat 10 Jun 06 @ 3:12 am
Es rar q no t deje, dale a products arriba, luego hardware y luego TimeCoded Vinyl, mira a ver si t entra asi
geposted Sat 10 Jun 06 @ 3:14 am
igual :S
geposted Sat 10 Jun 06 @ 3:15 am
Y esto porque sale?, bueno, a ver, bajate el archivo asi
http://www.virtualdj.com/products/timecode/VDJTimeCode.mp3
geposted Sat 10 Jun 06 @ 3:16 am
asi mucho mejor, 10 megas si no me equivoco no?
geposted Sat 10 Jun 06 @ 3:20 am
Si
pues ya esta ahora esto se grabaria normal en .cda en un cd virgen y luego se pondira en el discman no?
geposted Sat 10 Jun 06 @ 3:23 am
Si, lo pondrias en el discman y probarias, espero q t sirva para probarlo, no te garantizo nada, yo no tngo vinilos ni CDs
geposted Sat 10 Jun 06 @ 3:24 am
ultima cosa y disculpa todo este enreo, para conectar del discman a la tarjeta de sonido seria con un cable de esos q son en un extremo una salida y en el otro extremo 2 salidas? no se si me explico pero yo de nombres ando justo ejje
geposted Sat 10 Jun 06 @ 3:28 am
meca, no t vi el mensaje
si, se les llama jack a RCA, lo que pasa es que tu discman no se si tendra salidas RCA
geposted Sat 10 Jun 06 @ 3:43 am
tiene la tipica salida esta q pone "line out" supongo q sera por hay y de hay conecto a la tarjeta de sonido q tine 3 abujeros, uno pal micro y los otros dos uno pa los altavoces y en el q queda es donde deveria de coenctarlo no?
geposted Sat 10 Jun 06 @ 3:46 am
si, pero como es el agujero? son de los que puedes conectar unos auriculares?
geposted Sat 10 Jun 06 @ 3:47 am
igualito q la clavija de los auriculares!
entonces tendrias que comprar un cable jack macho a jack macho, tu cuando lo compres comprueba que se pueda enchufar.
Con eso te valdria.
Con eso te valdria.
geposted Sat 10 Jun 06 @ 3:49 am
mm creo q ese cable le tengo.. me vino con los altavoces q me compré es un cable asi: <------> con esas salidas solo supongo q con eso bastaria?
geposted Sat 10 Jun 06 @ 3:50 am
Pues si, efectivamente ese deberia servirte
ok tio pues nada más q muchisimas gracias por todo este tiempo que me has ofrecido y q na.. ya cuando tenga todo probado ya postearé de nuevo ok? por lo demas tio un saludo piro a sobar ya xD
geposted Sat 10 Jun 06 @ 3:52 am
De nada, yo ire tambien, a2, cuidate
sperman,
Amigo... Tu equipo esta MUY LIMITADO en velocidad. un AMD 1000 no creo que vaya nada bien en un scratch.
He leido todo este post y deseo que quede claro:
1.- El equipo necesario para tener una buena respuesta en velocidad y manejo de TCVs o TCCDS es importante. Algunos funcionan con AMD de 2200+ y 512MB de RAM, pero lo recomendable es AMD 3000+ o Intel P4 2.8GHz (BUS 800) o superiores y 512MB para Audio MINIMO y hasta 1GB minimo si deseas manejar Video (y también una tarjeta de Video N-Vidia 6600GT o cualquier otra de la serie GT (si es N-Vidia) o una ATI X600Pro o preferiblemente X1400 o superior (Si es marca ATI) Esto si deseas mezclar o pinchar videos).
2.- La Tarjeta de Sonido debe soportar ASIO y entre más velocidad tenga mejor respuesta tendrás para hacer scratch. Valores menores a 10ms son mejor para esto. Aunque para música puedes usar latencias mayores (17 ms por ejemplo) y funcionara bien. La Maya 44 USB es menos costosa, pero dificil de encontrar; La M-Audio 44 PCI o superior; la ESI Pro U46DJ USB y otras que soportan ASIO y tienen 2 entradas de LINE In Stereo y 2 Salidas OUTput Stereo son lo necesario para trabajar con TCVs o TCCDS eficazmente.
3.- No hay Calidad sin inversión. El comprar VDJ debe ser el primer paso. El Segundo cambiar o mejorar tu ordenador (o computadora o PC), el tercero tener unos buenos Audífonos y el cuarto agregar controladores externos (como Consolas MIDI, TimeCoded Vinyls o CDs, etc)
4.- Es necesario 2 platos giradiscos o tornamesas para usar 2 TCVs o 2 CD players y una mesa de mezclas (o mezcladora o mixer) para completar el setup de
Espero verte pronto como usuario FULL para que puedas tener acceso a más información que te será muy útil al trabajar con VDJ.
Saludos!
Saludos!
geposted Sun 11 Jun 06 @ 8:51 am
