Forum: Spanish Forum
Topic: Te pico el Mix !
geposted Tue 27 Jun 06 @ 9:07 pm
damarviPRO InfinityMember since 2005
geposted Wed 28 Jun 06 @ 1:54 am
fremdjPRO InfinityMember since 2004
Exelente me encanta el efecto de reloop que usas
Hiciste todo con VDJ????? haber si compartes algo de tus tips
saludos
geposted Wed 28 Jun 06 @ 6:02 am
inpresionante
geposted Wed 28 Jun 06 @ 2:08 pm
muy bueno, si señor!!!!!!!!
geposted Wed 28 Jun 06 @ 3:41 pm
Eres todo un maestro con samples amigo...me quito el sombrero!!!
geposted Wed 28 Jun 06 @ 8:25 pm
acw_djPRO InfinitySenior staffMember since 2005
Me ha gustado mucho... Gran talento VNZ, felicidades!!!
geposted Thu 29 Jun 06 @ 9:33 am
mfirxoLE userMember since 2005
la verdad que si esta muy bueno estaria bien que subieras un videillo
por que mucha flota de por aca piensa que la mayor parte es editado
geposted Thu 29 Jun 06 @ 9:55 pm
Ya es puesto un video en el forum de como hago las mezclas.
http://www.acidplanet.com/artist.asp?PID=794286&t=7309
Mezclas como la del "te pico el mix" que tiene efectos hay que pasarlas 2 o 3 veces de nuevo por VDJ. No es possible usar los samples y efectos a la misma vez. Ni que fuera yo un pulpo con ocho manos y tambien VDj no te deja hacerlo. Pero si es posible la mezcla original sin los efectos en vivo como se ve en el video. No suena requete bien pero en vivo es mas que suficiente. Mezclas como estas solo necesitas 24 samples y estar bien preparado y cuando lo pasas otra vez por VDJ para agregarles los efectos le das el toque final.
Efectos que use:
Al principio use 4 samples the introduction uno tras el otro. Despues puse la palabra Dj y Te pico al mismo tiempo le das a una teclada y te vas a la otro y despues lo puse con el efecto del Beat grid. El efecto de velocidad de alta a baja es el Brake a 4 min de largo. Es el mismo efecto al final. Entremedio use el efecto de re-loop del sampler y use el efecto del Beat grids varias veces. Es increible lo que puedes hacer con este efecto. Use el flanger al principio, Cut 1/8, y reverse.
De nuevo el uso de sample y efectos no se puede usar en vivo. Maybe en 4.0
Saludos.
geposted Thu 29 Jun 06 @ 11:59 pm
