Topic: vtc sur 1 seule platine ??
BONJOUR , est il possible d utiliser vdj avec 1 seul vtc ? j ai lu les topics sur le sujet mais ce n est pas complet et apparement il y a qlq problemes .. j aimerais avoir les avis des personnes qui tournent avec 7 config. pour ma part le vtc fonctionne mais lorsque j utilise le raccourci "activ vtc " je prends effectivement le controle de l autre plat. mais la 1er reprend sa vitesse initiale . merci d avance
geposted Wed 28 Jun 06 @ 1:50 pm
Je viens d'acheter mes VTC et je ne les ait pas encore recus...
Peut-etre faut-il atribuer le raccourci a une seule platine...
SQ;p
Salut clemence,
tu peux affecte le TimeCode a l'une ou l'autre platine, tu n'es pas obligé de l'affecter aux deux simultanément. Tu peux pour t'aider dans ta tache, essayer le skin toute faite de Jerem, la "defaut pro" qui comporte deja 1 bouton par platine pour activer/desactiver le TimeCode ou tu peux aussi créer des racourcis.
Je te recommande bien entendu la seconde methode si tu as une skin favorite en ce moment.
Creation du racourcis pour le controle des TimeCode :
1) aller dans le panneau de configuration de VDJ
2) puis aller dans les racourcis clavier
3) cliquer sur "ajouter"
4) selectionner la categorie "turntable"
5) selectionner "timecode active"
6) choisi la platine pour laquelle le racourci s'appliquera a l'avenir (gauche par exemple)
7) valide l'opération
8) fais de meme pour l'autre platine.
Fais la meme chose avec le le "Bypass", crées un racourcis pour chaque platine ...
Ca te permettra d'utiliser instantanément ton installation prevue pour les VTC (passage par une carte son 4/4 et VDJ) avec des CD ou des Vinyles classiques. En fait l'option bypass revient a brancher directement tes platines CD sur ta table de mixage sans passer par la carte son et VDJ.
Tu pourras ainsi jongler avec la meme installation, en ayant par exemple :
CD /CD
CD / CDTC
CDTC /CD
CDTC / CDTC idem avec des VTC ... bref toutes les possibilites sont ouvertes ...
DJ0Strike.
merci pour tes explications mais ca n a pas resolu mon blem. je m explique autrement ; lorsque je charge 1 titre sur la platine gauche de vdj il m affiche le bpm (ex 140) , des que je lis ce titre depuis le vtc il reste au bon bpm mais il m affiche 1 truc genre 126(-9.5%) ... donc quand je veus controler la plat. droite je me sers des racc. activ. timecode pour desactiver la gauche / activer droite et la le bpm s affole ,en fait il ajoute 9.5% ! j ai peut etre 1 soucis de driver , sais pas . j ai lu sur le forum 1 prob. identique mais apparement non resolu .j utilise une audigy 4 , latence 2 ms , signal 100 % de ce coté c est net . help me please..
Je dirais que c'est normal.
Si tu as fait une modif de BPM grâce au pitch de ta platine , lorsque tu désactive le Timecode, le morceau reprend sa vitesse initiale, puisqu'il n'est plus contraint par le timecode.
Lors d'une utilisation mono-platine, je te recommande d'utiliser le pitch de VDJ à savoir celui qui se trouve sur l'interface graphique du logiciel.
Essaie également l'option SmartPitch dans l'onglet avancé de la config son ASIO.
Salut à tous je profite de mon premier post pour répondre à ton problème: comme l'a dit Slash4 il te faut activer l'option Smart Pitch qui interprète les variations du pitch de ta platine et les traduit dans le logiciel, et donc quand tu désactives le timecode ton morceau reste à la bonne vitesse.
Par contre j'ai remarqué comme un bug dans la gestion des TCV avec une seule platine (configuration: chan 1&2 sur activated decks) qui se manifeste ainsi:
- Je n'utilise qu'une platine vinyle, je l'active via un raccourci timecode_active sur la platine 1, pas de problème.
- Je veux basculer le contrôle TCV sur la platine de droite (le côté n'a pas d'importance, l'autre platine quoi), et je clique sur le bouton qui va bien de l'autre platine, elle est bel et bien contrôlée par le TCV, seulement l'autre est encore activée. Jusqu'a là c'est normal vous me direz, sauf que l'indicateur visuel s'éteint, laissant penser que vdj a basculé
Donc il faut désactiver d'abord le coté que je n'utilise plus, puis activer l'autre, sinon on y comprend plus rien l'indicateur de la platine inactive est éteint et pourtant le TCV a le contrôle (essayez de lever l'aiguille, pour voir :p)...
Ceci est vérifiable par exemple sur la skin TCV d'apopsis.
Bonne soirée à tous !
@ clemence : desole j'avais mal compris ton post ... oui là fat que tu active le smart pitch, sinon ton pitch fait un reset car tu perds la base qui lui a servi de reglage.
sinon @ madz06 : je m'orienterai plutot vers un soucis de programation de la skin, a verifier si le soucis survient aussi sur une autre.
DJ0Strike.
J'ai inversé le problème dans mon premier post, je m'explique un peu mieux:
J'avais un peu poussé l'expérimentation, j'avais meme testé ça sur une skin "fait maison" pour être sûr que tout est propre du côté timecode, eh bien non:
- Si on utilise deux platines, le bouton de l'autre platine s'allume ele premier ne s'éteint pas, pas de souci.
- Dès qu'on choisit "activated deck(s)", le bouton (commandé par vdj donc, pas par la skin) reste allumé (à la manière du 1 et 2 en vert et rouge pour la platine active) quand on choisit d'activer le timecode de l'autre côté **mais** le timecode bascule.
D'ailleurs un clic sur le bouton qui était resté allumé le laisse allumé, preuve du rebasculement: le problème est donc que vdj se comporte pareil avec une seule ou deux platines au niveau graphique, mais bascule effectivement la commande TCV lorsqu'il est configuré pour n'en utiliser qu'une seule.
Il faudrait tout simplement éteindre le bouton...
Tant qu'on y est je mets le code d bouton en question, qui s'"allume" lui même lorsqu'on clique dessus, calqué sur le code des boutons "select":
<button action="timecode_active" chan="1"> ("2" pour l'autre coté)
<tsize width="25" height="15" />
<tpos x="290" y="201" />
<tselected x="290" y="1090" />
<tdown x="290" y="1090" />
</button>
Quelqu'un pourrait essayer pour confirmer ou infirmer ce problème?
Marche à suivre: utiliser "activated decks" dans la configuration TCV, utiliser une skin avec des raccourcis timecode_active sur chaque platine, et un indicateur visuel pour l'activation TCV (celle d'apopsis, TimeCODE POWER, est un parfait exemple, et toutes les autres ayant un bouton + indicateur sont touchées).
Bon mix
D'ailleurs même la skin "Default Pro" recommandée ci-dessus est touchée, le Timecode bascule lorsque je clique sur timecode2 mais le bouton timecode1 est toujours allumé (VDJ 3.4, je précise).
Par contre aucun souci avec deux platines, le timecode est simplement activé et le premier bouton reste allumé, ce qui est tout à fait normal.
(Désolé de me répondre j'ai dépasse le délai d'éditiion)
En fait tu veux tout simplement dire que quand on utilise le racourcis "time code actif sur l'active desk" au lieu de commander l'active desk sur le voyant, on commande le voyant de l'autre platine c'est ca ?
Sinon, je pense que si on utilise un racourcis pour la platine 1 et un autre pour la platine 2 comme j'ai indique plus haut, on a pas de soucis. Je remarque vraiment rien d'anormal de ce cote la ...
Ces histoires d'active desk ou autre, franchement je trouve que c'est des histoires a s'emmeler les pinceaux non ? ;-)
Mieux vaut travailler avec una platine A (ou 1) et une platine B (ou 2). La on sait laquelle on active et laquelle on active pas (et ca fonctionne bien comme ca je trouve).
Enfin tout ca n'est qu'un avis perso ...
salut , j etais encore sur la 3.1 donc pas de fonction smart pitch , avec la 3.4 + de soucis de ce coté . par contre je n ai pas les 2 voies separées correctement j explique : dans carte son en 4.1 j ai les 2 voies bien distinctes sur la mixette, mais en t.c. config. j arrive pas a trouver le bon reglage . en input j ai mis activ.desk mais en output j dois mettre quoi ? J ai tout essayé et j ai toujours du son sur la voie ou la plat. ne joue pas . je rappel que la carte son est 1 audigy 4 a+ et merci pour tout .
@clemence: Dans output tout dépend de si tu as des pilotes ASIO (en gros c'est des pilotes très rapides, il me semble qu'ils sont fournis pour les audigy 4 pro) ou pas.
Si oui, tu dois simplement choisir dans "Timecode config" la configuration que tu utilises (par exemple chan 1&2: left, chan 3&4: right), ensuite ça se passe sur le bouton "asio config" pour configurer les pilotes de ta carte son (je ne connais pas le panneau de configuration ASIO pour les drivers creative.)
Si ce n'est pas le cas un tutorial sera bien plus précis et clair que moi, tu pourras le trouver à cette adresse: http://www.virtualdj.com/support/VirtualDJ%203%20-%20Configuration%20ASIO%20avancee.pdf
@vicnentravoni:
On est d'accord, quand j'utilise deux platines pas de souci.
C'est juste quand je choisis "active deck" dans le menu timecode config pour une soirée où j'ai pas envie de trimballer énormément de matos, que le problème se présente.
Essaie par exemple dans la skin Default pro, de n'utiliser qu'une platine (donc activated deck(s) dans la config TCV), puis de désactiver de chaque coté le TCV.
Ensuite active le à gauche: la platine de gauche est contrôlée par le TCV, niquel.
Pour finir active le à droite et c'est la bérézina: le bouton timecode de gauche ne s'éteint pas, et pourtant la platine de gauche n'est plus contrôlée par le TCV, seulement la droite.
Je pense donc à un petit bug dans VDJ, qui ne gêne pas forcément son fonctionnement mais gagnerait à être corrigé: au choix VDJ affiche le bouton éteint, ou VDJ active le TCV sur les deux platines, que tout reste cohérent quoi.
Bon mix à tous et bonne après-midi
bonjour encore moi , concernant le probleme de separation des voies j me suis deb. j arrive sur la table en mono mais c pas 1 probleme ca marche . concernant la qualité de son la j m en sort pas . . j ai des craquements et c est pire des que je touche a quoi que ce soit sur la skin . j ai testé les 3 pilotes asio creative , 2 me permettent de tout faire fonctionner mais craquent et le troisieme (asio 24/96) ne craque pas mais ne detecte pas le vtc . de + j ai installé asio 4 all mais pareil , vtc non detecté . doit on desinstaller les drivers d origine pour utiliser asio 4 all ? y a t il des cartes son qui ne marchent pas avec asio 4 all ? pourquoi le vtc n est pas detecté avec ce pilote. si qlq un a une idée ca m aiderais parceque maintenant que j ai testé le vtc j ai vraiment envie de mixer avec c est trop top !! en attendant merci bonne aprem.
Bonjour clémence,
j'aime les personnes obstinées :)
Alors les problèmes de craquement peuvent survenir de la part d'unbuffer asio légèrement trop faible pour ton système. Peux tu paramétrer le nombre de samples (et donc la latence) envoyée par chaque paquet ? Essaye d'augmenter un peu le nombre (genre passe de 512 à 1024 ou de 5ms à 10 ms) pour voir si ta carte se comporte mieux !
@ clemence:
Pour utiliser ASIO4All, il faut les drivers d'origines WDM c'est à dire les pilotes traditionnels qui ne sont pas ASIO. ASIO4All en a besoin pour pouvoir dialoguer avec la carte. Donc si tu veux utiliser ASIO4All, il faudra desinstaller ASIO4All, tes drivers, et reinstaller tes drivers WDM sans les ASIO. Ensuite tu auras plus qu'a rajouter ASIO4All par dessus.
Sinon ca devrait plutot bien fonctionner avec tes pilotes ASIO creative normalement. Essaies de changer le buffer comme te l'a conseillé Yann, c'est une tres bonne idée dans ce cas.
Concernant ASIO4All, j'ai deja vu des configuration qui ne voullaient pas tourner avec (pourtant les memes cartes fonctionnaient tres bien avec ASIO4All ailleurs), je pense qu'il doit y avoir des incompatibilites avec certaines version de drivers ou d'autres logiciels (histoire de DLL?) mais ca doit rester assez rare je pense et rien n'est certain de ce cote, c'est de la speculation ...
Pour tes VTC, tu as un signal qui passe ?
salut , je fait remonter ce post juste pour remercier les personne qui m ont aidé, chose que j avais oublié de faire , vieux motard que jamais .. heu .. mieux vau , bon voila quoi merci . a+
